Dachbox
Re: Dachbox
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Auf den normalen (elektrischen) Kona passen die gleichen Dachboxen wie auf den Verbrenner-Kona (ggf. Dachlast beachten).
Ich habe hier in D eine Dachbox eines bekannten schwedischen Herstellers gekauft und umgerechnet zusammen mit dem Grundträger deutlich weniger bezahlt als die 900 CHF, die dein Händler aufruft.
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
Threema ID: U2D9WZN9
Re: Dachbox
- Danke erhalten: 191 Mal
welche hast du denn genau gekauft? Der Kona ist ja nicht sehr lang. Mit welcher geht denn hier noch der Kofferraum ordentlich auf?
Und zweite Frage: Hast du schon Erfahrungen zum Mehrverbrauch auf der Autobahn?
Danke
Ilchi
Danke
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Re: Dachbox
Thule Motion XT. Mit der Kofferraumklappe muss man tatsächlich etwas aufpassen, aber wenn man die Box weit genug nach vorne verschiebt beim Montieren, klappt es.
Schwer zu sagen, weil ich mit der Box auch ein anderes Fahrprofil hatte als im Alltag. Es dürften so etwa 4-5 kWh/100km sein.
Mit drei Fahrrädern auf dem Dach ist der Mehrverbrauch noch etwas höher (6-8 kWh/100 km)
Re: Dachbox
Vielen lieben Dank, die gleiche hatte ich mir auch schon überlegt. Welche Größe hast du? M, oder passt da mehr drauf?
Re: Dachbox
Re: Dachbox
- Electricpower
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
ich habe mir vor einigen Monaten die Kamei Huskey L (330 l) Dachbox gekauft (ca. 230 €). Die nutzbare Länge mit ca. 175 cm reicht dann auch für Skier. Der Mehrverbrauch bei der Urlaubsfahrt war ca. 3-4kWh/100 km (bin dabei selten mehr als 120 km/h gefahren auch weil viel Verkehr war).
Kia Niro EV Spirit (seit 12/2022)
Hyundai Kona Style (seit 04/2019)
Re: Dachbox
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: Dachbox
Die max. Dachlast sind 80 kg, wenn ich das richtig im Kopf habe - incl. Träger und Dachbox natürlich. Sollte aber auch in den Dokumenten des Autos stehen.
Die kleine Antenne des Konas ist kein Problem.
Wir haben Träger und Box immer zu zweit montiert - weder die Träger noch die Box sind sonderlich schwer, aber größere Boxen sind sperrig. Zu zweit sehe ich keine Gefahr, sich da was zu verkratzen. Bei größeren Boxen muss man nur aufpassen, dass die Kofferraumklappe noch aufgeht - am besten bei der Montage der Box die Kofferraumklappe vorher öffnen, dann passt es hinterher auch.
Für viele Boxen gibt es spezielle Taschen, die den Innenraum der Box optimal ausnutzen. Die sind zwar nicht billig (um nicht zu sagen, überteuert), aber damit ist die Beladung der Box sehr bequem.
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3497
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 979
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
