Suche "Mitstreiter" für Bestellung in China -Kofferraumöffner per Fuß-
Re: Suche "Mitstreiter" für Bestellung in China -Kofferraumöffner per Fuß-
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
e-Up! und Model Y (SR)
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Hast du dir schon Gedanken über die Ansteuerung gemacht? Auf sollte kein Problem sein, wenn man an den Drücker an der Klappe außen geht. Für zu braucht es aber einen anderen Kontakt. Ist die Klappe offen, kann sie nur über den Knopf unten oder im Innenraum geschlossen werden. Habe mir schon mal die Schaltpläne angeschaut...
Vielleicht können wie uns per PN austauschen.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- caprice2006
...hätte nicht gedacht, dass du so klein bist
Der Knopf ist deaktiviert, sobald die Endposition erreicht wird. Fragt sich nur, was passiert, wenn beide Knöpfe parallel angeschlossen werden und quasi immer gleichzeitig gedrückt werden. Lässt sich leider nicht so einfach testen.
Mist, erwischt
Parallel macht keinen vermutlich keinen Sinn, ausser, die Knöpfe sind quasi gegenseitig im ETACS gesperrt, dann wäre es egal.
Ich muss mir das in Ruhe mal ansehen und testen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- caprice2006
Ich habe mal folgendes rausgesucht (Modell 2019):
Am Steuergerät Stecker D10 für die Heckklappenöffnung, das im Heckklappen-Motor integriert ist, finden sich alle benötigten Kabel:
Pin 1: Dauerplus - weißes Kabel
Pin 5: ACC - violett
Pin 2: Masse - schwarz
Pin 6: Masse für Steuerleitung zum Öffnen (kommt hier Masse an, wird entriegelt und geöffnet) - schwarz/weiß
Zum Schließen bräuchte man noch ein Massesignal auf Pin 9 - pink/blau
Da bei offener Klappe der Öffnen-Knopf ohne Funktion ist, sollte hier eine parallele Schaltung des Massesignals zusammen mit dem Schließen-Knopf unschädlich sein. Bleibt nur die Frage, ob auch der Schließen-Knopf bei geschlossener Klappe deaktiviert ist. Das müsste man testen. Wenn ja, könnte man die Steuerleitung parallel an Pin 6 und 9 anschließen ...
Wow, klasse Caprice. Vielen Dank!
Ich habe heute mal (ohne Leiter ) getestet. Der Knopf in der Klappe ist deaktiviert.
An den anderen Knopf kommt man aber gleube ich nicht dran, wenn zu ist. Muss mich morgen mal in den Kofferraum legen. Evtl. mit einem dünnen Winkel.
Wenn der auch deaktiviert ist, sollte die Parallelschaltung ohne Probleme funktionieren. Zur Sicherheit würde ich noch Dioden einbauen, dann ist man auf der absolut sicheren Seite.
- caprice2006
Dioden bei Masse wären eigentlich nicht nötig ... Man kann den Knopf relativ einfach nach unten rausnehmen. Somit könnte man an den Stecker einfach ein Massekabel anschließen. Pin 2 am Stecker des Schließen-Knopfes (violett) auf Masse (ohne Knopf) sollte das drücken simulieren. Wenn das Kabel lang genug ist, sollte das auch bei geschlossener Klappe zu testen sein.
Kofferraum öffnet nur bei Bewegung mit dem Fuß !
Letzter Beitrag von Lemonhead « Di 5. Mär 2024, 14:40Antworten: 8
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Sa 2. Mär 2024, 14:04 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 8
- 786
- 1843
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
MG4 mit Preissenkung (in China)
Antworten: 3von Born-2022 » Do 13. Jul 2023, 12:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1514
Letzter Beitrag von VR46
Fr 14. Jul 2023, 13:30
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2158
Batterie-Material: China schränkt Graphit-Exporte ein
Antworten: 1 - 1
- 659
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Fr 20. Okt 2023, 21:46
