Werkstatt hat statt DBCAM einen Reset der BMU durchgeführt - negative Folgen?
Re: Werkstatt hat statt DBCAM einen Reset der BMU durchgeführt - negative Folgen?
- Danke erhalten: 24 Mal
Da frage ich mich schon was die Erwartungshaltung ist, wenn man der Einfachheit von 50km Reichweite bei 100% ausgeht:
vorher 85%SoH entspricht !!rechnerisch!! 42km
nachher 92% SOH =46km
Macht alles nur rechnerisch 4km Differenz aus. Die Schwankung hat man schon locker bei 10Grad Differenz der Außentemperatur oder länger Heizung laufen oder 1-2 Überholmanöver oder oder. Ganz ehrlich das zu vergleichen, was es effektiv bringt ist nur unter Laborbedingungen nachzuvollziehen. Aus meiner Sicht gibt es nur sehr schwer gleiche Randbedingungen. Ich habe bei meinem Diesel bei immer der selben 50km Stecke zwischen 7-8,5l verbraucht, waren auch die gleichen Rahmenbedingen, theoretisch, trotzdem über 10% Unterschied.
Just my 2 cents
Just my 2 cents
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Obwohl die von ePlug aktuell gemeldeten Vorher-/Nachher-Werte für SOH und Reichweitenprognose zu einem durchgeführten DBCAM passen würden, halte ich es nun auch für wahrscheinlicher, dass nur ein - sinnloser - BMU-Reset durchgeführt wurde und die von der BMU danach gemeldeten Werte zufällig bei ihrem stufenweisen rasanten Absturz von 100 (oder 98?) Prozent auf die Höhe vor dem Reset vorübergehend gerade einem DBCAM entsprechende Höhe haben.
Wenn seit dem Kundendienst erst einige Ladevorgänge durchgeführt wurden, kann man übrigens mit Sicherheit überprüfen, ob DBCAM gemacht wurde oder nicht. Weil dabei der Akku zunächst tiefentladen wird, wird beim anschließenden Vollladen besonders viel Energie aufgenommen, was sich im Ladekostenrechner bei der Kurzzeitanzeige in einem außergewöhnlich hohen Ladebalken zeigt. Beim DBCAM an meinem Fahrzeug entsprach dieser 14,3 KWh.
Sollte bei ePlug also definitiv kein DBCAM durchgeführt worden sein, so würde ich an seiner Stelle darauf beharren und schriftlich (ggf. per Einschreiben) entsprechende Nachbesserung einfordern.
Negative Radsturz?
Antworten: 6von Fu Kin Fast » Sa 7. Okt 2023, 21:05 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 505
Letzter Beitrag von ZE-Fred
Mi 11. Okt 2023, 09:47
Negative Radsturz?
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 843
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3652
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1439
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 536
Letzter Beitrag von Kukki
