Nationale Stromautobahn transportiert Gleichstrom - ideal für DC-Ladesäulen ?
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Südlink transportiert den Strom per Gleichstrom auf der Nord-Süd-Trasse - AC-DC-Wandler ==== DC-AC-Wandler. Entlang der Autobahn und Querverbindungen, das wäre doch ideal für Ladeanzapfstellen der Ladesäulen, die effizienzraubende Wandlung von AC in DC an den Säulen könnte man sich sparen...
Eine Meinung einer Fachperson hierzu wäre interessant und auch in wieweit DC-Sub-Netze sich rechnen könnten.
iX3
Re: Nationale Stromautobahn transportiert Gleichstrom - ideal für DC-Ladesäulen ?
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Da bin ich skeptisch. Die Spannung solcher Leitungen liegt bei >300kV. Das ist technisch schon sehr aufwendig. Zudem kann man da ja auch nicht all zu weit von der Leitung weg gehen.
Das "Next Big Thing" werden eher HPC Säulen sein die man direkt ohne Trafo an das Mittelspannungsnetz (~20kV AC) anschließen kann.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Bin zwar keine "Fachperson", aber dies weiß ich: wenn Du die >300.000 V der Ferneitung an Deine Fahrbatterie mit Ihrer Klemmenspannung von <1000 V anschließt, dann geht die in Sekundenbruchteilen in Rauch auf, dass wird ein einmaliges Erlebnis und steht garantiert am nächsten Tag in der ZeitungE-Mobil-Foo hat geschrieben:Südlink transportiert den Strom per Gleichstrom auf der Nord-Süd-Trasse - AC-DC-Wandler ==== DC-AC-Wandler. Entlang der Autobahn und Querverbindungen, das wäre doch ideal für Ladeanzapfstellen der Ladesäulen, die effizienzraubende Wandlung von AC in DC an den Säulen könnte man sich sparen...
Sprich: Du musst immer noch wandeln, und ein DC-DC-Wandler arbeitet intern mit - Tataaa! - Wechselstrom ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Soweit ich gelesen habe sind diese Leitungen Punkt-zu-Punkt-Leitungen. Da geht nix mit Abzweigungen oder Zapfstellen zwischendrin...
Irgendwo hier im Forum gibt's auch einen Thread bzgl. Ladestation an Gleichstrom von der Voltaik anschließen. Da ist auch recht schön beschrieben daß das technisch nicht so einfach ist...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Das ist geradezu simpel im Vergleich zu einem DC/DC-Wandler 300kV -> 400V
Die Technik für diese hohen Spannungen (bei HGÜ) ist einfach zu teuer als dass das für solche Anwendungen in absehbarer Zeit wirtschaftlich einsetzbar ist.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Ist das wirklicher so ? Oder arbeitet der nicht eher mit pulsweitenmodulierter Gleichspannung ?
Allerdings ist auch eine DC/DC-Wandlung von ~300kV nach ~ 400V schon eine elektrotechnische/elektronische Herausforderung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Es wird zu Niederspannungs DC Netzen geforscht:E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Südlink transportiert den Strom per Gleichstrom auf der Nord-Süd-Trasse - AC-DC-Wandler ==== DC-AC-Wandler. Entlang der Autobahn und Querverbindungen, das wäre doch ideal für Ladeanzapfstellen der Ladesäulen, die effizienzraubende Wandlung von AC in DC an den Säulen könnte man sich sparen...
https://dc-industrie.zvei.org/
Für Schnelllader kann ich mir auch vorstellen, dass die Kombination PV/Wind/Batterie/Anschluss an ein 15 kV Gleichspannungsnetz und dieses dann an ein paar Punkten hoch auf 300 oder auch 1200kV (die 12 GW Leitung in China arbeitet mit 1200 kV) irgendwann Sinn machen könnte.
Aber nicht bei 0,2 Millionen Elektroautos, die zu 90% zu Hause geladen werden. Da ist einfach der Bedarf zu klein. Selbst bei 100% Elektroautos kommen gerade mal 1,5 GW für Schnelllader rum, oder bei 300 Schnelladern an Autobahnen 5 MW pro Schnelllader.
heikoheiko.blogspot.com
.bm3 hat geschrieben:Ist das wirklicher so ? Oder arbeitet der nicht eher mit pulsweitenmodulierter Gleichspannung ?
Ob ein pulsierender Strom noch "Gleichstrom" ist oder schon "Wechselstrom" ist eine zu klärende, aber eher akademische Frage
Werner
Werner
.hgerhauser hat geschrieben:Es wird zu Niederspannungs DC Netzen geforscht:
Dennoch bleibt eine Wandlung unerlässlich, da es nicht einmal bei ein und demselben Auto die eine, feststehende Spannung gibt; die Spannungslage ist vom Ladezustand abhängig ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 299
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1491
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1809
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
