Batterien bei starker Kälte?
Re: Batterien bei starker Kälte?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Workaround: Bei Temperaturen unter -5 Grad vor dem Laden schnell noch eine Runde drehen (1-2 km genug?), um die Akkus auf über 0 Grad zu kriegen?
PS: Ich lade aus ökologischen Gründen (hoffe das stimmt auch so) lieber nachts in der Schwachlastphase. Nicht weil es billiger ist, sondern weil da oft wegen Grundversorgung ein Stromüberangebot sein soll. Die dicken Kraftwerke können nicht einfach runtergefahren werden, wenn der Verbrauch sinkt. Auch deshalb will ich lieber länger nachts laden bis zum Morgen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Danke erhalten: 446 Mal
Irgendwer hat mir mal was erzählt von: je länger geladen wird (also je langsamer) desto stressiger für die Zellen, weil sie eben länger "beansprucht" werden als bei kürzerer (also schnellerer) Ladung.
Was sagst du dazu?
Ich lade eigentlich 95% nur mit 22 kW
Den Rest neuerdings 43kW wenn es sein muss.
Aber mehr als 2-3 Zyklen sind es die Woche nicht
Wenn überhaupt. Meist steht er ja 1-2 Wochen durch ohne Bewegung (jetzt bis SA mit 92% SOC), und dann ab So abend 2 Wochen durch ohne Bewegung zB.
Ich fahre ihn aber immer schonend schon alleine wegen der Zyklen (je mehr Strom desto schneller muss ich nachladen also auch öfter für die Strecke!).
Aber die ganze Zeit unter 22 kW zu laden (außer daheim) wäre mir zu stressig, ich möchte auch mal weiterkommen.
Irgendwo muss man halt das Mittelmaß zwischen EIne Sache, die verwendet wird und Lebensdauer finden.
Was sagst du dazu?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
O.T.:
Es gibt dazu z.B. diese interessante Webseite
Man darf aber kontroverser Meinung sein. Wenn alle sich danach richten würden, könnte man auch auf die Idee kommen, daß dieses Verhalten das "alte" Versorgungsmodell (Grundlastkonzept mit trägen Kohlekraftwerken) damit nur weiter stützen könnte
Grundsätzlich glaube ich aber, der positive ökologische Nutzen überwiegt.
Die Sache mit dem Überangebot stimmt teilweise.motoqtreiber hat geschrieben:PS: Ich lade aus ökologischen Gründen (hoffe das stimmt auch so) lieber nachts in der Schwachlastphase. Nicht weil es billiger ist, sondern weil da oft wegen Grundversorgung ein Stromüberangebot sein soll. Die dicken Kraftwerke können nicht einfach runtergefahren werden, wenn der Verbrauch sinkt. Auch deshalb will ich lieber länger nachts laden bis zum Morgen.
Dazu kann ich ganz entschieden sagen: Ich weiß nicht, ob langsameres Laden besser ist. Versuche mir aus dem Gelesenen eine Meinung zu bilden.Twizzyflu: Was sagst du dazu?
Ich habe öfter gelesen, dass langsam laden zuhause die schonendste Variante sein soll. Vermutlich gibt es da auch ein zuuu langsam. Falls der Akku dadurch auf unter -5 Grad abkühlt, ist das vermutlich nicht gut.
Ich habe auch gelesen, dass die CCS Lader mit 43 kW die Batterie stressen und nicht immer so geladen werden sollte. Trotzdem wäre mir die CCS Option wichtig beim Neukauf.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Danke für den Link!Die Sache mit dem Überangebot stimmt teilweise.
So ne Info hab ich schon länger gesucht.
Dank Solarkraft kann an einem sonnigen Sonntag da wohl auch ein Überangebot entstehen. Oder wenn grad mal der Wind weht...
Leider sind wir mit dem SmartGrid, das dann lädt, wenn irgendwo zuviel Strom ist, noch nicht so weit. Glaube aber, dass das kommen wird.
Sorry für Abschweifen vom Thema ...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich weiß auch nicht, was für den Akku am besten ist, daher lade ich mit jeder Geschwindigkeit.
Zuhause meistens 4kW (wenns geht von der PV), auswärts 11kW, 22kW, 43kW (sehr selten mangels Möglichkeiten, aber meines Wissens auch sowieso für den Akku besser)
Temperatur war mir bisher egal, will auch nicht unbedingt vorher auf das Thermometer schauen, wenn ich anstecke.
Naja der Zoe kühlt eh wenn notwendig.
Bzw schaufelt die Abwärme weg.
sogar hinten hat der noch einen Lüfter der es wegbläst.
Welche meinst du denn genau
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1111
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1073
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1226
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2129
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
