IONIQ Electric - 28KWh - Heizungsproblem
Ich habe einen IONIQ 28KWh. Die Heizung regelt sich praktisch von alleine. Anfangs beginnt sie nach betätigen der "HEAT" taste zu hizen,
nach 2-3 Minuten leuchtet die Taste und die Funktion noch immer, jedoch kommt kalte Luft von aussen nach innen. Dann nach X Minuten heizt es wieder, und bläst dann wieder richtig kalte Luft rein. Ist dieses Problem schon bei jemandem aufgetaucht? Die Werkstatt ist bisweilen überfragt, woran es liegen könnte... :/
Re: IONIQ Electric - 28KWh - Heizungsproblem
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Blinkt im Display darüber das Symbol für die Frontscheibe? Kann gut sein, dass die beginnt zu beschlagen - dann korrigiert das Auto selbstständig.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ja, das ist manchmal etwas nervig, prinzipiell aber auch nützlich. Abschalten, in den man 5 Sekunden lang auf den Windschutzscheiben-Kopf drückt. Dann steht im Display "ADS off".
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Da habe ich eine andere Meinung zu. Das mit der kalten Luft ist unabhängig vom ADS. Ich fahre eigentlich immer mit ADS off aber das mit der kalten Luft habe ich auch. Allerdings ist das meisten bei um die 10° Außentemperatur wenn mal gerne die Wärmepumpe für eine gewisse Zeit abgeschaltet wird. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Bei "Auto" schaltet sich "Heat" ja selbständig.
Ich vermute hier das gleiche Problem, was auch den Luftzug im Sommer verursacht. Da bleibe ich bei meiner Theorie aus dem letzten Thread zu dem Thema, nämlich einer fehlerhaften Ansteuerung der Lüftungsklappen.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich habe das bei ca. 10°C Außentemperatur und Sonnenschein. Irgendwie denkt er, dass es aufgrund der Sonne warm genug seie (obwohl er ja doch die Innentemperatur messen kann) und schaltet zeitweise die Heizung aus.GrauerMausling hat geschrieben: ↑ Allerdings ist das meisten bei um die 10° Außentemperatur wenn mal gerne die Wärmepumpe für eine gewisse Zeit abgeschaltet wird. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
kann es sein dass die wärmepumpe abtauen muß? bei heizungswärmepumpen gibts dazu dann ja die kreislaufumkehr und es wird kurzfristig aussen geheizt und drinnen gekühlt?
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1227
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 474
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 10940
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2659
