Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Moin Zusammen,
anbei mal wieder eine kleines Langstrecken"Runde" von knapp 1.300km.
Strecke Hamburg - Bayreuth/Kulmbach - Hamburg.
Abfahrt immer mit 99% SOC.
Höhenprofil von geschätzt 10m ü.0 auf 650m ü.0
Hinfahrt bei "Frühlingshaften" +10°C - +15°C, Regen, Sonne, kaum Wind
Rückfahrt bei -1°C - +5°C, Schnee, Regen, teilweise starker Wind.
Ladestops waren nach ca. 170km Ionity (Lehrterer See Süd / Nempitz) und dann immer 120km "Hüpfer" nachdem ich mit der Vorgabe von ABRP gearbeitet habe. (Ladezeiten zwischen 15 - 25min)
Geschwindigkeit je nach Verkehr zwischen 120km/h - 135km/h
Fahrzeit mit Laden um die 7Std. pro Strecke
Fazit:
Verbrauch laut BC bei 24,5kWh / 100km, manche Teilstrecken höher 26,5kWh / 100km.
ABRP hat das Höhenprofil Leipzig -> Bayreuth (A9) extrem unterschätzt. (Hinter LKW für 15km macht KEINEN Spaß und dann laden zwei Taycäne, Taycans, Taycänen, ach egal noch auf 99%!!!! - 10min Zeitverlust der nach 6Std nervt) Gewisse HPC Lader (beispielhaft EWE / SWB Burgwedel) sind als 150kW Charger eingetragen, liefern aber nur 75kW pro CCS Anschluss! (Beim Planen aufpassen!) Ionity funktioniert einfach IMMER! (Preispolitik nicht akzeptabel! EWE Go ist aber ein guter Kompromiss) Keinerlei Probleme mit Ladeleistung bei Allego, Ionity, ABB Ladenetz. (SOC 2-5% = 98kW Ladeleistung, Drop auf 75kW bei ca. 30%, usw.) Updates der HPCs für AirElectric Database notwendig, da Belegungsstatus vermischt angezeigt wird. (beispielhaft Lüneburger Heide Ost Ionity, EnbW HPC, EnBW Triplecharger)
ARAL (Bierweg Schkeuditz) kümmert sich 0,0 um den HPC am Autobahnkreuz. Seit 31.10. Defekt und das mit dieser 1A Lage. Passt nicht zu deren Marketingposts...
Bei Schnee ist der e208 sehr sicher zu bewegen, auch wenn er ab und zu mal über die Frontachse schiebt.
Verbrauch scheint mir für die Jahreszeit, Geschwindigkeit, etc. zu passen, auch wenn das 120km hüpfen irgendwann echt nervig wird. (20kWh mehr im Akku wären echt top!)
Löwe sieht jetzt aus "wie Sau" - wird erstmal vom Salz, Autobahndreck befreit.
Fazit:
Re: Verbrauch e208
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Danke für schönen Erfahrungsbericht mit Langstrecke. Auf jeden Fall zeigen Deine Erfahrungen, dass E-Auto-Fahren auch bei diesen "mittleren" Reichweiten mit "nur" 50 kWh Akkukazapitäten machbar sind.
Hast du mal die mögliche Fahrtzeit durchgerechnet bei etwas weniger Geschwindigkeit, also so um die 100 bis 110 km/h herum und dafür einen Ladehalt weniger?
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
@geka: Diese Erfahrungen aus der ZOE-Welt könnten im Umkehrschluß bedeuten, dass das Peugeot-BMS, bzw dessen Programmierung bei kalten Außentemperaturen die Akkukapazität falsch ermittelt und hohe Verbräuche zt. "virtuell" sind. Die sich immer wieder verlängernden Restreichweiten bei sehr niedrig angezeigtem Akkustand könnten ein Indiz dafür sein
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Mich enttäuscht es trotzdem. 120 km-Etappen in der 50 kWh-Klasse sind m.E. einfach zu wenig. Krass hoch finde ich auch den Verbrauch.solardaddy hat geschrieben:Danke für schönen Erfahrungsbericht mit Langstrecke. Auf jeden Fall zeigen Deine Erfahrungen, dass E-Auto-Fahren auch bei diesen "mittleren" Reichweiten mit "nur" 50 kWh Akkukazapitäten machbar sind.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
So ist es. Aber das erkennt man beim Laden.Elektrofan hat geschrieben: ↑ @geka: Diese Erfahrungen aus der ZOE-Welt könnten im Umkehrschluß bedeuten, dass das Peugeot-BMS, bzw dessen Programmierung bei kalten Außentemperaturen die Akkukapazität falsch ermittelt und hohe Verbräuche zt. "virtuell" sind. Die sich immer wieder verlängernden Restreichweiten bei sehr niedrig angezeigtem Akkustand könnten ein Indiz dafür sein
Anfangs waren es bei mir nach Abzug der Ladeverluste ca. 0,5kWh/%pkt Akkustand. Praktisch über Nacht hat sich das auf ca.0,4kWh/%pkt geändert. Das ist 100%ig kein Hardwareproblem, sondern Softwaresache.
Hier stellt sich das OBD Tool CanZE als sehr hilfreich heraus. ZB liegt das Zellspannungsdelta zwischen den Modulen bei 0,006V.
Vll brauchen die Franzosen mehrere Anläufe, bis sie die Software im Griff haben?
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Gestorben nein - es gibt nur noch nichts. Wer was findet möge es nicht für sich behalten!
e208 gt-line (EZ 9/2020)
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich war heute mal wieder mit einem eGolf ohne Wärmepumpe zum Vergleich unterwegs.. Auf Land/Bundesstraßen mit einem Verbrauch von 19kWh/100km - der e208 lag heute bei 25kWh/100km.
Gestern hat er bei mir auf den 11km auch 10% Akku genuckelt, also > 40kWh/100km. Schuld war, wie immer, Heizung auf 21 Grad und dass er den Akku geheizt hat. Fand ich ganz schön happig - auch für Kurzstrecke
Hyundai IONIQ 5 (AWD, LR, Techniq, MY22)
Historie: Peugeot e208 Allure - Leasingende Mai 2022
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2532
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 578
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Blinkerlampe Peugeot e208 wechseln
von e208-Flash » Fr 26. Apr 2024, 15:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 302
Letzter Beitrag von e208-Flash
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 765
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4594
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
