Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
- Hat sich bedankt: 12 Mal
ich fahre seit vielen Jahren ZOE und steige nun auf den neuen e-up um.
Beim ZOE gab es eine Rekuperationsstufe, aber beim Drücken des Bremspedals hat der ZOE die Rekuperation bis zum Maximalen erhöht und erst dann auf die Bremsscheiben gedrückt.
Ich hoffe mal schwer dass der e-up das auch macht und die Bremse nicht direkt bremst. Dann verstehe ich halt nur diese vielen verschiedenen Rekuperationsstufen nicht ganz???
Würde mich über Antworten freuen.
Danke
Danke
Grüße von Stephan um Ulm
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Re: Rekuperation beim e-up im Vergleich zum ZOE
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Die Rekuperationsstufen bestimmen, wie stark das Fahrzeug rekuperiert, ohne das Bremspedal zu benutzen, also beim Zurücknehmen des "Gas"-Pedals. "One-Pedal-Driving" vs "Segeln".
Natürlich rekuperiert der e-up auch bei Betätigen des Bremspedals und nimmt die Bremse erst dazu, wenn es wirklich nötig ist.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Voll in die Eisen steigen kannst Du aber nur wenn er voll geladen ist, weil er dann nicht rekuperiert. Aber ohne Batterieheizung sollst im Winter nicht vollknallen, weil das der Batterie schadet.
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
Häh? Wenn ich das Bremspedal voll durchtrete, dann greift doch die mechanische Bremse immer, weil ich auf diesem Weg mehr Bremsleistung "anfordere" als mit der Rekuperation erreichbar ist. OK: Sollte man jetzt vielleicht nicht auf Glatteis machen - da gibt es dann andere begrenzende Faktoren...volvocoupe hat geschrieben: ↑ Voll in die Eisen steigen kannst Du aber nur wenn er voll geladen ist, weil er dann nicht rekuperiert.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann rekuperiert der e-Up im "Fahrmodus N" auch nicht, oder? Dann müsste die mechanische Bremse greifen ohne Gefahr zu laufen den Akku mit zuviel Strom aus der Rekuperation zu überfahren.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Also in diesem Video, wo die Rekuperationsstufen verglichen werden, sieht man, dass er selbst im "Segelmodus" trotzdem rekuperiert, wenn auch weniger.
https://www.youtube.com/watch?v=cXg1eOVcnGY
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Dieser Post
Das mit dem Rost ist eine dauernde Befürchtung, aber bislang hab ich nach über 40.000 km keinerlei Probleme mit meiner Zoe-Scheibenbremse. Sicher gibt es Konstellationen in denen eAutos zu erhöhter Rostbildung an den Scheibenbremsen neigen. Auch beim eUp ist Rostbildung an den Scheibenbremsen kein Problem. Beim i3 schaut es wohl an den hinteren Scheibenbremsen anders aus, aber BMW war bei den Bremsen immer schon besonders.
Für die Werkstätten ist es natürlich praktisch oberflächlichen Rost an den Scheibenbremsen als irreparabel zu definieren. Dann kann man auch mit den eAutos wieder seinen Schnitt machen. Insofern sollte man sich nicht verrückt machen lassen und im Zweifel eine Zweitmeinung einholen.
Wenn man immer sehr vorausschauend fährt bzw. fahren kann macht es ab und zu Sinn mal explizit auf N zu schalten und z.B. bergab länger zu bremsen. Aber jede Fahrt ist das definitiv nicht nötig.
Grüazi MaXx
hat diese Diskussion ausgelöst. Die Frage des Threaderstellers ist schon längst beantwortet, oder?volvocoupe hat geschrieben: ↑ Das ist im Winter schon ein Problem. Wenn der erst Mal ein paar Tage steht, bringst den Rost nicht mehr von den Scheiben.
Grüazi MaXx
Im Bordbuch steht:Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Also in diesem Video, wo die Rekuperationsstufen verglichen werden, sieht man, dass er selbst im "Segelmodus" trotzdem rekuperiert, wenn auch weniger.
Ciao, UdoDer Elektroantrieb ist in der Neutralstellung. Es wird keine Kraft auf die Räder übertragen und der
Bremseffekt des Elektroantriebs ist nicht verfügbar.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Sobald man das Bremspedal betätigt wird rekuperiert. Alles andere wäre ja Unsinn. Ich würde mir bei VW keine Sorgen machen um rostende Bremsscheiben! Da guckt euch mal zum Vergleich die hinteren Bremsscheiben am Twizy an-DAS ist eine Katastrophe! Die rosten so dermaßen, da fällt man vom Glauben ab...
Twizy seit 2014, e-up! bestellt am 19.09.2019, seit 02/2021 Tesla Model 3 SR+, Riese + Müller Charger GX Rohloff mit 1000Wh
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1698
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 630
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 787
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1991
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
