Hat jemand "Antrieb. Demnächst prüfen" angezeigt bekommen?
Re: Hat jemand "Antrieb. Demnächst prüfen" angezeigt bekomme
- Danke erhalten: 11 Mal
Nach meiner Beobachtung bedeutet ein sinkender SOC nicht unbedingt, dass der Rex es nicht 'schafft' den Ladezustand zu halten.
Möglicherweise hat bei ausreichender Reserve (z.B. 65% Soc) der Komfort - in Form einer niedrigen Drehzahl - höhere Priorität solange die E-Reichweite gehalten wird.
Ich hatte bewusst versucht, den SOC-Sollstand durch sparsame Fahrweise mit Hilfe des Rex wieder zu erreichen, wie es ja seine Aufgabe gewesen wäre. Ich fahre im Eco-pro ohne Klima-Reduzierung bei 21Grad. Da der Verbrauch bei max. 100km/h gegenüber vorher 115km/h sank, blieb die E-Reichweite unverändert. Der Soc stieg aber nicht obwohl der Sollwert bereits ca. 5% unterschritten war. Der Rex lief dennoch sehr zurückhaltend und kaum hörbar. Er hatte/sah offensichtlich keine Notwendigkeit, vorrangig den Akku zu laden...
So, nach 28000km war es jetzt bei mir auch soweit!
Nach einer längeren Rex-Fahrt über den Brenner kam dann Richtung Meran auch die Meldung.
Sie tauchte auch nach abstellen des Fahrzeugs und längerer Pause wieder auf.
Am nächsten Tag mit vollem Akku war die Meldung dann verschwunden. Allerdings wieder zurück in Bayern trat sie dann erneut im rein elektrischen Fahrbetrieb erneut auf.
Ich bin leider bei diesem Thread nicht so recht schlau geworden was nun bei euch wirklich die Ursache war.
Mein Softwarestand ist noch der von März 2014. Aber so wie ich das hier Verstanden habe scheint es ja auch "ernsthafte" Hintergründe für die Meldung zu geben.
Es wäre schön wenn der Eine oder Andere der dieses Problem hatte hier noch mal kurz zusammenfassen könnte was letztendlich bei der Behebung des Problems als Ursache gefunden wurde.
Aber ich denke mir wird nichts anderes übrig bleiben als morgen mal Kontakt mit der Niederlassung aufzunehmen.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- bstschneider
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir war die Ursache das Laden mit dem Prototyp des mobilen CCS-Laders von Designwerk. Der Fehler verschwindet entweder durch ein Software-Update oder durch das Laden an einer CCS-Ladesäule.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Die Phantommeldung hatte ich bisher auch einmal.
Ich vermute, dass dies mit dem Getriebe zu tun hat. Ich habe nämlich ab und zu das Problem, dass sich 'P' nicht einlegen lässt (so war es auch bei der Meldung).
Gestern lies sich der i3 definitiv nicht zu 'P' überreden. Mit dem Ergebnis, dass ich das Fahrzeug auch nicht abschliessen konnte. Donnerstag habe ich einen Termin in der Werkstatt, anscheinend gibt es eine Aktion 'E-Getriebe'.
Mal sehen was sich ergibt, vielleicht bekomme ich auch heraus welche Fahrzeuge noch betroffen sind.
Bisher ist die Meldung nicht mehr aufgetreten. Ich habe aber jetzt für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt.
Auf meinem "Konto" war wohl schon ein Eintrag , dass mein Fahrzeug bezüglich diesen Themas ein Update benötigt.
Wahrscheinlich gibt es diesen Eintrag schon seid einem halben Jahr und ich hatte die Meldung nur noch nie.
Da im Moment mir niemand sagen kann ob es "nur" das bekannte Softwareproblem ist oder sich tatsächlich ein "echter" Fehler dahinter verbirgt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Software aktualisieren zu lassen.
Eigentlich wollte ich das Update so lange wie möglich herauszögern, "never touch a running system!"
Ich hoffe das die neue Software nicht mehr Probleme erzeugt als sie behebt.
Eigentlich wollte ich ja erst nächstes Jahr zum ersten mal in die Werkstatt...
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Damit wird automatisch in die Parkposition 'P' geschaltet. Genau das funktioniert bei mir nicht (ob ich jetzt Start/Stopp drücke oder noch manuell 'P' auswähle macht hier keinen Unterschied).Ich drücke immer nur Start/Stopp und habe die P-Taste erst 2-mal ausprobiert. Wozu braucht man die eigentlich?
Warum gibt es eigentlich keine Roll-back Möglichkeit?RegEnFan hat geschrieben:Da im Moment mir niemand sagen kann ob es "nur" das bekannte Softwareproblem ist oder sich tatsächlich ein "echter" Fehler dahinter verbirgt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Software aktualisieren zu lassen. Eigentlich wollte ich das Update so lange wie möglich herauszögern, "never touch a running system!". Ich hoffe das die neue Software nicht mehr Probleme erzeugt als sie behebt.
Wie ist die rechtliche Position des Fahrzeugeigentümers? Kann man ggfs einen Rollback verlangen?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
"Antrieb prüfen" "Getriebeposition P nicht eingelegt"
Antworten: 8von neop3dnow » Do 21. Mär 2024, 10:23 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1032
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 22. Mär 2024, 17:14
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2382
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
XC40 Recharge mit Ultimate Ausstattung und Dual Motor kommt schon demnächst?
Letzter Beitrag von Grates,R « So 28. Jan 2024, 17:46Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 28. Jan 2024, 17:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 647
Kontakte werden nicht komplett angezeigt
Antworten: 1von EV-Nutzer » Di 10. Okt 2023, 15:04 » in Corsa-e - Infotainment - 1
- 781
Letzter Beitrag von EV-Nutzer
Sa 14. Okt 2023, 09:49
KEBA P30X RFID Karten werden nicht Angezeigt / Lade sessions nicht gespeichert
Antworten: 2von T_immy » So 28. Jan 2024, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 432
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 30. Jan 2024, 20:55
