Nur noch 380 km Reichweite!
- E IS Future
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hatte im Oktober bei ca. 20 Grad nach dem Laden eine Reichweite von ca.420-440 km. Jetzt zeigt er mir bei 100% nur noch 370-380 km an. Er steht bei ca. 4 Grad in der Garage. Strecke zur Arbeit ist immer gleich. Ich bin nicht so bewandert was Akkus angeht, ist der Abfall normal und geht im Frühjahr bei um 20 Grad wieder zurück?
Re: Nur noch 380 km Reichweite!
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Mehrere Effekte:
- Du benötigst Energie zum Heizen.
- Der Innenwiderstand des Akkus ist bei kalten Temperaturen höher, somit entstehen gewisse Verluste; diese heizen jedoch den Akku auf, so dass sich das Problem auf der Langstrecke reduziert. Auf täglichen kurzen Strecken aber nicht, da der Akku immer wieder komplett auskühlt.
- Kalte Luft ist dichter, was den Luftwiderstand erhöht.
- Straßen sind öfter nass, da Feuchtigkeit nicht so schnell verdunstet, was den Rollwiderstand erhöht.
Frog
Es ist interessant, dass uns das E-Auto elementare Dinge über Physik lehrt, weil uns die Anzeigen (und die Leistung) alle physikalischen Veränderungen ziemlich präzise zurückspiegeln.
Natürlich wirkt die Physik ebenso auf die Verbrenner, aber die zeigen das nicht während des Fahrens an, und die Motoren wurden in den letzten Jahrzehnten immer stärker und effektiver, so dass der falsche Eindruck entstehen konnte, dass die Leistung der Verbrennermotoren von physikalischen Gesetzen weitgehend unabhängig funktionieren.
- Danke erhalten: 14 Mal
Dazu kommt, dass die Heizung Ihre Hauptenergie auf den ersten km benötigt, je länger die Strecke desto relativ niedriger ist der Heizverbrauch. Es empfiehlt sich daher, das Auto abends anzuhängen und es morgens aus der Dose vorzuheizen. Hier ist die Ladebegrenzungsfunktion übrigens sehr hilfreich, da der Akku nicht immer bis 100% geladen werden sollte. (Ich lasse aktuell nur 70% zu)
Aber keine Angst, im Frühjahr steigt die Reichweite wieder
Mein erstes Auto, ein Golf Diesel, brauchte 1981 keine 6l auf 100 km; viel weniger brauchen die heute auch nicht, trotz bald 40 Jahren Entwicklung. Was den Verbrauch motorseitig verbesserte, wurde durch Zusatzaggregate und KOmfortfunktionen wieder zunichte gemacht; auch ein elektrischer Fensterheber braucht bspw. Energie. Verallgemeinert gilt das für die Gesellschaft, je mehr Komfort und Entwicklung, desto mehr Ressourcen werden vernichtet, auch wenn die Vernichtung nicht mehr so stark ansteigt, wegen den ganzen Nachhaltigkeitsfortschritten.Frog hat geschrieben: ↑ ....
Natürlich wirkt die Physik ebenso auf die Verbrenner, aber die zeigen das nicht während des Fahrens an, und die Motoren wurden in den letzten Jahrzehnten immer stärker und effektiver, so dass der falsche Eindruck entstehen konnte, dass die Leistung der Verbrennermotoren von physikalischen Gesetzen weitgehend unabhängig funktionieren...
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Winterreifen haben meist ebenfalls einen höheren Verbrauch als Sommerreifen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Mehrere Effekte:
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
die effizientesten Verbrenner sind so ineffizient, das diese physilkalischen Auswirkungen hinter den Verlusten verschwinden.Frog hat geschrieben: ↑
Vielleicht einmal während der Fahrt den Menuepunkt Energieanzeige auf den Navibildschirm holen, der zeigt schön wo die Energie hingeht.
Bei dem großen Akku ist die Auswirkung des Innenwiederstandes deutlich geringer als den kleineren Vorgängern bei gleicher Fahrdynamik.
- Danke erhalten: 84 Mal
In Tesla-Kreisen wird viel öfter DC geladen, als bei anderen Marken. Das hängt mit dem gut ausgebauten Supercharger-Netz zusammen und mit der Tatsache, dass viele Model S und Model X noch kostenlos am Supercharger laden können. Das Schnelladen degradiert den Akku schneller, als das langsame AC-Laden. Bei Youtube gibt es dazu ein Video von Ove Kröger und Holger Laudeley. Hinzu kommt, dass die Teslas scheinbar oben herum keinen Batteriepuffer haben, was dazu führt, dass die Teslas oft bis zu tatsächlichen 100% aufgeladen werden.
Der Kia E-Soul hat hingegen tatsächlich eine 70 kWh-Batterie wovon aber nur 64 kWh nutzbar sind. Das bedeutet, dass der Nutzer den Kia nie tatsächlich bis 100% auflädt. Kia würde eine jährliche Degradation von 5% sicher nicht einplanen, weil dann die Batterie noch während der Garantiezeit getauscht werden müsste. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Degradation beim Kia eher geringer sein wird, als 5% p.a.
Ich denke deshalb, dass die vom TO gemachte Erfahrung der geringeren Reichweite im Winter nicht mit der Degradation zusammenhängt, sondern mit den übrigen oben bereits diskutierten Effekten (höherer Innenwiderstand, Winterreifen, Heizung).
Zurück zu „e-Soul - Batterie, Reichweite“
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1091
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Reichweite ZOE ZE40
- 3069
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3998
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2995
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Prognostizierte Reichweite nach dem Laden?
Antworten: 6von Neu-Stromer » Sa 10. Jun 2023, 19:15 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 6
- 1376
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
