Nach erster Vollladung nur 217 km Reichweite und SOC kleiner 100%
- Danke erhalten: 82 Mal
Nach der ersten Vollladung meines neuen eGolfs mit dem mitgelieferten Netzladekabel war die Reichweitenanzeige nur bei 217 km und die Ladezustandsanzeige weniger als 100 %. Bei einr Restreichweite von 77 km ging die Anzeige der Leistungsverfuegbarkeit plötzlich von Maximum auf normal zurueck. Dieses Verhalten kenne ich von meinem 190er eGolf nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß dies normal ist.
kann mir jemand erklären was da los ist?
Re: Nach erster Vollladung nur 217 km Reichweite und SOC kleiner 100%
- Danke erhalten: 42 Mal
Die Temperaturen sind derzeit auch nicht so akkufreundlich, daher sind 217km ja durchaus realistisch. Warum die Leistung aber auf Normal war, kann ich mir nicht erklären. Bei meinem 190er geht das ja erst in der Akkureserve langsam runter.
eGolf 300 (EZ 09/2018), "volle Hütte".
Tesla Model 3 LR 2022 (EZ 03/2022), Metal Silvermetallic, TNA-Felgen, Boost.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
AID habe ich nicht, sondern das herkömmliche analoge Display. Mache geraďe die 2. Vollladung ab 20 km Restreichweite. Bin gespannt, was er morgen früh anzeigt und ob die verminderte Leistungsverfuegbarkeit wieder so früh einsetzt. Ist dieser Effekt noch keinem von euch aufgefallen?
Ich hoffe das gibt sich nach mehreren Ladezyklen.
Bin sehr erleichtert! Nach der 2. Vollladung stieg die Reichweite auf 241 km und der SOC auf 100 %.
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, daß die max. Akkukapazitaet erst nach ein paar Ladezyklen erreicht wird. Werde weiter beobachten.
dass allerdings schon ab ca. 85 km Restreichweite die Leistungsverfuegbarkeit zurück geht ist unschön. Das war bei meinem 190er eGolf definitiv nicht!
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
@klausdieterklausdieter hat geschrieben: ↑ Nach der ersten Vollladung meines neuen eGolfs mit dem mitgelieferten Netzladekabel war die Reichweitenanzeige nur bei 217 km und die Ladezustandsanzeige weniger als 100 %. Bei einr Restreichweite von 77 km ging die Anzeige der Leistungsverfuegbarkeit plötzlich von Maximum auf normal zurueck. Dieses Verhalten kenne ich von meinem 190er eGolf nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß dies normal ist.
Alles völlig normal!
Die Reichweitenanzeige orientiert sich an den letzten Verbräuchen. Ich verbrauche netto derzeit ca 15 - 16 kWh/100 km, da kalt, Winterreifen und Heizung.
Macht ca. 200 - 220 km Reichweite.
Und, der Golf300 ist kein Golf190 mit lediglich größerem Akku. Es gibt eine ganze Menge Unterschiede im Detail. Eins ist z.B. leider, dass der G190 leiser ist
Also, nix ist los, alles ok!
Gruß TY12
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3903
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4369
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1896
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 991
So 21. Mai 2023, 07:47
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
