Vorschläge: Neue Funktionen fürs Stromtankstellen-Verzeichnis
Re: Vorschläge: Neue Funktionen fürs Stromtankstellen-Verzeichnis
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Ohne jetzt seitenweise den Fred durchzulesen ... wieso gibt es eigentlich keine Markierung, ob die Säule grünen Strom ausspuckt oder nicht?
Eigenbau-Balkon-PV mit Speicher und Nulleinspeisung.
Du willst nicht, dass jemand sich an Deinem Verbrauch bereichert? Wechsle doch zu Tibber!
Prämie 50€ für dich und mich: https://tibber.com/de/invite/0myr44no
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Alle geförderten Säulen - also fast alle öffentlichen Säulen - müssen mit Ökostrom betrieben werden.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Unter "erweiterte Suche"->"Anschlüsse" kann man ja Steckertyp und Leistung auswählen.
Eine Option "Mindestanzahl" wäre hilfreich.
Wenn ich zB eine Autobahnroute plane, dann stört es mich nicht wenn ein CCS-Lader nur 50KW hat, ich würde aber gerne einzelne Tripplecharger aussortieren bei denen die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist dass sie besetzt/defekt oder durch ChaDeMo-Fahrzeuge blockiert sind.
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 336 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Dafür habe ich mir aus dem gpx-Export des Verzeichnisses hier per python-Script die Ladestellen rausgefiltert, die mehr als eine CCS-Lademöglichkeit bieten. Wenn du mit einer gpx-Datei etwas anfangen kannst (es gibt z.B. diverse Apps, wo man die importieren kann), schick mir gerne eine PM, dann kann ich sie dir zukommen lassen.
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
Threema ID: U2D9WZN9
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1437 Mal
Aus aktuellem Anlass weil ich mal wieder ein Bild abgelehnt habe was nur dazu dient das eigene Fahrzeug zu sehen:
Ich bin dafür dass Bilder ab Anzahl x automatisch gelöscht werden (also die die ganz hinten sind mit schlechter Bewertung). Damit hat man dann auch gleich das Problem der Aktualität gelöst.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Hat man leider überhaupt nicht. Ältere Bilder können auch trotz neuerer und gleicher Bewertungszahl weiter vorn stehen. Schau dir mall das an: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/43089/
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2995 Mal
