Tuning e-up 2020
Re: Tuning e-up 2020
- Hat sich bedankt: 815 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
VW kann doch nix dafür wenn man falsche Teile im Auto zu montieren versucht.
Könnte man sich auch gleich bei BMW beschweren...
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
dmdkuht
Die passen nicht weil sie zu groß sind. Die sind dafür gedacht die ganze Seite auszufüllen. Ich habe sie einfach zugeschnitten, etwas größer, dann die Schrauben der seitlichen Halter etwas gelöst und die Matten vorsichtig drunter fixiert.mister_ts hat geschrieben: ↑ Kurze Zwischenfrage. Passen die Kofferraum Seitenverkleidungen vom Citigo in den E-up? Habe hier schon so viele Infos gelesen und bin mir unsicher. Habe gelesen, das es mit dem Doppelboden( hat diesen der Up?) nicht passt. Kann hier jemand aus eigener Erfahrung kurz Stellung beziehen?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Passen, ich habe sie im e-UP montiert. Ich habe dazu die seitlichen Halter abmontiert, dann Verkleidungen in voller Grösse montiert und die Halter wieder drangeschraubt (Löcher an passender Stelle in der Verkleidung). Der Abstand zwischen den Haltern reicht noch gut aus. Details weiss ich nicht mehr, das war im August.mister_ts hat geschrieben: ↑ Kurze Zwischenfrage. Passen die Kofferraum Seitenverkleidungen vom Citigo in den E-up? Habe hier schon so viele Infos gelesen und bin mir unsicher. Habe gelesen, das es mit dem Doppelboden( hat diesen der Up?) nicht passt. Kann hier jemand aus eigener Erfahrung kurz Stellung beziehen?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Vielen Dank für die Infos. Genau so Aussagen habe ich benötigt. Werde dann auch bestellen. Grüße
E-UP! UNITED dark silver,
Bestellt 03.07.20 mit Angabe Q2/21
AB am 06.08.20 mit KW42/2020
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
17.09.-nicht verfügbar
21.09-50.KW2020
orderDate-2020-07-20
deliveryDate-2020-12-05
Übergabe beim Händler 04.01.21
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
21.09-50.KW2020
- Habicht LE
mal was anderes. Ich habe heute gesehen, dass mein Gaspedal bei vollem Druck darauf nur zwischen 15 und 85% Leistung anfordert.
die 15 sind mir regelungstechnisch klar. Gibt es einen plausiblen Grund, die maximale Leistung auf 85% zu begrenzen? Und kann man den maximalen Wert des Gaspedals verändern? ich mein, wenn man den Wert auf 100% setzen würde, käme man beim e-up auf 96 PS ^^ das wär schon funny.
e-up! Style Costa Azul / Schwarz (voll, außer E-Sound)
best. 01.10.19, gel. am 14.08.20
Heidelberg Wallbox Home Eco
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Die Begrenzung ist aktuellen Temperaturen geschuldetHabicht LE hat geschrieben: ↑ mal was anderes. Ich habe heute gesehen, dass mein Gaspedal bei vollem Druck darauf nur zwischen 15 und 85% Leistung anfordert.
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Nein, das ist einfach so... bei allen E-Autos... schon immer Selbst bei Teslas
Energie rein oder raus ist bei kaltem Elektrolyt immer beschränkt @fluegelfischer
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 963
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 706
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 725
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1464
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
