Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Beim Vorklimatisierung mit gesteckten Ladekabel habe ich aber einen Leistung von 4,5 kW gemessen. In dem Fall springt dann wohl auch die Akkuheizung mit an?
So wäre die Logik auch beim Tesla M3.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Re: Verbrauch e208
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
4,5 KW für 10 Min? 30 Min? 1H?
Das ist der Unterschied zwischen Momentan- und Durchschnittsverbrauch.
Auch wer kurz mal auf der BAB 200km/h fährt wird nicht mit einem 200er Schnitt ankommen.
Mein Wert ist auf 4 h gemittelt und natürlich war das Auto nach der ersten Aufwärmphase vorgewärmt für Programmierung 2 + 3 und 4.
4,5 KW ist Wärmepumpe plus Zuheizer.
Und bitte keine Vergleiche von PSA zu Tesla.
Wir haben keine Akkuheizung!
Tesla ist 8 Jahre vorne.
Jeglicher Vergleich ist zum Scheitern verurteilt.
Das fängt beim Ladelimit an, geht über die Navigation (ohne Ladestopps) weiter und endet beim Octavalve(M3), welches die Überschusswärme aus dem Akku für die Innenraumheizung nutzt.
Und ich gehe nicht davon aus, dass wir brauchbare Updates von PSA bekommen. Ich teste hier, um den ist Zustand darzustellen.
Zuletzt geändert von Tiefflieger aus TF am Sa 16. Jan 2021, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot e208 GT seit 10/2020
Re: Verbrauch e208
Aber welches Aggregat kann 3,5 kW ziehen?
Dass muss doch dann die Akkuheizung sein, oder?
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Re: Verbrauch e208
Und was wird dann erwärmt? Wasser oder Luft?
Re: Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
Warum sollte im 2. Test 1kW zum Heizen des Innenraums reichen und beim 1. Test nicht?
An diesem Wasserkreislauf von der Wärmepumpe + PTC hängt doch auch die Batterie. Ich gehe immer noch davon aus, dass das PTC die Batterie auf Mindesttemperatur erwärmt (ca. 10 C)
Das Auto hat ja zwei Heizelemente. Eins hängt am 12V System und eins hängt am HV-System.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
die Suche nach Verbrauchsinformationen des Fahrzeugs, die nicht durch den Vortrieb bedingt sind, gibt es hier ja Versuchsanordnungen im Stand, was ja erst mal nahe liegt, vom Fahrzeug aber leider nicht unterstützt wird, obwohl die Daten wohl leicht zu ermitteln und anzuzeigen wären.
Hat jemand schon mal über den Ansatz nachgedacht, die Daten des Momentanverbrauchs in Fahrstufe N (also ausgeschalteter Vortrieb) bei konstanter Geschwindigkeit zu nutzen?
Ich war gestern auf einer vierspurig ausgebauten Landstraße bergab unterwegs. Ich habe bei ca. 80 km/h auf N geschaltet und habe das Fahrzeug rollen lassen und die Momentanverbrauchsanzeige im Cockpit beobachtet. Das Fahrzeug war kalt (-2 Grad, Fahrstrecke bis dahin 3 km in eco). Die Momentanverbrauchsanzeige sank dabei langsam und pendelte sich bei 5-6 kWh/100km ein. Der angezeigte Wert ist abhängig von der Geschwindigkeit, bei 100 km/h müsste man direkt den Nebenverbrauch des Fahrzeugs ablesen können, bei langsamerer Fahrt werden entsprechend höhere Werte errechnet.
Das Problem an diesen Versuchen ist, man benötigt eine möglichst konstante Rollstrecke, wenig Verkehr. Mit randvollem Akku ohne Rekuperation sollte das auch auf einer Landstraße bergab mit durch bremsen konstanter Geschwindigkeit machbar sein. Auf dem Rückweg auf einsamer Landstraße habe ich das versucht, in dem ich das Fahrzeug durch Bremsen auf 50 km/h gehalten habe. Die Momentananzeige pendelte sich auf Werte um 12 kWh/100 km ein, was in etwa den 5-6 kWh pro 100 km beim ersten Versuch entspricht. Beim Abbremsen vor einer Kurve stieg die Anzeige auf 17 kWh Peak trotz langsam einsetzender Rekuparation.
Zumindest gibt das während der Fahrt einen Eindruck, dass der Vortrieb im Winter nicht der einzige Energieverbraucher ist und dieser Energieverbrauch während der Fahrt konstant anfällt.
Re: Verbrauch e208
Die 5kW deckt sich doch ungefähr mit dem Test 1: In Stand hat das Auto ca. 4,5 kW verbraucht.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
@wilbert das hab ich gestern mal versucht.
Autobahn rollend abwärts, daher war das relativ möglich. Der Verbrauch hat sich bei 7-8kWh/100kmm eingependelt, so auch immer die herkommen.
Mein Autobahnverbrauch bei mir lag heute auf 160km bei 27kWh/100km. Um die 0 Grad Außentemperatur, 80-130km/h je nach Geschwindigkeitslimit. Heizung auf 21 Grad. Bei Umluft haben bei mir in der Tat die Scheiben auch beschlagen, also eben ausschließlich auf Klimaautomatik gefahren. Die Anzeige zum Wärmeverbrauch war bei der Autobahn übrigens konstant zwischen 80-100% - also meist im roten Bereich.
Heute morgen lag hier auch etwas Schnee, dabei ging es knapp 11km durch die Stadt. Auto war vorher kalt, da Akkustand <50%, daher ging keine Vorklimatisierung...
Auf den 10,8km Fahrt (Dauer 30min) hab ich 12% Akku verbraucht. Kommuliert also 52,2kWh/100km. Das Auto hat 46,6kWh/100km angezeigt...
Spannenderweise haben die Scheiben trotz deaktivierter Umluft beschlagen. Erst am Ende wurde es langsam besser...
Hyundai IONIQ 5 (AWD, LR, Techniq, MY22)
Historie: Peugeot e208 Allure - Leasingende Mai 2022
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2638
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 585
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Blinkerlampe Peugeot e208 wechseln
von e208-Flash » Fr 26. Apr 2024, 15:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 383
Letzter Beitrag von e208-Flash
e208 tot, jmd. ne Idee?
Antworten: 15von Gerri83 » Mo 6. Mai 2024, 12:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 15
- 1068
Fr 10. Mai 2024, 17:56
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4725
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
