Projekt: Mobile Ladebox 1,6 kW bis 21 kW
Re: Projekt: Mobile Ladebox 2,9 kW bis 22 kW
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo EVplus,
ich gehe davon aus, dass hier jeder selbst einschätzen kann, ob das für ihn ein Projekt zur Nachahmung ist oder nicht. Deine Ladebox ist derzeit sicher die einfachste Möglichkeit mit fertigen Komponenten eine eigene Ladebox zu bauen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du weiter darüber berichtest. Und wenn es nur als Impuls für andere Lösungen oder gar für Firmen ist.
Zur Box selbst:
Die Box wird über das Kabel ans Netz angeschlossen, richtig? Fix CEE 32A oder planst du die Box über Adapter an unterschiedliche Dosen (32 A, 16 A, Schuko) anzuschließen?
Guy
Zur Box selbst:
Guy
Die Ladebox soll mittels Adaptern von 1 phasig 13A bis 3 phasig 32A angeschlossen werden.
Schlussendlich wird die Praxis zeigen, ob die Ladebox im Einsatz mit dem ZOE die Erwartungen und Bedürfnisse erfüllen wird.
Interessant wird insbesondere die evtl. Erwärmung der Kontaktstellen bei 32A Belastung....schon bei 16A erwärmen sich die Kontakte der Typ 2 Steckverbindung an der professionell hergestellten Wallbox von Circontrol ( Beobachtung beim Fluence ZE und Smart ed mit 16A Ladestrom ).
Kleiner Input eines völligen Laien:
Bei mir Zuhause kugelt eine Verlängerungskabeltrommel mit 2 Steckdosen aus den 1970ern herum. Mit recht warmberformten Kunststoffgehäuse. Ich weiß man soll auch eine 7 m Kabeltrommel abrollen; wurde anscheinend trotzdem mal nicht gemacht
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Gebe mal einen Zwischenbericht zu dem begonnenen Projekt " mobile Ladebox"
Bis auf das Anschlusskabel mit dem 32A CEE Drehstromstecker , den Lüsterklemmnen und der Hutschiene habe ich alles von dem ursprünglichen Baustromverteiler entfernt. Ie Platzverhältnisse sind recht knapp. Anstelle der verschiedenen Steckdosen habe ich aus Kunststoff Abdeckplatten zugeschnitten. Mit Schmelzsicherungen sind die 3 Phasen mit jeweils 32A einzeln abgesichert.
Das Problem auch dafür war der Platz. Die Typ2 Steckdose war leider auch zu gross. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen ein Ladekabel mit passender Typ2 Kupplung fest anzuschliessen. Die Kabellänge beträgt 5 m, sodass bei Regenwetter die mobile Ladebox im Auto gelagert werden kann undnur die Kabel durch einen Fensterschlitz geführt werden. Das ist dann gleichzeitig ein guter Diebstahlschutz. Da das Kabel fest verbunden ist, muss ich mir auch keine Gedanken wegen der Steckerverriegelung machen.
Im Inneren sieht es jetzt etwas wüst aus. Ein Profi könnte das ästhetischer gestalten. Ich habe jedoch nicht die Geduld dazu.
Während des Aufbaus stosse ich immer wieder auf irgendwelche Probleme. Die Ladestärkenumschaltung geschieht jetzt mit einem Wippschalter. 3 Stufen : 13A, 16A, 32A . Zusäzlich benötigt die SGM Pilotbox einen Schalter zum Starten / Beenden des Ladevorganges.
Bis zur Fertigstellung fehlen mir nur noch besagter Schalter und die Typ2 Ladekupplung, welche seit Anfang Dez. 2012 fest bestellt ist. Tja mit den E-Autos dauert halt alles etwas länger...
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 9 Mal
@ Sten "Danke für die Blumen"
Da es so etwas noch nicht zu kaufen gibt, muss ich es halt selbst machen....
Vielen Dank auch für den Hinweis mit der Ladekabelcodierung. Darüber hatte ich schon gestern gegrübelt und den Widerstand ( 220 Ohm = 32A ) direkt an die Proximityklemme angeschlossen.
Ich bin schon auf den ersten Testlauf gespannt....
Hallo EVPlus,
mit dem Projekt hast Du genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich denke so eine Mobile Wallbox wäre ideal für unterwegs, damit man von Schuko (6A-16A) bis zu einer "normalen" CEE Steckdose (3x32A) laden kann. Geht natürlich unabhängig vom Ladekabel... sprich 16,32A werden automatisch erkannt und entsprechend umgeschaltet.
Falls es von Interesse ist kann ich Dir einen fertigen Prototyp besorgen, der genau das kann.
Viele Grüsse
eMG
Viele Grüsse
eMG
Hallo EV Plus:
Für mich kommt nur deine Ladebox in Frage ! Meiner PV Anlage sei Dank möchte ich auch langsam Laden können; und wenn der Hut einmal brennen sollte möchte ich auch mit 22kw reinfahren. Wenn deine Zauberkiste funktioniert darf man dann auch optische Extrawürstel ordern ?
Klar ist das von Interesse.eMG hat geschrieben:
Chrom bietet die 63A ja sogar als mobile Lösung an. Und in den franzõsischen foren schlagen die Wogen hoch, da Renault das "CRO" für den ZOE nicht mehr anbietet.
Der ZOE Chamäleon Lader soll aber angeblich unter 3kW Ladeleistung nicht mehr effektiv funktionieren. (falls die Gerüchte stimmen ).
- 0-1.pdf
- Siehe Seite 2
- (120.68 KiB) 281-mal heruntergeladen
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1023
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1038
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 344
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1281
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
