Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Re: Verbrauch e208
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Hier mal meine Erfahrung zum Thema Standverbrauch oder Vampire Drain (Tesla).
Hatte meinen Löwen zwischen den Feiertagen und Neujahr mal 7 Tage nicht genutzt.
Abgestellt mit 60km Restreichweite und 39% SoC am ersten Tag.
Kontrolle nach 7 Tagen Standzeit im Carport bei 0-5°C ergab:
58km Restreichweite und immer noch 39% SoC.
Hat also tief und fest geschlafen und keinerlei nennenswerte Ladestandsverluste.
Das nehme ich jetzt mal als sehr positive Erfahrung mit.
Achso - wünsche allen hier noch ein gesundes Neues Jahr 2021.
Peugeot e208 GT seit 10/2020
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Kurzer Verbrauchsbericht der Strecke Berlin-Kiel am 30.12.2020 bei 2-4°, kaum Wind, Straße nur selten trocken, teilweise etwas Regen. Tempomat auf 110 km/h, drei kurze Ladestops. Fahrmodus normal, Heizung auf 20,5-21°, keine Sitzheizung. 2 Erwachsene + 1 Baby, ordentlich Gepäck.
Gesamtverbrauch (laut SoC Stände MyPeugeot App): 84,64 kWh
Gesamtstrecke: 379 km
Verbrauch: 22,33 kWh/100km
ø-Geschwindigkeit: 89,23 km/h
Die Rückreise hätte ich sehr gerne dokumentiert, da zT heftiger Schneefall + böiger Gegenwind. Aber nach der ersten Etappe (die vom Schnitt besser war als auf dem Hinweg) wurde die Dokumentation zur Nebensache. Warum, könnt ihr im Ladeprobleme-Thread nachlesen.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich war die letzten 2 Tage mal nach Stuttgart unterwegs:
Hinfahrt:
04.01.2021 | Dauer: 01:09 | Distanz: 84.9 km | Verbrauch: 22.56 kWh | 26.6 kWh/100km | Geschwindigkeit: 74 km/h | Temp: 2 °C
Rückfahrt:
05.01.2021 | Dauer: 01:18 | Distanz: 83.4 km | Verbrauch: 20.21 kWh | 24.2 kWh/100km | Geschwindigkeit: 64 km/h | Temp: 3°C
Geladen jeweils kurz zwischendrin am EnBW Ladepark in Rutesheim. Hinfahrt: 8 Minuten, Rückfahrt: 14 Minuten geladen.
Vmax 120km/h, Klima auf 21 Grad
Aufgrund der Topographie ist der Verbrauch auf der Hinfahrt natürlich höher.
Anbei auch noch einmal die beiden Fahrten (Stuttgart->Rutesheim, Rutesheim->Karlsruhe) aus ABRP. Das Auto war am Anfang vorgewärmt, trotzdem scheint er nochmal kräftig geheizt zu haben.
In Rutesheim bin ich mit etwas mehr SoC los, als geplant. Trotzdem hat sich das am Ende etwa angeglichen.
Hinfahrt:
Rückfahrt:
Hyundai IONIQ 5 (AWD, LR, Techniq, MY22)
Historie: Peugeot e208 Allure - Leasingende Mai 2022
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Ich habe die damalige Vermutung inzwischen bei mehreren Fahrten überprüft (jeweils Vergleich des Durchschnittsverbrauchs: BC-Anzeige / Berechnung aus SoC Differenz / Berechnung aus Rahmenbedingungen) mit folgenden Ergebnissen:
- Solange der Akku kalt ist (im Beobachtungszeitraum zwischen 0°C und -2°C) verschiebt die Software bis zu 3,6 kWh (bis zu 9% SoC) in den nicht nutzbaren Bereich. Sie verschwinden einfach.
- Wird der Akku wieder wärmer (beim Testen reichten sowohl Schnellladen mit 50 kW, als auch Erwärmung auf 11°C, als auch 25 km Fahrstrecke mit 50% Autobahnanteil mit 130 km/h) bekommt man diese bis zu 9% SoC wieder zurück in den nutzbaren Akkubereich.
- Sowohl das "Verschwinden" als auch das "Auftauchen" passieren nicht plötzlich, sondern bei den dokumentierten Fahrten über eine Fahrtstrecke von ca. 20 km einigermaßen gleichmäßig verteilt.
Was hat dieses Phänomen für praktische Auswirkungen:
- Für Fahrer wie Lockenfrosch (der nur auf die 4/4 SoC Anzeige achtet) praktisch keine. Es verschwinden zuerst ein bis zwei "Stricherl" mehr auf der 4/4 SoC-Anzeige als sollten, dann ein bis zwei "Stricherl" weniger. In Summe ändert das ja nichts. Das fällt kaum auf. Oh du glücklicher Lockenfrosch
- Vorsichtige Fahrer (und -innen), die die Restreichweiten-Anzeige noch beachten, kann dieses Phänomen aber in die Verzweiflung treiben. Die angezeigte Restreichweite sinkt nach Fahrtantritt rapide in den Keller (da ja der Bordcomputer das allmähliche SoC-Verschwinden zum tatsächlichen Verbrauch hinzuaddiert und dann in Summe virtuelle Verbräuche um die 40 kWh/100km entstehen und die Restreichweite entsprechend abstürzt). Wenn man dann vorsichtshalber immer langsamer fährt, erwärmt sich der Akku auch nicht und das Phänomen bleibt.
Was ist bei der Auswertung der dokumentierten Fahrten noch aufgefallen:
- Wenn man die BC-Werte für den Durchschnittsverbrauch mit dem Verbrauch aus den angezeigten SoC-Werten gegenrechnet ergibt sich eine nutzbare Akkukapazität zwischen 42 kWh und 43 kWh (wenn die Software gerade nichts davon versteckt hat)
- Die BC-Werte für den Durchschnittsverbrauch scheinen durchgängig zu passen (im Gegensatz zu vielen anderen BC-Angaben, die mit viel Vorsicht zu geniesen sind - siehe oben)
Re: Verbrauch e208
Vielen Dank für die vielen Bemühungen! Das würde natürlich auch den teilweise noch höheren Durchschnittsverbrauch über Tronity erklären, anstelle des Bordcomputers. Solang diese paar Prozent aber nach längeren Strecken wieder dazu kommen, spricht für mich erstmal nix dagegen Auf Dauer und der geladenen kWh lässt sich ja trotzdem ein relativ genauer Durchschnittsverbrauch bilden lassen.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Sowas hat doch Tesla auch und zeigt es mit einem Schneeflockensymbol an, stand im Test zum e208 von heise, glaub ich.E-Lion hat geschrieben: ↑Ich habe die damalige Vermutung inzwischen bei mehreren Fahrten überprüft (jeweils Vergleich des Durchschnittsverbrauchs: BC-Anzeige / Berechnung aus SoC Differenz / Berechnung aus Rahmenbedingungen) mit folgenden Ergebnissen:
Re: Verbrauch e208
Alles ok bei dir oder biste nur hier um Leute anzumaulen?Jo Bucanero hat geschrieben: ↑ Da fühlt sich ein Leeerer berufen mir vorzuschreiben wie ich was zu schreiben habe. Dazu kommt noch der Clown, der sich langsam aber sicher zum Taliban mutiert. Heul doch!
Die Korinthenkacker der Wichtigtuer und Billigheimer Fraktion mit null Plan von Technik geben mir noch den Rest. Ich bin dann mal weg. Bringt mir absolut nix.
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2463
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 573
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Blinkerlampe Peugeot e208 wechseln
von e208-Flash » Fr 26. Apr 2024, 15:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 143
Letzter Beitrag von e208-Flash
- 2959
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1729
