Projekt: Mobile Ladebox 1,6 kW bis 21 kW
Projekt: Test Mobile Ladebox 2,7 kW bis 21 kW
Nachdem ich heute noch den Tipp erhalten habe, die Funktion der ICCB / CRO mittels einer EV Simulatorschaltung mit unterschiedlichen Widerstandwerten zu testen, habe ich heute abend noch die simple Schaltung zusammengelötet und in die Kontakte der Ladekupplung gesteckt.
Das Verhalten der ICCB / CRO mit der Schaltung ist wie gewünscht:
Ist nur der 2,74 kOhm Widerstand und die Diode zwischen CP und PE, tut sich nichts. So soll es sein. Der Schütz zieht nicht an. Wird über den Schalter der zweite Widerstand mit 1,3kOhm parallel geschaltet, ergibt sich eine Widerstandsänderung , sodass der Gesamtwiderstand 880 Ohm beträgt , die Folge ist: der Schütz zieht an. Es fliesst Strom Richtung Auto.
Wird der Schalter geöffnet, erhöht sich der Widerstandswert auf 2,74 kOhm und der Schütz fällt ab. So soll es sein.
Wenn das Auto vollgeladen ist, soll kein Strom mehr fliessen. Das Fahrzeug verändert den Widerstand zwischen CP und PE auf 2,74 kOhm und kein Strom liegt mehr an. Wird vom Auto wieder Strom angefordert ( z.B. Vorheizung im Winter) verändert sich wohl wieder der Widerstandswert und die Ladebox / ICCB steuert den Schütz wieder an, damit Strom anliegt.
Getest habe ich es bei allen einstellbaren Ladestromstärken, Max 30A /Min 12A und 2 Zwischenwerten.
Dieses Verhalten ( Anziehen des Schütz bei Beginn der Vorheizung nach einer Nacht an der Ladebox bei vollem Akku) hatte ich übrigens auch bei der Circontrol Wallbox und dem Renault Fluence ZE beobachtet, konnte es mir aber nicht so genau erklären, wie jetzt geschehen.
EV-Simulator http://code.google.com/p/open-evse/wiki/EVSE_TESTING :
Wieder ein kleiner Test bestanden....
Grüsse EVplus
Die ganzen Testschaltungen gibt es natürlich für Profis auch komplizierter und komplexer :
http://www.auronik.de/fileadmin/user_up ... r_6400.pdf
http://www.mennekes.de/html2pdf/do_print-ev.php
Grüsse EVplus
Re: Projekt: Mobile Ladebox 2,7 kW bis 21 kW
Gesamtkosten 730.- Euro.
Bitte beachten: der FI Schutzschalter Typ B hat einen Listenpreis von 630.- Euro! Ich habe ihn in ebay für 120 Euro ersteigert...
Das sollte man fairerweise bei kommerziellen Anbietern berücksichtigen. Bei einphasigen Ladekabeln werden die billigeren Typ A FI Schalter verbaut ( z. B. auch bei Mennekes )
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Test der mobilen 2,7 - 21kW Ladebox am ZOE !
Ein Post in dem französischem ZOE forum zum "Testaufruf" hat bisher leider keine Antwort gebracht. Eine persönliche Nachricht an jemanden mit Vitamin B zu Renault wegen der Verfügungstellung für einen Ladekabeltest hat bisher auch keine Antwort gebracht.
Da sieht man wieder mal: in den anderen foren wird gejammert , geflucht, gefordert usw. warum das CRO /Notladekabel nicht von Renault angeboten wird, aber was daran konkret zu ändern, dazu ist keiner fähig und bereit.
Ihr müsst Euch also noch etwas gedulden bis ich einen ZOE in die Finger bekomme. Abef ich bin Optimist vielleicht tut sich noch etwas, wenn sich jemand aufrafft.
Viele Grüsse EVplus
Viele Grüsse EVplus
Da bisher niemand weiss wie der Camäleon Lader auf vertauschte Phasen reagiert ist ein vorheriges Testen der vorgefundenen Installationen durchaus sinnvoll.
Zur Messung vorhandener CEE Drehstromsteckdosen , für den nicht so versierten Nutzer, bevor ein CRO angeschlossen wird. Egal von welchem Hersteller das CRO kommt. Die versierten User messen mit einem Duspol oder vergleichbaren Geräten.
Ob die Erde PE mit dem Nullleiter vertauscht ist kann das Gerät nicht messen ! Das Messgerät gibt es mit 32A Stecker oder 16A Stecker ! Ich habe für mich eines mit 32A Stecker bestellt.
CRO = Cable de Recharge Occasionnelle ( = französische Abkürzung für " Kabel für gelegentliche Ladung" = Notladekabel )
http://www.automobile-propre.com/2013/0 ... el-annule/
- Danke erhalten: 341 Mal
Bei älteren Installationen findet man oft sogar die sogenannte "klassische Nullung" vor, da ist Erde und Neutral ein- und dasselbe.EVplus hat geschrieben:
Der Einfachheit halber wurde da dann oft von vorneherein auf einen der beiden Leiter komplett verzichtet.
Damit sind dann 5-polig belegte Geräte, die man dort einsteckt, entweder nicht geerdet oder sie finden keinen Neutralleiter vor und funktionieren somit nicht, obwohl alle drei Phasen da sind.
...nur falls sich mal jemand wundern sollte...
Hallo EVplus!EVplus hat geschrieben:Da bisher niemand weiss wie der Camäleon Lader auf vertauschte Phasen reagiert ist ein vorheriges Testen der vorgefundenen Installationen durchaus sinnvoll.
Danke für den Tipp!
Werde mir so einen Tester auch zulegen.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Das Drehfeld wird dem Chameleon höchstwahrscheinlich egal sein, wo der Tester aber auch greift ist, wenn der Nulleiter fehlt, was bei der Umrüstung eines alten Kragensteckers zu CEE schon mal vorkommen kann, wenn nicht professionell gearbeitet wurde. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das Chameleon dann den Dienst verweigern könnte. Es wird jedoch sowiso NIX passieren, weil ohne Nullleiter schon mal die Ladebox keine Steuerpannung hat.EVplus hat geschrieben:Da bisher niemand weiss wie der Camäleon Lader auf vertauschte Phasen reagiert ist ein vorheriges Testen der vorgefundenen Installationen durchaus sinnvoll.
MfG Rudolf
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1029
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1053
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 347
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1293
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
