IONIQ Electric - 28KWh - Heizungsproblem
Re: IONIQ Electric - 28KWh - Heizungsproblem
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem IONIQ-28 - erst wird geheizt und warme Luft kommt, dann wird nach einiger Zeit kalte Luft eingeblasen. Das Antibeschlagsystem abzuschalten hat nichts bis wenig gebracht.
Dann habe ich das aktuelle Firmware-Update aufspielen lassen.... und siehe da, Temperatur wählen, einfach auf <AUTO> drücken und es wird muckelig warm - und bleibt auch warm. Also schau doch mal, welche Firmware-Version du hast. Hoffentlich löst sich so dein Problem.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
wie in den vorherigen Kommentaren schon geschrieben, wären die Umgebungsbedingungen interessant.KristofDN hat geschrieben: ↑ Ich habe einen IONIQ 28KWh. Die Heizung regelt sich praktisch von alleine. Anfangs beginnt sie nach betätigen der "HEAT" taste zu hizen,
nach 2-3 Minuten leuchtet die Taste und die Funktion noch immer, jedoch kommt kalte Luft von aussen nach innen. Dann nach X Minuten heizt es wieder, und bläst dann wieder richtig kalte Luft rein. Ist dieses Problem schon bei jemandem aufgetaucht? Die Werkstatt ist bisweilen überfragt, woran es liegen könnte... :/
Ansonsten gehe ich bei Wintertemperaturen von der Beschlagsregelung als Ursache aus. Einfach lang die "Front"-Taste gedrückt halten und warten bis diese sich abschaltet.
Bei Übergangstemperaturen und Sonnenschein oder wenn das Auto mal etwas in der Sonne stand, könnte es auch die Regelung sein, ja.
Ich stell dann meist die gewünschte Temperatur ein Grad rauf und hab Ruhe.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Aktuelle Software ist natürlich Pflicht. Zwischendurch gab es eine Version wo sich die Lüftungssteuerung etwas seltsam verhalten hat.kuni hat geschrieben: ↑ Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem IONIQ-28 - erst wird geheizt und warme Luft kommt, dann wird nach einiger Zeit kalte Luft eingeblasen. Das Antibeschlagsystem abzuschalten hat nichts bis wenig gebracht.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
- Danke erhalten: 49 Mal
Ohne jetzt zum Auto zu laufen: auf die Taste mit dem Zahnrad (unterm Display) drücken. Dann kommst Du in die Einstellungen und dort gibt es einen entsprechenden Menüpunkt.TorstenW hat geschrieben:Wo liest man die Softwarestände aus? Torque habe ich da.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Hat sich bedankt: 105 Mal
Welche FW-Version hast du jetzt bzw. war vor dem Update drauf?kuni hat geschrieben: ↑ Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem IONIQ-28 - erst wird geheizt und warme Luft kommt, dann wird nach einiger Zeit kalte Luft eingeblasen. Das Antibeschlagsystem abzuschalten hat nichts bis wenig gebracht.
2019 - 2022: Hyundai IONIQ Electric vFL
2022 - ....... : KIA EV6 GT-Line 77er RWD
&charge - 10km für dich, 10km für mich: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZQZPAC
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Würde mich auch interessieren. Hab das Gefühl, meiner heizt nicht mehr so schnell wie vor einem Jahr. Hab damals eine Logfahrt gemacht, wenn es wieder so kalt ist, werde ich eine Vergleichsmessung machen.
viewtopic.php?f=116&t=38424&p=937208&hi ... es#p937208
Damals hatte ich noch diese Version
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich hatte (glaube ich) vorher 170927 drauf und jetzt 190314
In der Systeminfo steht aktuell:
Software: AE_EV.EUR.SOP.007.3.190314
Firmware: AE_EV.EUR.0.5.332.190222.MICOM
Ich hoffe, das hilft weiter
LG Kuni
LtSpock
Ich kann mich an diese Heizungspobleme mit 1709 erinnern, war bei mir nämlich auch so. Mit der Firmware 1809 funktionierte dann wieder alles und die WP läuft auch ohne zwangszugeschaltetes PTC. Aktuell bleibe ich deshalb auch bei er 1809, weil bisher alles funktioniert und auch der Zugriff auf Android.
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1246
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 515
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
- 1210
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11059
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2709
