hat schon jemand 125 kwh im display gesehen?
Re: hat schon jemand 125 kwh im display gesehen?
Das Display zeigt den Momentanverbrauch in kWh/100 km an. Der Wert für Energie (kWh) und Leistung (kW) sind nur identisch, wenn du genau 100 km/h fährst. Bei 50 km/h pro Stunde muss man den Wert für kWh/100 km durch 2 teilen, um auf die richtige Leistung in kW zu kommen. Kann übrigens gut sein, dass das Display keine dreistelligen Verbrauchswerte anzeigen kann, weil die nur sehr kurz beim starken Beschleunigen auftreten. Daraus zu schliessen, dass der i3 keine 125 kW hat, ist aber nicht richtig.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich komm mir vor wie in der Schule als ich noch Physik unterrichtete... Dauernd wurden Einheiten und Größen verwechselt, so wie hier...
1: Das Auto hat keinen Motor mit 125 kWh. kWh ist nämlich keine Leistungs- sondern eine Verbrauchsangabe - genau genommen gibt sie die verrichtete Arbeit oder auch die abgegebene Energie an. Läuft der Motor eine Stunde mit 20 kW dann hat er 20 kWh abgegeben.
2: Die Anzeige zeigt einen hochgerechneten Wert in kWh/100km an. Daraus kann man also nicht direkt auf die abgegebene Leistung schließen sondern man muss sich das ausrechnen.
Und zwar muss ich vom Verbrauch pro km auf Verbrauch pro Stunde umrechnen um mir da ein Bild machen zu können. Außer ich fahre gerade 100 km/h dann erübrigt sich das.
Wenn ich 100 fahre mit Anzeige 10 kWh/100 km dann fahre ich in einer Stunde 100 km, folglich leistet der Motor aktuell 10 kW.
Damit weiß ich auch dass ich so bei vollem Akku knapp 2 Stunden und 190 km weit fahren kann weil der Akku 19 kWh abgeben kann.
3: Ich hab das Leistungsdiagramm gerade nicht im Kopf. Aber der Motor leistet ja nicht immer 125kW, sondern nur bei einer bestimmten Drehzahl. Um die 4500 U/min schätze ich (keine Ahnung welche Geschwindigkeit das ist, müsste man noch ausrechnen oder hat wer ein Diagramm?).
Entscheidender ist ja das Drehmoment das relativ konstant 250 Nm beträgt. Die Leistung ergibt sich dann aus Drehmoment x Drehzahl. Und 125kW sind ja eben eine max. Angabe. Das ist übrigens auch bei Verbrennern so.
Ich hoffe es ist nun klarer dass es verschiedene Einheiten und Größen gibt die man nicht verwechseln sollte.
Weiters glaube ich dass der i3 einfach keine dreistelligen Werte anzeigt.
Ich hab ein bisschen herum gesucht und eine Übersetzung von 9,7:1 gefunden im i3. Ob die stimmt? Keine Ahnung. Weiß wer mehr? Weiters hab ich im Prospekt die Nennleistung bei 4800 U/min gefunden. Die Maximalleistung müsste dann auch irgendwo da sein. Sagen wir der Einfachheit halber bei 5000 U/min.
Bei 5000 U/min haben wir eine Raddrehzahl von:
5000/60= 83,33 U/s Motordrehzahl
83,33/9,7= 8,59 U/s Raddrehzahl.
Der Abrollumfang vom Standard Rad 175/60-19 ist 2112mm also fahre ich
8,59 U/s x 2,112m = 18,14m/s *3,6 = 65,32 km/h.
Bei dieser Geschwindigkeit müsste man also testen ob der Motor die 125kW Spitzenleistung schafft. Wobei man nicht vergessen soll, dass er die auch zurückregeln kann und die nicht dauerhaft da ist. Denn die Nennleistung ist ja mit 75kW angegeben.
es wurde ja schon sehr oft auf die Grundlagen hingewiesen, daran muss man sich gewöhnen, dass nicht alle
gewillt sind gewisse Grundlagen zu verstehen - ist aber kein Problem wenn trotzdem rüberkommt was gesagt werden will
@dejay58
"Der Abrollumfang vom Standard Rad 175/60-19 ist 2112mm also fahre ich.."
da komme ich aber nicht hin, weil 19zoll Felgendurchmesser oder 19" Reifen-Innenmaß mit einer höhe von 60mm ergibt:
(19"x25,4[mm/"]+2x60[mm])x3,14=1892[mm]
wenn wir den schlupf nicht berücksichtigen macht es auch wenig sinn auf 2 nachkommastellen hinzuweisen
ca.-Werte sind die Realität, wir sind ja keine Theoretiker im idealen Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt
nach der Schulzeit wird schnell klar, dass der unterschied zwischen Theorie und Praxis Realität ist.
der Kunde zahlt keine Theorie, er muss die erbrachte Leistung verstehen können, da haben Dezimalstellen oft wenig Platz
BMW hat da das gleiche Problem, In einem Auto werden keine hochpräzisen Messgeräte installiert - somit gibt es auch keine genauen Messwerte, wir reden von Werten zur Orientierung. Erst die statistischen Summenwerte geben sinnvollere Vergleichswerte wider
@dejay58
Wie kommst Du auf eine Höhe von 60mm? Ich komm auf 105mm. Selbst ausgerechnet dann auf einen Umfang von 2175mm. Hatte vorher dafür einen Umfangrechner benutzt auf einer Homepage.
Ändert jedenfalls nicht viel an dem was ich damit sagen wollte. Oder?
ja sorry mein Fehler, 175x60 heißen nicht 60mm Reifen-Höhe sondern 60% von der Reifenbreite ist natürlich 2x105mm und somit ein Umfang von 2175mm!
passt schon, nur der Spitzenwert im allgemeinen ist doch egal, relevant sind doch die Kosten, die somit anfallen
und ob die den Spaß wert sind (für mich sind sie es auf jeden Fall )
Natürlich geht es um den Spaß, da bin ich voll bei Dir! Ich wollte ja nur mal etwas Aufklärungsarbeit betreiben bei den vielen Unklarheiten die es mit dem Thema Strom noch gibt
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Elektromotorad in der Klasse einer 125 ccm Maschiene
Antworten: 2von Plutaki » Di 19. Sep 2023, 18:26 » in Elektromotor - 2
- 872
Letzter Beitrag von michael.jahrer
Di 26. Sep 2023, 08:05
Ich hab ein Mini SE Cabrio gesehen
Antworten: 13von harlem24 » Sa 15. Jul 2023, 17:16 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 13
- 2305
Letzter Beitrag von Matze!
Do 24. Aug 2023, 00:12
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1434
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1486
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 894
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
