Zwei Kühlboxen je 40 Watt/12 V machbar?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
unser 2016er Zoé hat ne neue Aufgabe. Er soll stundenlang 80 Watt/12 V über die Steckdosen vorne und hinten (Kofferraum) bewältigen.
Hat Jemand hier Erfahrung? Schafft der Zoé das? Auch mal für 2 Stunden? Genau das sind die Anforderungen.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Re: Zwei Kühlboxen je 40 Watt/12 V machbar?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Also unsere Kompressorkühlbox ist am Zigarettenanzünder in der Zoe nicht einmal angelaufen...
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Jou Basti
Bei mir sind es Peletiers ohne hohen Anlaufstrom.
Sie sollen nur die vorhandene Grundtemperatur stabilisieren.
Leider ist es nicht aktiv.
Genau diesbezüglich stellt sich die Frage, da ja der Strom von der 12V 32 Ah Batterie geliefert wird. Nicht, dass die "Alte" nicht startet.
Liegt wohl echt an deren Grenze, oder?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Die Peltierboxen sind für jede Art von Tiefentladung von Bleibatterie wirklich gut geeignet. Dazu kommt noch, das man warmes Bier reinstellen kann und fast genau so warm Stunden später wieder heraus bekommt. Die Wirkung einer passiven Box mit vor gekühlten Getränken und zwei oder mehr Kühlakkus ist im Bereich bis 12Stunden deutlich besser. Sollte es mal länger dauern hilft nur eine Kompressorbox, die etwas besseren haben keinen erhöhten Anlaufstrom. Wer sicher sein will greift zur Engel Schwingkompressorbox. Teuer aber eine Ausgabe für den Rest des Lebens. Meine Waeco Boxen sind über 10Jahre alt verbrauchen so wenig Strom, das sie mehrere Tage im Auto laufen, ohne Startprobleme zu verursachen, wenn das Fahrzeug nicht in der prallen Sonne steht. Im Wohnwagen war die 55Liter box schon den ganzen Sommer an von einer 50Watt Solarzelle gespeist.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Deshalb wurden Batteriewächter erfunden.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Die Peltierboxen sind für jede Art von Tiefentladung von Bleibatterie wirklich gut geeignet.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Die ZOE kann man nur mit einem Wechselrichter direkt an der 12V Batterie an ihre Grenzen bringen. An der 12V Steckdose geht das nicht, weil die wird wenn es Hochvollsystem abgeschaltet ist einfach ab geschaltet.
Grundsätzlich gilt, was Kalt rein gestellt wird kommt auch kalt wieder raus, außer der Strom fällt aus.
Schön wäre es während der Ladepausen die Box aktiv zu halten, ist halt nicht leicht möglich. Daher wäre ein Wechselrichter angeklemmt an der 12V Batterie mit Unterspannungsschutz am geeignetsten, dann kann auch ein Kühlschrank mit mehr als 100W und Kompressor dran der auch wirklich funktioniert und Bier für die Ankunft auch wirklich abkühlt. Natürlich verwendet man diese nur bei Fahrt oder der Ladepause und alles ist im Grünen Bereich.
https://www.amazon.de/wechselrichter-re ... 019Q7OZIA/
Der hat aber 1A Ruhestrom, den muss man nach der Fahrt mittels Polschalter abtrennen oder die ZOE aktiv lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 825
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 115von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 115
- 6923
Di 7. Mai 2024, 09:13
Auto laden mit 7650 Watt?
Antworten: 5von Eflieger » So 31. Mär 2024, 04:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 471
Letzter Beitrag von c2j2
So 31. Mär 2024, 09:28
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1242
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3643
