Bam! :-) Tesla Baut Gigafactory "bei Berlin"
Re: Bam! :-) Tesla Baut Gigafactory "bei Berlin"
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Es wäre ein Armutszeugnis für Deutschland, wenn wir keine ausreichende Wasserversorgung für eine Fabrik bereitstellen könnten.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bei der Anzahl der AFD Wähler in Brandenburg wäre es seltsam wenn dies nicht so wäre.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Kommt vielleicht auch etwas auf den Wasserverbrauch von solch einer Riesenfabrik an......die Bevölkerung hat auf alle Fälle Vorrang vor einem Industrieprojekt....Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Es wäre ein Armutszeugnis für Deutschland, wenn wir keine ausreichende Wasserversorgung für eine Fabrik bereitstellen könnten.
Ein Armutszeugnis wäre es erst Recht, wenn es für die Bevölkerung selbst zukünftig nicht mehr ausreichen könnte......
Noch ein paar Jahre wie die 2 vergangenen oder sogar noch weniger Niederschlag und es könnte in der Tat in einigen Regionen hierzulande noch schwieriger werden.......der Klimawandel lässt grüssen..... .
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Das Trinkwasser ist ja nur ein vorgeschobenes Thema. Natürlich gibt es genug Wasser für die Fabrik.
Es regen sich nahezu nur Anrainer auf über die Tesla-Fabrik. Kein Wunder, ein Ikea Wald ist immer noch schöner anzusehen als eine Fabrik. Anrainer sind halt nie besonders erfreut über Bautätigkeiten nebenan, ist doch klar.
Wenn es das zuständige Wasserwerk sagt ist bestimmt nix dran...
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
https://www.morgenpost.de/berlin/articl ... Tesla.htmlLaut dem öffentlichen Bericht zur Umweltverträglichkeit benötigt die Tesla-Fabrik 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Das entspricht 372.000 Litern. Jeder Brandenburger Einwohner verbrauchte 2016 im Durchschnitt etwa 111 Liter Wasser pro Tag. Im vergangenen Jahr hatte der Verband angesichts der Trockenheit zum sparsamen Umgang mit dem Nass aufgerufen. Während Niederschläge fehlten, war der Trinkwasserbedarf gestiegen. An Abwasser fallen demnach 252 Kubikmeter in der Stunde an. Für dessen Reinigung sollen die Klärwerke des WSE sowie eine fabrikeigene Anlage genutzt werden. Allerdings braucht Tesla dafür eine spezielle Genehmigung, weil die Fabrik teilweise in einer Wasserschutzzone liegt. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) muss die Untere Wasserbehörde über die Einleitung von Abwasser ins Klärwerk von Münchehofe entscheiden. Dazu kommt die Prüfung einer Ausnahmegenehmigung wegen der Schutzzone.
Reicht für 80.000 Einwohner.
Hab mal nachgeschaut, was andere Hersteller brauchen (Tesla gibt es nicht an?): z. B. BMW brauchte 2.390 Liter pro Fahrzeug. Würde also für 155 Fahrzeuge pro Stunde reichen.
155 Fahrzeuge x 8 Stunden x 360 Tage = 446.500 Fahrzeuge
Und da Tesla 500.000 Fahrzeuge bauen will, kann man wohl sagen, dass die 372 Kubikmeter sich auf den Maximalausbau beziehen und die Fabrik am Anfang erstmal signifikant weniger brauchen wird. Die Wasserversorgung und -entsorgung sollte mitwachsen können.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Euch ist schon klar, dass der Bedarf Wasser nicht unbedingt Trinkwasser sein muss. Zudem ist davon auszugehen, dass das Wasser nicht verschwindet.
Solch enorme Wassermengen gehen in der Regel in Kühlprozesse, oftmals gelangen sie dann lediglich ein wenig wärmer zurück in den lokalen Wasserhaushalt oder werden verdunstet.
Auch reicht dazu oft Brauchwasser aus.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Der Wasserbedarf wird wohl noch seitens Tesla präzisiert werden müssen. Der angegebene Bedarf ist wohl ein Maximalbedarf und größtenteils muss dieses Wasser keine Trinkwasserqualität haben und kann in Kreisläufen auf dem Werksgelände wiederverwendet werden. Sicher wird da dann auch eine firmeneigene Kläranlage aufgebaut. Wie schaffen die diesen enormen Wasserbedarf eigentlich für ihre Gigafactory 1 in der Wüste Nevadas herbei ? Mit Tanklastern, Tiefenbohrungen oder gar einer Pipeline? Für den Moloch Berlin müssen ja auch auch schon Unmengen an Trinkwasser herbeigeschafft werden und da wird auch das Umland schon darunter leiden. Hier bei uns gibts Mineralbrunnen und noch Quellen die nicht genutzt werden, Wasserversorgung aus stillgelegten Bergwerksstollen, die hätten mal lieber nach Hessen oder RLP bauen sollen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
durch Recycling hauptsächlich steht in dem Artikel der Fanwebseite ganz unten.
https://teslamag.de/news/tesla-gigafact ... nele-19797
"„Ein großer Teil der Heizung des Gebäudes wird über beim Produktionsprozess generierte Abwärme realisiert. Das geschlossene Wasserversorgungssystem der Gigafactory greift auf sechs verschiedene Verfahren zurück, um etwa 1,5 Millionen Liter Wasser aufzubereiten, was im Vergleich zu Standard-Prozessen 80 Prozent Frischwasser einspart. Die Konstruktion einer hauseigenen Recyclinganlage ist im Gange, die alle Arten von Tesla-Batterien, -Zellen, -Modulen und -Paketen sicher in diverse Metallprodukte für die erneute Verwendung in Zellen aufbereitet“, erklärte Tesla im letzten Jahr."
Könnten sie in Grünheide auch machen kostet halt.
Zurück zu „Tesla - modellübergreifend“
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 700
Di 7. Nov 2023, 15:55
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 329
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 151
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
- 1220
Letzter Beitrag von proEcar
Berlin nach Linz (A) über Prag
Antworten: 2von Manfredo52 » So 14. Mai 2023, 08:24 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 600
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Mai 2023, 09:17
