Rekuperieren auf Schnee und Glätte?
Hallo zusammen
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen sammeln können wie sich der Leaf auf Schnee und glatter Fahrbahn verhält?
Konkret geht es mir um das Bergabfahren mit der Rekuperation. Wie verhält sich der Leaf mit eingeschaltetem E-Pedal auf Schnee bergab? Ist das schlau oder lieber ohne E-Pedal bremsen?
Freu mich auf eure Antworten.
seit April 2018 glücklicher Leaf ZE1 Fahrer
Re: Rekuperieren auf Schnee und Glätte?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Egers-edrive
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Wie schalte ich während der Fahrt in den N-Modus? Rollt dann das Fahrzeug "frei"?
Leaf ZE1 Tekna (6-2019) - davor BMW 225xe - für Urlaub Mercedes Cabrio E350
seit 2011 PV 11,31 kWp
yepp, einfach nach links mit dem Knopf.Egers-edrive hat geschrieben: ↑Wie schalte ich während der Fahrt in den N-Modus? Rollt dann das Fahrzeug "frei"?
Zum weiterfahren einfach wieder nach hinten und entsprechend der Geschwindigkeit das "Gaspedal" stellen.
Tesla M3LR - KW V3 | MY 8/2023
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
N halte ich aber für sehr heikel. Dann wird das Ding ja immer schneller und dann am Ende manuell mit der Fußbremse? Das rutsch doch dann erst recht. Dann doch besser direkt in B bleiben und verhindern, dass es überhaupt zu schnell wird. Solange nichts blockiert sollte das so steuerbar bleiben. Aber wenn es wirklich frei rutsch, dann ist sowieso jeder Modus egal.
a) Bei N und Fußbremse bremse ich alle 4 Räder.electic going hat geschrieben: ↑ N halte ich aber für sehr heikel. Dann wird das Ding ja immer schneller und dann am Ende manuell mit der Fußbremse? Das rutsch doch dann erst recht. Dann doch besser direkt in B bleiben und verhindern, dass es überhaupt zu schnell wird. Solange nichts blockiert sollte das so steuerbar bleiben. Aber wenn es wirklich frei rutsch, dann ist sowieso jeder Modus egal.
b) Bei D oder B mit Rekuperation nur die 2 Räder vorne.
Wie bremse ich bei Glatteis und bergab effektiver ab?
Ich bevorzuge a) bei schwierigen Situationen
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Regel, gilt für alles auf Eis und Schnee: sanfte Aktionen. Ein- und Auskuppeln, in Leerlauf und wieder auf "D" oder "B" sind wohl nicht optimal.
Daher: ePedal rein (da gibt es keine abrupten Übergänge bei Beginn des Bremspedals) und gaaaanz sanft regeln, das geht nämlich. Besser wird es nicht gehen, es sei denn, die Reku reicht. Dann das, das ist noch sanfter.
Etwas aber kann einen zur Verzweiflung treiben: wenn der Wagen bergauf ins Rutschen käme (nicht genug Grip). Man fühlt sich hilflos, denn das Gaspedal "reagiert" nicht (Schlupf-Verhinderung). Auch wenn es nicht hilfreich wäre, ist es trotzdem ein sehr seltsamens Gefühl, wenn man immer langsamer wird, aber das Ganspedal nicht, aber auch gar nichts bewirkt. Man spürt nichts von der ASR, sondern wird einfach nur langsamer. Das ist aber nur ein psychologisches Problem, denn nur in wenigen Fällen könnte es besser sein, Durchdrehen der Räder zu provozieren.
@kyloe: regelt die ASR nicht auch Fall (b) dann auf 4 Räder?
@c2j2
Es geht bergab und ich vermute Glatteis. Bevor ich dann mit dem Fahrpedal reguliere, würde ich in so einem kritischen Fall gleich mit Bremse und ggf. ABS bergab fahren.
Da gehe ich von aus, aber gesetzt dem Fall:@kyloe: regelt die ASR nicht auch Fall (b) dann auf 4 Räder?
- Egers-edrive
Was haltet ihr von diesem Eintrag in der Bedienungsanleitung für den Leaf (Seite 5-12)?kyloe hat geschrieben: ↑yepp, einfach nach links mit dem Knopf.Egers-edrive hat geschrieben: ↑Wie schalte ich während der Fahrt in den N-Modus? Rollt dann das Fahrzeug "frei"?
"Schalten Sie während der Fahrt nicht in die
NeutralstellungN(außer in Notfällen).Fahren
in der Stellung N (Leerlauf) kann
schwere Schäden am Getriebe
verursachen."
Von meinem bisherigen BMW 225xe kenne ich die Segelfunktion. Bei der Probefahrt mit dem Leaf habe ich das Segeln vermisst. Das müsste dann aber in der Stellung N möglich sein - aber dann dieser Warnhinweis???
Erfahrung sagt: nix.Egers-edrive hat geschrieben: ↑ Was haltet ihr von diesem Eintrag in der Bedienungsanleitung für den Leaf (Seite 5-12)?
Der hat mich auch grübeln lassen, aber ich schalte schon immer wieder mal in N, bisher ohne Schäden am "Getriebe".
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Schnee und Glätte. Traktion
Antworten: 7von jaq » Sa 2. Dez 2023, 21:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1074
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Dez 2023, 20:26
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 384
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 451
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2198
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
