Citroen C4
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Ein paar Gedanken:
- Die Pressebilder zeigen ja meist Fahrzeuge in der maximalen Ausstattung und somit auch mit den größten Rädern. Auf den C4-Fotos sind 18-Zoll große Räder verbaut. Das lässt hoffen, das es auch 17-Zöller für die Serie gibt ...
- Citroen betont die besonders gute Aerodynamik des neuen C4 (in der Pressemitteilung wie auf den Bildern am Strömungskanal). Das lässt auf einen CW-Wert von deutlich unter 0,30 hoffen. Damit könnte (auch auf Grund der größeren Bodenfreiheit) zu den in diesem Punkten deutlich schlechteren Corsa und 208 der Nachteil der etwas größeren Anströmfläche mehr als ausgeglichen werden - mit der Hoffnung auf einen etwas moderateren Verbrauch auf der Autobahn als bei den Konzernbrüdern.
- Die Sicht nach hinten ist wohl ähnlich den Ioniq ziemlich eingeschränkt. Die dritte Bremsleuchte ist inmitten der Heckscheibe (die obere Hälfte ist komplett verdunkelt) und der Heckspoiler ist auch noch im Weg
- Von den Abmessungen können wir von etwas über 4,40 m Länge, 1,80 m Breite und etwa 1,53 m Höhe ausgehen. Damit ist er minimal kürzer und schmaler sowie etwa 8cm höher als ein Ioniq, etwas kürzer bei sonst gleichen Abmessungen wie ein Leaf und eine Hand länger und ein wenig flacher als ein ID.3 ...
- Durch den im Vergleich zu Corsa und 208 wohl ca. 14 cm längeren Radstand ergibt sich neben einem deutlich größeren Innenraum noch ein wenig mehr Platz für den Akku. Es gab ja immer wieder Andeutungen, der C4 könne da eventuell eine kleine Überraschung für uns bereit halten. Vielleicht hat Citroen es ja geschafft, noch zwei zusätzliche Module mit insgesamt knapp 6 kWh brutto unterzubringen ... Lassen wir uns überraschen ...
Re: Citroen C4
Es gibt ein neues Indiz für einen gewachsenen Akku: auf dem Pressebild vom Innenraum stand ursprünglich bei vollem Akku eine Reichweite von 420 km. Dieses Bild wurde geändert und am 19.6. erneut hochgeladen, diesmal mit 350 km in der Anzeige. Auf den Bildern des heute vorgestellten Mokka e stehen 213 km bei vollem Akku. Vielleicht gibt es nächste Woche ja wirklich eine Überraschung .
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
213km mit vollem Akku wäre beim Mokka eher mickrig...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Citroen C4
Mein Fehler, waren Meilen. Beim deutschen Mokka-Innenraumbild stehen 313 km bei fast vollem Akku. Die 420 km beim ersten C4-Innenraumfoto waren übrigens bei halbem Akku , die korrigierten 350 km dann beim vollen. Übrigens noch ein paar Vergleichswerte der letzten Vorstellungen: Peugeot e-2008 240 km bei 75% (entspricht 320 bei 100%), DS3 300 km bei 100%, Opel Corsa 340 km bei vollem Akku. Das entspricht eigentlich immer in etwa den WLTP-Werten. Der C4 hätte demzufolge etwa 30 km mehr als der e-2008 und der Mokka-e sowie knapp 40 als der DS3 e-Tense. Könnte mit 6 kWh brutto mehr im Akku also passen .
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Re: Citroen C4
Re: Citroen C4
Das besondere Detail für den Beifahrer ist tatsächlich ein Tablet http://worldscoop.forumpro.fr/t13166p72 ... c4-iii-c41
Re: Citroen C4
Re: Citroen C4
Ich lese überall nur 50kWh. Ob Brutto oder Netto steht nirgends, aber da PSA ja eigentlich immer die Bruttokapazität kommuniziert gehe ich davon aus, dass es sich um die bekannte Batterie aus Peugeot 208/2008 und Opel Corsa/Mokka handelt. Die genaue WLTP Reichweite habe ich auch noch nicht gefunden, es ist nur immer die Rede von rund 350km, was schon ein Stückchen mehr als der Opel Mokka oder Peugeot 2008 ist. Meine Idee: es handelt sich hier um einen gerundeten Wert, am Ende werden wir bei 342-346 km rauskommen. Das wäre trotzdem nicht schlecht, dieses Reichweitenplus könnte auf die Coupé-hafte Dachlinie zurückzuführen sein. Zweite Option wäre, dass tatsächlich die Batterie größer ist und es sich um eine Nettoangabe handelt. Das wäre dann aber katastrophal kommuniziert worden.
Zurück zu „ë-C4 - Allgemeine Themen“
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1655
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1117
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1354
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Spoiler Opel Rocks-e / Citroën Ami
Antworten: 9von Maape » So 24. Dez 2023, 18:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 1098
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 3. Jan 2024, 20:37
Hyundai Ioniq VL oder Citroen E C4 / X
Antworten: 4von AneBanane » Di 16. Jan 2024, 21:39 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 682
Letzter Beitrag von AneBanane
Mi 17. Jan 2024, 10:34
