Zoe Q210 Ladung unterbricht
Hallo, Ich habe seit kurzem folgendes Problem an 22KW Ladesäulen. Der Wagen läd sauber bis ca 85 -90% auf dann bricht die Ladung ab und er springt auf Batterieladung unmöglich. Ein paar Sekunden später startet er dann von selbst den Ladevorgang wieder und läd weiter. Dies passiert dann ca 3-4 mal. Der Wagen hat im Frühjahr schon einen neuen Lader bekommen sowie alle Softwareupdates. Jemand eine Idee?
Re: Zoe Q210 Ladung unterbricht
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Zuerst mal an verschiedenen Ladestandorten versuchen, bevor du auf das Fahrzeug schließen kannst. Meist stört der 210er Ladezcke irgendeine Oberwelle bei schwacher Leistung (also ab 90% SOC wird die Leistung reduziert, am gleichem Netz würde 3,7kW schon viel früher abbrechen)
Auch kann es Tages zeitabhängig sein, wann welche Oberwelle bei welcher Ladestelle auftritt.
Sollte aber an allen Standorten (nicht am gleichen Einspeisetrafo sprich gleiche Gasse) das Problem zu jeder Tageszeit auftreten, dann kann man mal vorsichtig eine Werkstätte aufsuchen, am besten mit Mitschrieb der versuchten Ladestellen und Tageszeiten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich habe auch an einer anderen Säule getestet. Dort ist die Ladung dann komplett abgebrochen bei 85%. Und ich habe eine SMS bekommen " Durch einen Fehler im Fahrzeug oder an der Ladestation wurde der Ladevorgang unerwartet beendet" . Dann aus und eingesteckt und alles war wieder bestens und er hat weiter geladen.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Die Mademoiselle ist als Ladezicke bekannt. Am schlimmsten war es für uns 2016 in Velden am Ladepark für das E-Auto-Treffen. Wir sind dann immer zu Mariettas gefahren, weil dort alles sauber lief.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Bestenfalls ist das normal, schlimmsten Falls ist es ein kaputter Eingangsfilter... Wenn es immer schlimmer wird, sollte das Problem auch in der Werkstätte auftreten und du gehörst dann zu den Auserwählten die einen dritten Inverter bekommen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1862
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 685
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 441
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 874
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2120
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
