Kennt Jemand: "Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, 180€"
Re: Kennt Jemand: "Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, 180€"
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Das ist nicht in Parklücken praktisch, sondern in engen Straßen. Ich weiß nicht, wie viele Spiegel bei uns in der Straße durch vorbeifahrende Autos schon abgefahren wurden. Eine normale zweispurige mit Parkplätzen auf einer Straßenseite. Somit eigentlich nur mit wartenden Gegenverkehr passierbar. Aber andauernd wartet halt einer nicht und dann quetschen sich zwei Autos an einem stehenden vorbei. Da bleibt so mancher Spiegel auf der Streckekleno86 hat geschrieben: ↑ Ne klar um die 180€ geht es mir nicht, jeder wie er will natürlich aber ob das Fahrzeug abgeschlossen ist merke ich auch am Ton der FB bzw. dann in der App und so enge Parklücken dass es schon auf die Spiegel ankommt gibt es bei uns garnicht bzw. in die fahre ich erst garnicht hinein
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Elektrische Sitze - selbst mit der Lederausstattung - gibt es wirklich nicht beim e-Golf. Bei den Außenspiegeln mit Memory Funktion ist auch ein anderer Verstellmotor eingebaut.barfußelektrisch hat geschrieben: ↑ Eine solche Kombination macht m.E. auch durchaus Sinn. Sonst muss man sich den Sitz ja jedes Mal händisch genau so einstellen, dass er zu den Spiegeleinstellungen passt (und dann müsste auch das Lenkrad automatisch eingestellt werden, damit es richtig sinnvoll ist).
Elektrische Sitze gibt es m.E. beim eGolf nicht. Wenn, dann nur bei den Leder-Sport-Sitzen. Aber da stand m.E. auch nichts von elektrisch einstellbar.
Eine Nachrüstung der elektr. Sitze mit Memory und der entsprechenden Außenspiegel beim e-Golf ist jedoch möglich; das Umbauprojekt habe ich vor ein paar Tagen verwirklicht.
Umbau auf elektr. Sitze mit Memory beim Golf 7 bzw. e-Golf
Wichtig ist, dass man sich im voraus klar sein sollte, wie man eine Nachrüstung verwirklichen möchte. Wer meint, dass so ein Umbau in relativ kurzer Zeit erledigt ist, wird schnell eines Besseren belehrt. Ca. 80 Prozent meiner Zeit habe ich für Recherche aufgewendet, wie ich die elektrischen Komponenten und die Codierung vornehmen kann. Die Sitze selbst sind in wenigen Minuten ausgebaut. Schwieriger war die nachfolgende Anbindung.
In den Foren gibt es relativ wenig Informationen zu einer Nachrüstung von elektr. Sitzen mit (!) Memory, gerade bei den Golf 7 Modellen und erst recht nicht bei den e-Golfs. Es ist hier hilfreich, wenn man seine Internetrecherche auch auf andere Modelle des VAG Konzerns ausweitet. Manche Berichte verliefen meist im Leeren, manche Herangehensweisen waren auch kurios (Ausbau der Seitenairbags durch Durchtrennung der Stoffnaht). Ich möchte mich darüber nicht lächerlich machen, es zeigte mir wieder nur, dass man vorher wissen sollte, wie man vorgehen sollte.
Hierzu kann ich jedem nur raten, sich die entsprechenden Informationen über die offizielle erwin Seite bei VW zu besorgen. Ich kannte die Seite zwar schon, hatte aber noch im Kopf, dass diese nur für gewerbliche Kunden zugänglich war. Mittlerweile hat sich das offenbar geändert und jeder Privatmann hat nun Zugang. Insbesondere die Demontagen von Verkleidungen sind hier sehr ausführlich beschrieben, was man in anderen Büchern oder im Internet so nicht findet. Gerade die Verkleidungen im Bereich der Sitze oder auch am Sitz selbst sind nicht einfach zu lösen, wenn man dies richtig und zerstörungsfrei machen möchte. Auch der Ausbau der Lehne und das Abnehmen des Bezuges sind ohne Kenntnisse von erwin schwierig, außer man ist Auto-Sattler.
Damit komme ich nun zu den eigentlichen Problemen und meinen Erfahrungen:
Wenn ihr euch eine Innenausstattung besorgt, dann achtet bitte darauf, dass diese das Steuergerät bereits beinhalten. Ein Steuergerät benötigen alle elektr. Sitze für den Golf 7 Facelift mit (!) Memory. Sitze ohne Memory benötigen nach meinen Recherchen kein Steuergerät. Die Anbindung ohne Memory ist auch wesentlich einfacher (keine Codierung, etc.).
Dann gibt es noch Unterschiede bei den Verstellmotoren der Sitze bei Memory. Manche haben die Geber an den Motoren schon eingebaut (erkennbar an 4 abgehende Leitungen), manche Motoren haben keine Geber (2 abgehende Leitungen). Die Stecker an den Motoren sind jedoch alle gleich. An das Steuergerät werden bei Motoren mit Gebern vier Stecker bzw. Kabelbäume angeschlossen, bei den Motoren ohne Geber nur drei Stecker bzw. Kabelbäume an das STG. Eine Buchse am STG bleibt somit frei, was mich in der Theorie und deren Folgen anfangs etwas verwirrt hat. Allein diese Feststellungen und die Lösungen haben mich mehrere Stunden beschäftigt.
Gekauft habe ich eine fast neue Innenausstattung von einem GTE in Leder (Voraussetzung für elektr. Sitze). Bitte beachten, dass die Mittelkonsole und damit die Mittelarmlehne beim e-Golf grundverschieden zu den normalen Golf 7 ist. Nach meinen derzeitigen Recherchen passt jedoch die Armlehne vom Jetta 6. Auch die Ambientebeleuchtung ist beim GTE in weiß und nicht in blau, man kann diese jedoch mit etwas Aufwand umbauen.
Damit komme ich zum Steuergerät: Die Steuergeräte werden vom VW Händler bei einem Neukauf (!) nicht parametrisiert verkauft. Ein Hinweis darauf erfolgte bei meinem Händler leider nicht. Somit nützt euch das STG erstmal wenig. Eine Nachfrage über eine Parametrisierung beim VW Händler (online durch VW) wurde anfangs ziemlich unzureichend beantwortet. Nach einigen Mails hin und her hat sich der Serviceleiter dazu bereit erklärt, das mit VW abzuklären. Wie zu erwarten hat VW eine Parametrisierung abgelehnt. Die Schwierigkeit liegt wohl darin, dass in meinem Fall eine Ausstattung mit elektr. Sitzen im e-Golf gar nicht vorgesehen ist (auch nicht als Sonderausstattung). In anderen Fällen dürfte das nach meinen Recherchen (Erfahrungsberichten von Usern) mit der Parametrisierung beim VW Händler kein Problem sein (ca. 60 Euro laut einem User). Es ist also allgemein schwierig eine Parametrisierung vorzunehmen, wenn das Fahrzeug bei einer Nachrüstung nicht bereits über diesen Umfang als Sonder- oder Serienausstattung verfügte.
Diese Lücke (Parametrisierung) zu schließen gelingt nur über andere Wege wie z.B. VCP (Diagnosetool). VCDS eignet sich hierzu nicht. Insgesamt finde ich es enttäuschend, dass VW hier den Kunden in die Werkstatt zwingt. Laut meinen Recherchen soll es für freie Werkstätten entsprechende Systeme geben, die jedoch für Privatkunden unrentabel hinsichtlich der Kosten sind.
Zur Anbindung:
Sitze ohne Memory benötigen wirklich nur eine Plus- und Minus Leitung (Minus Leitung evtl. bei manchen Modellen mit vorheriger Sitzheizung schon vorhanden). Der Kabelsatz von k-electronics dürfte nach meiner Meinung nach nur bei Vorfacelift Modellen passend sein. Der Sinn der zwei Stecker an dem Kabelsatz erschließt sich mir jedoch nicht. Wahrscheinlich soll der zweite Stecker für den Beifahrersitz sein, jedoch ist der Beifahrersitz elektrisch nicht als Ausstattung beim Golf 7 (und erst recht nicht beim e-Golf) zu bekommen. Soll dieser Kabelsatz bei Facelift Modellen Verwendung finden, sind die Kabel auszupinnen und können in die vorhandenen Stecker an den Koppelstellen nach Stromlaufplan eingepinnt werden. Der oben genannte Kabelsatz fand daher bei mir nur als Leitung Verwendung.
Sitze mit Memory benötigen zumindest bei mir (Sitzheizung bereits vorher vorhanden) nur eine separate Plusleitung (am Sicherungskasten C 45 einzupinnen) und die zwei Can-Bus Leitungen H und L. Nach etlichen Recherchestunden zu Can-Bus allgemein habe ich diese im Bereich der Koppelstellen (Bereich des Motorhaubenöffners unten links) abgegriffen. Da man nach Meinung einiger Experten hier nicht löten soll, habe ich diese mit T Verbinder abgegriffen. Entsprechende Verbinder oder auch Stecker und Buchsen gibt’s von cable Solutions oder Internetplattformen.
Das eigentlich einfache Einpinnen der Plusleitung in den Sicherungskasten hat mich eine Stunde und 20 graue Haare mehr gekostet. Eigentlich eine kurzweilige Sache, aber der Sicherungskasten ist bei den Faceliftmodellen rückseitig nicht mehr so einfach zugänglich.
Die Codierung mit VCDS ist relativ einfach. Man sollte sich Zeit nehmen und ein wenig experimentieren, dann geht das schon. Was mich jedoch aufgehalten hat, war die Tatsache, dass die Lordose nicht funktioniert hat. Da man nicht weiß, ob man was falsch codiert hat oder anderweitig einen Fehler gemacht hat (da gibt es ja viele Möglichkeiten), war ich da erstmal ziemlich am Grübeln. Mit netter Hilfe von einem anderen User konnte man gemeinsam einen Fehler beim Codieren ausschließen. Im Endeffekt war es dann nur ein nicht korrekt eingesteckter Stecker an der Bedienungseinheit der Lordose.
Positiv aufgefallen ist mir, wie sich manche für einen „persönlich Fremden“ in den Foren „Golf7freunde“ und „VCDS Forum“ in schon unglaublicher Weise bemühen. Hiermit Danke an Robert, Hadez und Hexe für die Hilfestellungen von den oben genannten Foren.
Bilder von den Sitzen kann ich noch ggfs. reinstellen.
Zur Anbindung:
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hast du bitte mehr Informationen dazu?
Geht die Nachrüstung nur mit elektrischen Sitzen?
Ich brauche nur die Memoryfunktion für die Spiegel, meine Frau und ich können unsere Sitzposition gut und immer gleich manuell einstellen.
Bin gerade dabei diese Sonderausstattung abzubestellen, oder ist es sinnvoll für die Nachrüstung diese Sonderausstattung zu behalten?
1.5.20 e-Golf Abholung in Dresden
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
Photovoltaik 6,6kWp
Wallbox go eCharger
Soweit ich weiß, müssen die Außenspiegel anklappbar sein, damit das entsprechende Steuergerät auch auf Memory codiert werden kann.
Das war bei meinem e-Golf der Fall.
Das Problem ist, dass ich den "Codierungs"- Zustand in den entsprechenden Steuergeräten ohne Memorysitze nicht mehr habe. Somit kann ich dir auch nicht sagen, ob die Memorysitze zwingende Voraussetzung für Außenspiegelmemory sein müssen.
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1353
Rekuperation auf Gleiten als Default einstellbar?
Antworten: 26von T360E » Mi 22. Nov 2023, 01:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 26
- 1307
Letzter Beitrag von focki
So 3. Dez 2023, 19:39
Gewünschter Batteriestand nicht mehr einstellbar
Letzter Beitrag von Hardy1966 « Fr 19. Apr 2024, 12:36Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon klabauter82 » Di 9. Jan 2024, 08:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1718
Außenspiegel klappt nicht mehr aus/ein
Antworten: 8von Sebas_lwmx » Sa 13. Mai 2023, 20:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1142
Letzter Beitrag von Kaih
So 14. Mai 2023, 15:02
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7565
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
