Batterie Klimatisierung
eine Frage an die Experten....
Die Batterie im 451 wird zur optimalen Leistung stets angenehm temperiert.
Dazu dient offenbar der Wasserkreislauf? Wenn zur Heizung das Wasser erwärmt wird, passiert das mit einem eigenen Heizgerät, oder macht das der gleiche PTC, der auch die Innenluft aufheizt?
Zur Kühlung läuft das Wasser nur über den Radiator? Oder wird hier zusätzlich mit A/C gekühlt?
Gibt es eine technische Notwendigkeit für die A/C?
Meine A/C hat offenbar ein Leck. Jedenfalls funktioniert sie nicht, und ich persönlich brauche sie auch nicht.
Re: Batterie Klimatisierung
MineCooky
Das Wasser wird mit einem 600W starken Heizelement im 22kW-Lader geheizt. Entsprechend kann auch nur der smart ED3 mit 22kW-Lader den Kreislauf heizen.
Die Kühlung läuft grundsätzlich über den Lüfter, kann allerdings auch die Klimaanlage zuschalten. Darum steht auch in der Anleitung, dass es, im Hochsommer, passieren kann, dass der Innenraum des Fahrzeugs nichtmehr gekühlt wird. In der Praxis ist die Kühlung allerdings so effektiv, dass ich noch nie erlebt habe, dass die Klimaanlage vollständig mit dem Akku beschäftigt ist. Kühlen kann auch der smart mit 3,7kW-Lader.
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
MineCooky
Der Akku erwärmt sich auch beim Fahren und beim Laden.
Wenn Du ihn via odyssey's ED_BMSdiag-tool ausließt, siehst Du auch, dass Dein smart nicht aktiv heizt. Der Betriebsstundenzähler für die Heizung ist bei Dir auf 0h.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Also wenn ich den Smart (453 BJ. 2018) morgens 5 Min vorheize wird die Batterie wohl nicht mitgeheizt ? Ich habe mich schon einige male gewundert wenn ich los fahre das der Verbrauch so hoch ist. Der schnellt bei kalten Wetter <5 Grad auf bis zu 35KW hoch. Nach ca. 5 min fällt dann der Verbrauch langsam wieder runter.
Nur wenn ich lese das der Batterieheizer um die 600W verbraucht stimmt da doch was nicht ? Auf Kurzstrecke (~6KM), wofür ein E Auto ja wunderbar ist, liege ich zur Zeit bei fast 20KW verbrauch. Das finde ich extrem viel. Ich habe schon ein Termin für die Werkstatt. Kann ich mir die Werkstatt sparen oder was meint ihr ?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Der 453 ist mit einer anderen Technik versehen, daher trifft das oben genannte aus Dein Auto so nicht zu.
Gerade beim Start wird bei Dir die Heizung des Innenraum voll zuschlagen. Diese kann mit um die 5kW den Innenraum aufheizen. Wenn Du also sonst einen Verbrauch von sagen wir mal 15kWh/100km hast, wären das 33% an Mehrverbrauch auf den ersten Metern. Wenn die Hütte erst einmal warm ist, dürfte das Heizelement mit um die 1kW laufen. Je länger also Deine Strecken sind, um so geringer ist de Verbrauchsunterschied bei kalter Witterung. Grundsätzlich steigen aber alle Fahrverbräuche durch höheren Luftwiderstand (kalte Luft), höhere Rollwiderstände (kalte Reifen, kaltes Getriebe) und die kalte Batterie (Innenwiderstand).
Gruß Ingo
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Öhm,, wirklich ? Hat nicht der ED3 hat einen 12V Wasserheizer vorne unten ... Wird unter Null Grad Zellentemperatur an geschaltet.
Guckst du Seite 10 Pos. 12, Zuheizer Batterie ...
- Smart ED Manual Technische Einführung .pdf
- (3.42 MiB) 217-mal heruntergeladen
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1303
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 956
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 608
- 3468
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
