Große Neuprogrammierung der Steuergeräte bei Q210
Hallo, mein Name ist Pascal, habe seit 21.8.2019 eine gebrauchte Zoe von 12/14 übernommen mit 47t km, jetzt 51t. War heute bei meinem Renault Händler in Bochum, weil erstens die Reichweite von 126 auf 84 km geschrumpft war (Anfang November innerhalb von 2 Tagen) und ich zunehmend Ladeabbrüche, bzw. die Meldung "Batterieladung unmöglich" hatte, was mich bei einer Dienstfahrt nach Bielefeld zum Landeskirchenamt echt ins Schwitzen gebracht hat. Man hat den Speicher ausgelesen und die Störungen entfernt, einen Reset gemacht - und siehe da: ich habe wieder 136 km Reichweite und der Akku hat 98 % SoH. Der Meister sagte mir dann etwas von einer totalen Neuprogrammierung der gesamten Steuergeräte, die irgendwann auf mich zu käme. Dabei erwähnte er, dass Renault das nicht übernimmt, sondern dass die Kosten in Höhe von 630 € von mir zu tragen wären, was ganz schön happig wäre.... Hat einer von euch davon gehört? Gruß aus Bochum
Zuletzt geändert von pascalschilbo am Mi 4. Dez 2019, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Große Neuprogrammierung der Steuergeräte bei Q210
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Danke Elektro-Bob. Ich war auch etwas verwundert. Aber der Mechaniker meinte, das käme auf jeden Fall spätestens dann, wenn die Batterie nur noch, sagen wir, einen SoH von 65% hätte und dann ausgetauscht werden müsste. Da würde Renault, bzw. die Renault Bank wohl auf dieser Neuprogrammierung bestehen, das dann möglicherweise einen Austausch des Akkus verhindert, weil die Batterie dann wieder einen ordentlichen SoH hätte.....
- Danke erhalten: 49 Mal
Kleiner Trick: Bemängeln, dass die Reichweiten eingebrochen ist. Dann ist das ein Fall für die Akkugarantie. Dann müssen sie zuerst prüfen ob alle Steuergeräte (sprich das BMS) die neuste Firmware haben (hat Deins dann nicht), dann spielen sie die neue auf und alles ist wieder gut.
Es gab mal einen Thread oder eine Tabelle hier im Forum welche Firmware die aktuelle ist.
Bei mir hat das übrigens Renault selber gemacht - die sitzen ja in Sankt Augustin. Den Tipp mit der Reklamation über die Reichweite hat mir der Werkstattmeister damals gegeben - dadurch war das ganze Thema kostenlos.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
Ich hatte das heute auch zum großen Teil mit der Reichweite begründet - und genau wie du es sagst - war es dann auch ein Fall für die Garantie! Ursache waren wohl die ganzen Störungsmeldungen von einigen Säulen. Ich habe, seit dem ich die Zoe habe, ein BMS-Udate gemacht (glaube, das war im September - seitdem gab es nach meiner Info keins mehr)...
Du selber? Oder die Werkstatt? Ich frage nur weil das so klingt als ob Du das selber gemacht hast, was Du eigentlich nicht selber machen kannst.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich musste damals auch für das BMS-Update bezahlen, weil die Werkstatt darauf bestand dass da nichts mit Garantie zu machen sei, hinterher hab ich das Geld über die Renault-Kundenbetreuung aber wieder erstattet bekommen.
600€ waren das bei mir damals aber glaube ich nicht, eher so 300. Habe damals die drei für die Batterie zuständigen Steuergeräte upgedated bekommen und zusätzlich noch das für die Klima, wegen schäbiger Heiz-Leistung bei 0-7 Grad.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
OBD2 Infos Steuergeräte
Letzter Beitrag von Fenster « So 4. Feb 2024, 13:19Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon m.a.v. » Fr 13. Okt 2023, 13:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1853
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 853
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 883
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2171
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 9von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 9
- 1016
Letzter Beitrag von el-se
Di 30. Apr 2024, 11:04
