Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ab - 10 Grad wird die bei 1:1 mit strom heizen. Luft-Wasser ist ineffizient und fast nur als bivalente Ausführung zu haben. Zumal der stromverbrauch auch stark abhängig von der solltemperatur abhängig ist. Aber zurück zum 208e, ein fail der Lüftung wäre auch möglich, die autoklimaanlagen/Heizungen haben schätzungsweìse 5kw kälteleistung aufgrund des hohen luftaustauschs muss die entsprechende Leistung sehr hoch sein. Das käme auch mit den verbrauchsunterschieden zu den YouTubern hin, die bei höheren Temperaturen gefahren sind. Angenommen die haben die Lüftung identisch zum verbrenner, dann wäre diese vermutlich unnötig groß für die e-variante, da die möglichkeit von schlechter Luft geringer ist. Also der nächste der testet mal mit Umluft fahren zum VergleichenHaifisch hat geschrieben: ↑
Wenn auch OT, vielleicht ja als PN, aber mich würde wirklich interessieren wo Du diese komplett veralteten Werte aus dem letzten Jahrhundert her hast. Meine Hauswärmepumpe (Luft-Wasser) aus dem Jahr 2011 kann noch bis -20°C Wärme aus der Luft gewinnen. Erst danach wird 1:1 mit Strom geheizt. Bei -5°C liegt der COP bei 2,2. Über das Jahr gesehen theoretisch bei 3,7, durch unsere immer milder werdenden Winter, praktisch sogar etwas besser. In den ersten beiden Jahren habe ich täglich, jetzt nur noch 1x die Woche die Daten in Excell dokumentiert.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Kona: Da sind Durchschnittsgeschwindigkeiten von unter 60 km/h pro Monat angegeben, was einer normalen Mischnutzung trotz überdurchschnittlicher Fahrstrecke entspricht. Und 20 kWh/100 km bei 120 km/h braucht der Kona dann auch.Rixas hat geschrieben: ↑Kona schneidet im Winter mit 16-18kwh gut ab wenn man dem Thread hier glauben darf.
Eigentlich sollte man meinen der leichtere und zumindest optisch windschnittigere 208e erreicht mindestens die selben Werte wie der fahrende Brotkasten von Hyundai (ein Brotkasten auf den ich aktuell selbst warte xD).
Ich müsste den Händler nochmal besuchen und mir die Wärmepumpe zeigen lassen - ob sie wirklich verbaut ist.
Reku Stufe 2 (EinPedalFahren ) konnte ich nicht aktivieren. Auf dem Parkplatz ging's noch - später nicht mehr. Knopf links drücken und zweimal nach hinten ziehen?
Die Software ist vlt. noch etwas fehlerhaft.
Scheiben-bremsen habe ich aber trotzdem versucht zu vermeiden mit "Verbrenner-Reku" (Stufe 1).
Das mit dem "Schaltknüppel" finde ich etwas hakelig und Platzverschwendung. Das ist bei Kia/Hyundai ja ähnlich (Drucktaster/Drehregler). Im Model 3 ist das praktischer mit dem großen Ablagefach in der Mitte. Die Verbrenner-Hersteller hängen wohl noch sehr am Kardan-Tunnel. Irgendwas ist ja immer...
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
Re: Verbrauch e208
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hat eigentlich der wltp- Wert keine Relevanz?
340 km beim e208 wäre ja in Ordnung, aber offensichtlich ein geschönter Wert?
Der Peugeot Ion hat 100 km wltp mit 14,5 kWh Akku. Das würde ja zu 50 kWh Akku und wltp 340 passen.
Allerdings sind beim Ion auch 100km möglich (bei moderaten Außentemperaturen).
Habe heut Gelegenheit zu kurzer Probefahrt mit dem e208 und werde mal nachfragen, ob es Erfahrungswerte zum Verbrauch gibt.
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Die 340 km nach wltp sind bestimmt durchaus möglich, das wird man aber frühestens im Sommer sehen und auch nicht gerade mit Autobahn Fahrten.
Genau vergeichen kann man aber eh erst wenn jemand das Auto auch mal besitzt.
Es gibt schon durchaus die gesuchten Daten in dem Thread und da sind die Werte des Kona durchaus besser obwohl er schwerer und nen ticken größer ist.Kona: Da sind Durchschnittsgeschwindigkeiten von unter 60 km/h pro Monat angegeben, was einer normalen Mischnutzung trotz überdurchschnittlicher Fahrstrecke entspricht. Und 20 kWh/100 km bei 120 km/h braucht der Kona dann auch.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Das kuriose ist halt das der Landstraßenverbrauch wenn überhaupt nur unwesentlich unter dem Autobahnverbrauch zu liegen scheint, und die Temperaturen 8-10 Grad sind jetzt echt nicht tiefster Winter, ob es da viel bringt wenn man auf den Sommer hofft?
Und: ja, genau vergleichen kann man erst wenn erstmal Fahrzeuge in Kundenhand sind, aber 300km und 3 Tage Zeit lassen durchaus belastbare erste Schlüsse zu.
Re: Verbrauch e208
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Das sehe ich auch ganz anders. Hier wurden erkennbar Vegleiche mit dem 208 angestellt. Von überhaupt nichts mit zu tun kann keine Rede sein. Man sollte halt schon ein bisschen genauer lesen. Aber offensichtlich zählt nur Deine Meinung...... sei's drum.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
Re: Verbrauch e208
- Teddybär1964
Naja, das hatte ich gestern auch. Der Autobahnverbrauch lag bei gemäßigter Fahrweise unter meinem derzeitigen Überlandverbrauch. Kann beim 208er doch auch so sein.acurus hat geschrieben: ↑ Das kuriose ist halt das der Landstraßenverbrauch wenn überhaupt nur unwesentlich unter dem Autobahnverbrauch zu liegen scheint, und die Temperaturen 8-10 Grad sind jetzt echt nicht tiefster Winter, ob es da viel bringt wenn man auf den Sommer hofft?
Aber ich stimme Dir zu, erst wenn mehr 208er (und auch Corsa) auf der Straße sind, wird man sehen, was die Werksangaben wert sind. Auch Vergleichsfahrten zusammen mit anderen Fahrzeugmodellen würde helfen den 208er zu "taxieren".
Re: Verbrauch e208
Wenn jemand im Raum Paderborn/OWL einen 208 dafür bekommen kann (ich werde sicher den Wagen nach der Stornierung nicht nochmal bekommen) mache ich da mit einem unserer Fahrzeuge gern mit.
Re: Verbrauch e208
Im e208er Prospekt steht einmal bis zu 17,6 kwh/100km und einmal bis zu 16,9 kwh/100km.
Beides mal steht dabei, dass die Werte unter Vorbehalt sind bis zur abschließenden Homologation. Wann immer die sein wird ??
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2477
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 574
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Blinkerlampe Peugeot e208 wechseln
von e208-Flash » Fr 26. Apr 2024, 15:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 214
Letzter Beitrag von e208-Flash
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1738
