Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
Re: Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
Dann wird es bei mir so sein, dass wegen einer längeren Landstraßenfahrt mit Ortsdurchfahrten ohne erzwungene Stopps (Ampeln, Kreuzungen, wo die Hydraulikbremsung auf den letzten Metern bis zum Stillstand greift) wegen meiner soften Bremsweise nur die Generatorbremse zum Einsatz kommt und irgendwann der Druckspeicher für die Bremsflüssigkeit voll ist. Dann kommt es wohl zu einer "Zwang-Hydraulik-Bremsung", um den Speicher wieder zu leeren, so meine Laiensicht nach Durchsicht des Dokuments.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich hab ja schon an jedem meiner Autos an den Bremsen geschraubt aber einen Druckspeicher für Hydrauliköl habe ich noch nie gesehen. Muß eine interessante Konstruktion sein um in einem inkompressibelen Medium Energie zu speichern. Was fast alle Autos nach den ersten beiden hatten waren Bremskraftverstärker und Hydraulische Haupbremszylinder und 4 Radbremszylinder einige Leitungen und einen ABS Regelblock, der eine oder mehrere Bremszangen öffnet durch Druckentlastung einen Hyraulikspeicher hat bis jetzt keines meiner 24 Autos und 4 Motorräder gehabt.
Ex gab bei den Fahrzeugen sehr unterschidliche arten den Unterdruck für den Bremskraftverstärker zu generieren (Große Schwwarze Dose da wo die Bremsflüssigkeit hoffentlich kontrolliert wird).Die ersten Benziner haben das mit dem Unterdruck im Ansaugtrackt hinbekommen. Spätere Modelle haben Zusatzpumpen an der Nockenwelle wie beim Diesel benötigt und die E-Autos haben Elektrische Unterdruckpumpen, wie sie seit der Einführung der Start- Stop Systeme nötig wurden. Außer ein paar Ventile hat meines Wissen nach noch niemand etwas in die Hydraulischen Bremskreise gebaut und durch den TÜV bekommen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Vielleicht hast Du ja auch schon mal an einer Zentralheizung geschraubt, dann kennst Du den Druckspeicher für deren Wasser - nennt sich Ausdehnungsgefäß.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnun ... 3%A4%C3%9F
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich hab das in den letzten 5 Jahren anders erlebt. Wohne oben auf dem Berg, da kannst nicht so viel Bremsen. Aber der TÜV war gnädig und meinte dass das grade noch so geht. Aber beim Tesla hat man mich beim Service erst gar nicht gefragt, es wurden auch gleich die vorderen Bremsscheiben gewechselt. Da war ich dann über die 1000€ schon ein wenig verschnupft!MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Dieser PostAuch beim eUp ist Rostbildung an den Scheibenbremsen kein Problem.volvocoupe hat geschrieben: ↑ Das ist im Winter schon ein Problem. Wenn der erst Mal ein paar Tage steht, bringst den Rost nicht mehr von den Scheiben.
Für die Werkstätten ist es natürlich praktisch oberflächlichen Rost an den Scheibenbremsen als irreparabel zu definieren. Dann kann man auch mit den eAutos wieder seinen Schnitt machen. Insofern sollte man sich nicht verrückt machen lassen und im Zweifel eine Zweitmeinung einholen.
Wenn man immer sehr vorausschauend fährt bzw. fahren kann macht es ab und zu Sinn mal explizit auf N zu schalten und z.B. bergab länger zu bremsen. Aber jede Fahrt ist das definitiv nicht nötig.
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 958 Mal
Ich kann zwar nur über den e-Golf schreiben, nehme aber an, dass der e-Up sich gleich verhalten wird. Auf dem heutigen Nachhauseweg habe ich genau dies ausprobieren wollen, weil es regnerisch ist und ich die Bremsscheiben aufheizen wollte, damit sie schneller trocknen: N rein und gebremst. Die Skala in der linken Tachoanzeige schlug dabei in den grünen Reku-Bereich aus. Ich interpretiere das so, dass die mechanischen Bremsen (noch) nicht genutzt und statt dessen nur rekuperiert wurde.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- magicteddy
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Dann ließ mal unter "Besondere Anforderungen" und Du stellst fest, so etwas will kein verantwortungsbewusster Autofahrer im Bremssystem haben.whr hat geschrieben: ↑ Vielleicht hast Du ja auch schon mal an einer Zentralheizung geschraubt, dann kennst Du den Druckspeicher für deren Wasser - nennt sich Ausdehnungsgefäß.
Ähnliches gibt es in groß für hydraulische Anlagen, ein Kolbenspeicher. Eine Seite Hydrauliköl, andere Seite Stickstoff ... https://de.wikipedia.org/wiki/Kolbenspeicher
e-Up! Style, bestellt 09.10.19, Termin KW 05/2020 09.06.2020 abgeholt
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Für dich: http://www.texerv.com/bremsdruckspeicher.htmlMichael_Ohl hat geschrieben: ↑ Ich hab ja schon an jedem meiner Autos an den Bremsen geschraubt aber einen Druckspeicher für Hydrauliköl habe ich noch nie gesehen. Muß eine interessante Konstruktion sein um in einem inkompressibelen Medium Energie zu speichern. Was fast alle Autos nach den ersten beiden hatten waren Bremskraftverstärker und Hydraulische Haupbremszylinder und 4 Radbremszylinder einige Leitungen und einen ABS Regelblock, der eine oder mehrere Bremszangen öffnet durch Druckentlastung einen Hyraulikspeicher hat bis jetzt keines meiner 24 Autos und 4 Motorräder gehabt.
mfG
Michael
Bisher hatte das bis auf den Triumph, der 1600TL und dem MG B jedes meiner Autos.
Natürlich ist die Energie (wie bei jedem Hydraulikspeicher) im komprimierten Gas gespeichert (oder im Unterdruckkessel).
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Auch in meinem Audi, den ich seit über 22 Jahren bewege ist ein hydraulischer Druckspeicher integriert - hat den Vorteil, dass auch bei nicht laufenden Motor das Bremssystem über dutzende Bremsungen mit Unterstützung tätigen kann. Auch die Servotroniklenkung ist daran verbunden.
Im Gegensatz dazu ist ein mit Unterdruck von einem Verbrennungsmotor unterstütztes Bremssystem vielleicht 3 - 5 mal mit Unterdruckunterstützung dabei, bei einem nicht laufendem Motor und dann ist Beinmuskelkraft erforderlich.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Also kurz noch einmal die Antwort auf die Frage des Threaderstellers zusammengefasst: Die Rekuperationsmöglichkeiten bei den bisherigen VW-Elektrofahrzeugen sind denen in der Zoe haushoch überlegen. Das einzige, was zur Perfektion noch fehlt, ist das Anhalten.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Na ja überlegen....
5 Rekuperationen hört sich ja ganz toll an ....
Beim Zoe hat es mich nicht gestört mit dem Bremspedal zu rekuperieren. Bein rechtes Bein ist noch so mobil mal auf das Bremspedal zu berühren.
Bei der Energierückgewinnung gibt es ja wohl keinen Unterschied...
Grüße von Stephan um Ulm
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1679
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1410
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 608
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 764
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1973
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
