muss ich mir sorgen machen?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
bzgl. laden bei niedrigen temperaturen. lade immer bei lidl mit ca 40-45kw, aber seit vorgestern nur mehr mit ca 15kw.. auch läuft der Lüfter nicht an ccs lader. oder zieht der wagen nicht mehr? fahre immer 35km bevor ich säule anfahre. kann doch nicht sein das akku noch kalt ist.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: muss ich mir sorgen machen?
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ein Akku benötigt fast 200km um richtig warm zu werden, aber auch Tage um in der Nacht abzukühlen. Das ei Akku kalt ist, kommt daher erst nach einigen Tagen Nächtlicher Kälte vor. So ein 200kg Eisen/Elektrolyt Block hat eine irrsinnige Wärmekapazität. 35km verändern die Temperatur im Akku so gut wie gar nicht.i3lady hat geschrieben: ↑ bzgl. laden bei niedrigen temperaturen. lade immer bei lidl mit ca 40-45kw, aber seit vorgestern nur mehr mit ca 15kw.. auch läuft der Lüfter nicht an ccs lader. oder zieht der wagen nicht mehr? fahre immer 35km bevor ich säule anfahre. kann doch nicht sein das akku noch kalt ist.
Da hilft nur eine Batterieheizung oder 200km Fahren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Im Geheimmenu nach der Temperatur schauen hilft.
15°C. sollten es für Schnellladen schon mindestens sein. Hatte ich gestern abend. Ergibt 32 kW Ladeleistung bei SOC 34% startend.
Jedes Grad mehr erhöht die Ladegeschwindigkeit. Nach 15 Minuten laden hatte mein i3 dann 18°C. Batterietemperatur und 60% SOC.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Was habt Ihr denn so für Außentemperaturen derzeit? Hier sind es 3-6 Grad (6 morgens, 3-4 spätabends) und ich hab noch keinerlei Einschränkung bei CCS bemerkt. Das vorletzte Mal bei Lidl nach 50km Fahrt als auch gestern nach 7km Fahrt (vorher stand er 9h draußen bei ca. 5 Grad) noch keine Reduktion bei CCS bemerkt, immer bis kurz vor Ende über 40 kW. Ich denke eher, das was mit der Säule gerade nicht ok war, probier halt mal eine andere. Mal hier ins Störungslog für diese Säule geschaut?
Lithium Ionen Akku während der Fahrt mit ordentlich Last aufwärmen braucht sicher keine 200km, das kommt laienhaft ausgedrückt ja quasi von innen, das ist was anderes als Akkuvorwärmen von außen (z.B. Tiefgarage) oder mit der Batterievorwärmung sofern verbaut.
i3s 120Ah seit 9/19
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hat das Auto Sitzheizung? Wenn ja ist es nicht normal wenn die Abfahrtszeit programmiert ist und das Ladekabel eingesteckt ist. Da sollte der Akku auf 10°C aufgewaermt sein. Wenn der Akku so kalt ist geht natuerlich auch am Schnelllader nicht viel.
MFG
Starmanager
Starmanager
