Suche "Mitstreiter" für Bestellung in China -Kofferraumöffner per Fuß-
Re: Suche "Mitstreiter" für Bestellung in China -Kofferraumöffner per Fuß-
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Anbei mal vier Bilder von mir.
Die Kabeldurchführung habe ich wie caprice gemacht, also durch den Träger durch. In den Gummistopfen habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, sodass das Kabel fest umschlossen wird.
Das Steuergerät ist auf dem Metallträger angeklebt.
Die Steuerleitungen sind verklebt, sodass diese mittig um Stoßfängeransatz liegen.
Es sollte beachtet werden, dass die Sensorleitungen eine Markierung hat in dem Vergussstück, mit 1 bzw. 2 Punkten. Dies waren mMn. die Angaben für "Sensor 1 und Sensor 2" aus der Anleitung.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Danke für die Infos.
Auf die Reihenfolge der Sensoren habe ich nicht geachtet
Ich hoffe nächste Woche ist es wieder sonnig dann schaue ich mir meine Verkabelung nochmal an. Ich gehe davon aus, dass bei mir die Kontakte schlecht sind und es deswegen nicht geht.
Ich muss auch nochmal das grüne Kabel messen. Nach der letzten Info mit Model A und B sollte es nicht an Masse.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Kann mir aber nicht vorstellen, wie es sonst gehen soll. Woher soll das Steuergerät wissen, ob eine negativ oder positiv geschaltete Variante des Heckklappenschalters vorliegt? Laut Anleitung wird das ja über den Anschluss des grünen Kabels festgelegt. Grün auf +12V = positiv geschaltet; grün auf Masse = negativ geschaltet. Wenn ich das grüne nun gar nicht anschließe oder an den Schließen-Schalter sollte es gar nicht gehen.MBj1703 hat geschrieben: ↑ Danke für die Infos.
Bitte mal berichten.
- caprice2006
So hatte ich das zuerst auch verlegt, hatte aber definitiv nicht auf 1 und 2 geachtet. Beim Neuverkabeln sind mir die Punkte auch aufgefallen und ich denke, dass du recht hast.apopesc hat geschrieben: ↑ Anbei mal vier Bilder von mir.
Funktioniert es so bei dir echt immer beim ersten Versuch? Dann baue ich die neuen Leitungen wieder dort hin ... Bitte noch einmal berichten.
Danke und Grüße
Jens
- caprice2006
Die gleiche Grafik hatte mir der Lieferant auch noch einmal gesendet ... Ist aber nicht plausibel. Kannst es ja gerne mal testen. Dann würde ich aber erst mal am Kabel messen, was da ankommt. Nicht dass dir das Modul dort +12V auf die Leitung haut. Das würde das ETACS-Steuergerät sicher nicht gut finden ...
So, läuft wieder. War wohl meine Verkabelung
Habe jetzt das weiße Kabel komplett weggelassen.
Was bei mir auf jeden Fall nicht passt, sind die Sensoren. Es geht erst beim zweiten Mal. Ich denke, bei mir stört die abnehmbare AHK.
Wenn es wärmer ist werde ich die Sensoren auf die linke Seite verlegen, also neben die Kupplung.
Habe auch nochmal am Modul gemessen:
In Ruhe, also Rot +12V, schwarz Masse, kann ich folgendes Messen:
Grün: 2V
Blau: 3V
Wenn grün an Masse, dann hat blau: 2V
Wenn blau an Masse, dann hat grün: 1V
Das wäre alles okay, ein bisschen Strom fliest bei diesen elektrischen Relais immer, ist kein galvanisch getrenntes. Macht aber nichts aus.
blau gegen grün: 0V - passt auch.
Habe mir auch nochmal in Ruhe den Schaltplan und die Info zu A und B angeschaut.
Ich glaube, ich habe das Modul jetzt verstanden
Bei Modul B kann man grün und blau für auf und zu nutzen, aber nur, wenn der "Trigger" positiv ist.
Bei uns brauchen wir negativ, also muss grün an Masse, damit das Relais bei Auslösung auch Masse auf blau legt.
Grün: 2V
Blau: 3V
Kofferraum öffnet nur bei Bewegung mit dem Fuß !
Letzter Beitrag von Lemonhead « Di 5. Mär 2024, 14:40Antworten: 8
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Sa 2. Mär 2024, 14:04 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 8
- 764
- 1825
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
MG4 mit Preissenkung (in China)
Antworten: 3von Born-2022 » Do 13. Jul 2023, 12:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1499
Letzter Beitrag von VR46
Fr 14. Jul 2023, 13:30
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2096
Batterie-Material: China schränkt Graphit-Exporte ein
Antworten: 1 - 1
- 640
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Fr 20. Okt 2023, 21:46
