Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
Re: Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
gibt es eigentlich auch Edelstahl Bremsscheiben für den up?
dann wäre die Bremse im großen und ganzen Wartungsfrei
zB. im MTB bereich sind die ja nur aus Edelstahl
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Rekuperation hat im Bereich unter 5 km/h kaum noch Wirkung.
Man hört sehr gut, wie der e-up auf den letzten Dezimetern Bremsweg bis zum Stillstand die Bremsbeläge anlegt und den Rost wegschleift. (Auch bei vorsichtiger Bremsweise)
Die hinteren Bremsen sind wie beim I.D.3 als Trommelbremse ausgeführt.
Die hinteren Scheibenbremsen meines Golf Variant machen mir da mehr Sorgen.
PS. Beim E-Up gefällt mir, wie sich die kombinierte Bremsleistung (mechanisch und elektrisch) gut über den Weg des Bremspedals dosieren lässt.
Beim Zoe war beim leichten Betätigen des Bremspedals zuerst eine unerwartet große Verzögerung zu spüren.
PPS: Wer sich näher mit dem Bremssystem von VW beschäftigen möchte, findet hier ein gutes PDF-Dokument:
viewtopic.php?f=50&t=8719&start=20#p162171
Zuletzt geändert von E-lmo am Fr 15. Nov 2019, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Einfach in N schalten und bremsen, dann kann nur die mechanische Breme aktiviert werden...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Das funktioniert leider bei VW nicht. Auch in N wird generatorisch gebremst.
Nur unter 5km/h oder mit vollem Akku kann man rein mechanisches Bremsen provozieren.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Ich glaube ihr verwechselt N mit Segelbetrieb. In N ist es so wie Udo es sagt, es werden nur die mechanischen Bremsen verwendet. Segeln kann man beim eUp - im Gegensatz zur Zoe - indem man mit seitlicher Bewegung des Schaltstocks auf D0 schaltet. Dann rollt man beim Gaswegnehmen ohne Rekuperation aber beim Bremsen wird erst rekuperiert und erst bei höherer Bremsleistung mit der mechanischen Bremse verzögert.
Daß auf den letzten paar Zentimetern mechanisch gebremst wird ist bei Zoe und eUp gleich
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Du meinst sicher den Punkt "Fahrstufe N: Der Elektroantrieb ist in Neutralstellung. Es wird keine Kraft auf die Räder übertragen und der Bremseffekt des Elektroantriebs ist nicht verfügbar"
Ich habe es ebend noch einmal getestet. Auch beim Bremsen in N bewegt sich der Zeiger der Leistungsanzeige nach unten (Energiefluss Richtung Batterie) und das typische Schleifgeräusch beim Anlegen der Bremsscheiben kommt erst unterhalb von 5km/h.
Ich vermute mal, dass der oben genannte Text sich nur auf die elektrische Verzögerung beim Loslassen des Strompedals bezieht, welches sich mittels D1-D3 bzw. B einstellen lässt und durch Wahl von N natürlich deaktiviert wird.
Gerade bei diesem Thema (Verzögerung beim Loslassen des Strompedals -ohne Betätigung des Bremspedals) gibt es definitiv viel Material für Missverständnisse.
In meinem e-up! Baujahr 2017 habe ich festgestellt, dass er ab und zu (bei vielleicht jeder 50. Bremsung, kann eine genaue Zahl aber nur schwer schätzen) statt zu rekuperieren ausschließlich mechanisch bremst, sobald man das Pedal betätigt. Bei der nächsten Bremsung ist es wieder normal mit Stromrückgewinnung.
Ich schätze, das ist so programmiert, damit die Bremsscheiben auch mal abgerieben werden und funktionstüchtig bleiben.
interessant
- Danke erhalten: 54 Mal
Nönö. Bremsen und Gas geben. Steht man am Gas und betätigt man gleichzeitig die Bremse wird der Vortrieb des e-Motors unterbrochen. Löse ich jedoch kurz das Gaspedal und steige erneut drauf so gibt der e-Motor wieder ordentlich Vortrieb und die Bremsen können freigeschliffen werden
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1691
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1423
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 620
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 776
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1977
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
