Seat Mii Electric mit go-e Charger 22 kW laden
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich bekomme im März den Seat Mii Electric.
Dieser kann mit 7,2 kW maximal an Wechselstrom geladen werden.
Ich spiele nun mit dem Gedanken, mir den go-e Charger 22 kW zuzulegen, da dieser kaum teurer wie das 11 kW Modell ist.
Ist das ein blöder Gedanke von mir, oder was spricht dagegen das leistungsfähigere Modell zu kaufen?
Ich weiß, reichen würde das 11 kW Modell.
Ich habe jedenfalls eine CEE 32A (rot) Drehstromdose in meiner Garage.
Würdet ihr eher eine normale 11 kW Wallbox empfehlen? Ist das 22 kW Modell zu überdimensioniert? Gibt es da weniger Probleme bei der Genehmigung oder ist das egal?
Mein Standort ist Österreich.
Möchte jedenfalls langsam laden, um den Akku zu schonen und weil das Auto die meiste Zeit in der Garage steht.
Vielen Dank im Voraus.
Seat Mii electric+ bestellt am 26.11.2019, Lieferung erfolgte am 26.02.2020. Geiles Teil.
Re: Seat Mii Electric mit go-e Charger 22 kW laden
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn du eh eine 32A CEE hast kannst du ruhig den großen nehmen. Vielleicht bekommst du ja in ein paar Jahren auch ein Auto das einphasig 32A oder 22kW kann.
Am besten ist es bei Liion mit 0,5-1C zu laden.
Im Fall von E-up und co also mit 15-30kW.
Wieso Genehmigung? Ist ja keine Wallbox.
Zuletzt geändert von Bennysnaucum am So 1. Dez 2019, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Freund der Gleichstromladung
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Dann würde ich auch das 22kW-Modell nehmen. Einfach weil der Stecker direkt passt.Hanneskitz hat geschrieben: ↑ Ich habe jedenfalls eine CEE 32A (rot) Drehstromdose in meiner Garage.
Runterregeln kannst du ja jederzeit.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Würde ich sicherheitshalber mit Deinem Elektriker besprechen, ob die CEE-32 für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen war oder nur für temporäre Arbeiten. Kommt darauf an wie Du die einzelnen Phasen belastest und Dein Hausverteiler abgesichert ist.Hanneskitz hat geschrieben: ↑ Ich habe jedenfalls eine CEE 32A (rot) Drehstromdose in meiner Garage.
Schau Dir sicherheitshalber mal im Stromverteiler an, wie die einzelnen Phasen des Hauses abgesichert sind. Häufig werden dazu sogenannte NEOZED-Sicherungen verwendet (Beispiel siehe https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/ ... USEC001642). Wenn da nur 35A-Sicherungen eingebaut sind, würde ich persönlich von einer 22 KW-Wallbox ohne weitere Maßnahmen abraten. Bitte nicht einfach die Sicherungen gegen stärkere austauschen.
So wie ich es verstehe kann der e-UP mit einer Phase 32A oder zwei Phasen 16A laden.Hanneskitz hat geschrieben: ↑ Würdet ihr eher eine normale 11 kW Wallbox empfehlen? Ist das 22 kW Modell zu überdimensioniert?
Wenn Du die 22KW Wallbox nimmst, kann es theoretisch sein, dass der e-UP mit einer Phase und 32A lädt. Dann sollte auf dieser Phase noch genug Reserve für die übrigen Verbraucher im Haus sein. Mag aber sein, dass der e-UP mehrere Phasen bevorzugt. Vermutlich kann man das auch bei der go-e Charger 22 kW einstellen. Die kenne ich allerdings nicht.
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Am besten für wen? Den Akku? Dann würde ich eher mit weniger laden.Bennysnaucum hat geschrieben: ↑ Am besten ist es bei Liion mit 0,5-1C zu laden.
Ich würde mir keinen portablen Lader mehr kaufen, wenn ich nicht vor habe, an Drehstromdosen zu laden. Für zu Hause würde ich mir immer eine günstige, gute Wallbox hinhängen. Ab 500 EUR wird man da fündig. Den Differenzbetrag kannst du in kWh investieren.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Dein Gedanke, dass der e-Up mehrere Phasen bevorzugt, ist richtig. Sofern zwei Phasen verfügbar sind, wird auch mit diesen geladen. Die Einschränkung bestünde also nur auf Seiten der Ladeinfrastruktur, je nach Art der Installation.gohz hat geschrieben: ↑ So wie ich es verstehe kann der e-UP mit einer Phase 32A oder zwei Phasen 16A laden.
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Ich finde das nicht schlecht dass der e up mit einer Phase 7kw laden kann
bei mir im Haus ist alles einphasig wegen der Phasenkopplung für den PV Batteriespeicher
Muss nur noch eine Wallbox finden welche die Ladeleistung Stufenlos anpassen kann
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1066 Mal
Der eUp lädt aber mit 2 Phasen jeweils 3.6kW. Wo steht denn, dass auch eine mit 7kW geht? Wär mir neu...
Es gibt eine US Variante mit 7kW einphasig, aber die EU Variante ist meines Wissens 2-phasig.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Es gibt keinen go-e Charger mit 11 kW. Es gibt nur die dreiphasige Variante mit 32 A = 22 kW, und eine einphasige Variante mit 32 A = 7,2 kW. Beide haben einen roten dreiphasigen CEE-32-A-Stecker.
Der e-Golf kann zweiphasig mit 16 A laden und einphasig mit 32 A; die beiden Gleichrichter werden automatisch entsprechend verschaltet. Es wird momentan davon ausgegangen, dass die neuen Drillinge das gleiche Ladegerät eingebaut haben wie der jetzige e-Golf.
Ich würde die 22-kW-Variante nehmen. Wenn Du dann an einer roten CEE mit 16 A laden musst, bekommst Du die vollen 7,2 kW.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 903
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1305
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1371
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 183
Letzter Beitrag von thomas.k
[Verkauft] Mittelarmlehne für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Mi 17. Apr 2024, 10:11 » in Marktplatz - 0
- 215
