Projekt: Mobile Ladebox 1,6 kW bis 21 kW
Re: Projekt: Mobile Ladebox 2,7 kW bis 21 kW
Hallo EVplus!
Habe gerade im franz. Forum gelesen, dass du Samstag dein Kabel an einem ZOE testest.
Ich halte dir fest die Daumen, dass alles funktioniert. Es ist ja auch derTest für das BM-Kabel.
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Re: Projekt: Mobile Ladebox 1,6 kW bis 21 kW
Der Test der mobilen Ladebox war in allen Punkten auf Anhieb erfolgreich !!!
Der Test wurde an einer einphasigen Stromquelle 230V bis 32A belastbar durchgeführt. ( Standard in Frankreich )
Die Stromstärkemessung wurde mit einem Zangenamperemeter durchgeführt. Hier sind evtl. noch Abweichungen ( Messfehler ) vorhanden .
Anwesend war auch der italienische Hersteller Davide R des anderen "Notladekabels" , welches in Frankreich anscheinend favorisiert wird.
Nach einigen Anpassungen funktionierte dann auch das CRO von Davide R, welches allerdings nur für den einphasigen Einsatz produziert wird.
Die Ladestromstärken liessen sich mit "meiner" Ladebox, in welcher die Bettermann EVSE Platine verbaut ist, bis ca 7 Ampere herunterregeln. Bei 7A startete der Ladevorgang des ZOE noch einwandfrei. Auch die Maximaleinstellung mit 30A funktionierte problemlos.
Der EV-Expeditionsreise zum Nordkapp steht somit nichts mehr im Wege....
Die Ladebox ist somit in der Leistung von 1,6 kW bis 21 kW einstellbar. Welchen Wirkungsgrad der Chamäleonlader bei nur 1,6 kW Leistungsaufnahme noch hat entzieht sich meiner Kenntnis. Der ZOE Akku war zu 59% geladen und die Ladezeitanzeige war etwa bei 15 Stunden....so genau habe ich es jedoch nicht beobachtet, da ist nur kurze Tests durchgeführt hatte, da Davide R noch die Software seiner Ladekabel anpassen musste und den ZOE benötigte.
Anbei ein paar Fotos der Aktion.
Zuletzt geändert von EVplus am Sa 23. Mär 2013, 22:20, insgesamt 3-mal geändert.
- Danke erhalten: 341 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Herzlichen Glückwunsch EVplus!
Danke für deinen Einsatz! Jetzt steht der Bestellung des Bettermann-Kabels nichts mehr im Wege!
Nochmals Gratulation an einen Pionier der E-Mobilität!
Ich nehme mal an, dass auch das dreiphasige Laden kein Problem sein wird.
Hast du da auch noch einen Test mit dem ZOE vor?
Tom
Tom
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Ich habe gestern in Köln erfahren, dass das Renault Kabel mit 10A bei Tests 17 Stunden geladen hat. Das sieht dann wohl eindeutig nach geringer Effizienz aus. Wie Renault das allerdings Ladekabel seitig verbessern will, ist mir schleierhaft. Das Mennekes ICCB wurde ebenfalls getestet und hat funktioniert. Bei welcher Stromstärke, ließ sich nicht ergründen.
lingley
Dank und Anerkennung für EVplus. You are the best Adapterfreak ...
Ich traue mich gar nicht zu fragen ...war das etwa ein konspiratives Treffen ?
Geil finde ich das Davide R dabei war.
Hatte Er die 32A und die 16A Variante dabei und getestet ?
Ist das ICCB ansonsten vertauendserweckend und als konkurent dem Bettermann ebenbürtig ?
Ab welcher mindest Ladestromstärke eine stabile dreiphasige dauerhafte Ladung möglich ist.
Darauf bin ich gespannt wie ein Flitzebogen !
vg lingley
Jetzt wäre für mich noch die dreiphasige Lade Variante wegen PV<>EV Interessant.EVplus hat geschrieben:Bei 7A startete der Ladevorgang des ZOE noch einwandfrei.
vg lingley
Das kann man wohl sagen. 39kWh verbraten, um 22kWh zu speichern. Wirklich nur was für Ausnahmefälle.BuzzingDanZei hat geschrieben:Ich habe gestern in Köln erfahren, dass das Renault Kabel mit 10A bei Tests 17 Stunden geladen hat. Das sieht dann wohl eindeutig nach geringer Effizienz aus.
Mir auch.Wie Renault das allerdings Ladekabel seitig verbessern will, ist mir schleierhaft.
M. E. geht das nur über einen separaten 1~Lader.
Ich kenn' mich ja nicht wirklich aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei einphasiger Ladung der Chamäleon-Lader eben doch relativ viel vom aufgenommenen Strom in Wärme umsetzt, weil da zum Einen der Hochsetzsteller nicht so arbeiten kann wie er soll (da gibt's viel "Leerlauf"), und zum Anderen viel Kupfer und Eisen im Spiel ist, das die Wärme gut ableitet.
Bei dreiphasiger Ladung kommt der Strom am Ausgang des Hochsetzstellers niemals auch nur in die Nähe von Null, da lösen sich die Phasen auf hohem Niveau ab.
Da vom "Winterprojekt" noch ein paar Teile wiez.B. die Ladebuchse übrig waren und in einer Ecke herumlagen....ist daraus noch eine zweite Version einer zusammengebastelten Ladestation geworden. Diesmal mit Stromzähler und kW Anzeige der aktuellen Leistung. Typ B ist natürlich auch mit drinnen....
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1075
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1123
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 350
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 576
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1338
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
