Heizung - lautes Knacken beim Start, Vibration im Betrieb
habt ihr das auch:
- Nach Zündung an geht's paar Sekunden, dann macht es ein lautes "Knack"....am Anfang dacht ich immer, das sei irgendwas anderes, mittlerweile bin ich mir aber sicher, dass da die Heizung anspringt
- Wenn die Heizung dann läuft ist eigentlich alles in Butter, aber manchmal (!!) dreht die dann so auf, dass sogar das Lenkrad vibriert (obwohl es im Innenraum schon warm ist)….es wird dann auch nicht wärmer oder so, aber die Heizung (im Motorraum) scheint dann irgendwie Vollgas zu geben
Könnt Ihr das bestätigen?
Kommt das beides von der Wärmepumpe?
Gruss
habt ihr das auch:
Gruss
Re: Heizung - lautes Knacken beim Start, Vibration im Betrieb
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Eventuell zu wenig Kältemittel in der Klimaanlage. Das solltest du prüfen lassen.
Frank
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Es ist wieder Winter und die Leute entdecken die Funktionsweise der Wärmepumpen-Heizung...
"Knacken":
Gibt es mehrfach. Ich weiss nicht auf was du dich konkret beziehst. Normalerweise verbindet man mit "knacken" an dieser Stelle eher das Geräusch welches diverse Relais beim Schalten von sich geben können. An dieser Stelle wird es am wahrscheinlichsten von den Leistungsrelais der PTC-Zuheizer in der Mittelkonsole kommen die die Wärmepumpe besonders in der Hochlaufphase unterstützen.
Aber auch diverse Ventile die die Wärmepumpenfunktion steuern machen mitunter gut hörbare Geräusche.
Besondern krass ist das Ventilgeräusch (dumpfer Schlag von der Beifahrerseite) welches den Kreislaufteil der Akkukühlung zuschaltet.
Vibrationen:
Kommen überwiegend vom Kompressor wenn dieser (kältebedingt) mit hoher Drehzahl und Leistung laufen muss, insbesonders wenn der Wirkungsgrad der Wärmepumpe schlechter wird (sehr niedrige Aussentemperaturen und/oder vereister Wärmetauscher).
"Knacken":
Vibrationen:
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1048
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 735
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1079
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 476
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 362
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
