Heidelberg Wallbox Maße
Hallo zusammen.
Ich bin grad am überlegen wo ich meine wallbox am besten platzieren kann.
Wollte mir die von Heidelberg besorgen und bräuchte das genaue Maß (BxHxT) der Box ohne dreieckige Abdeckung.
Kann man die Abdeckung eigentlich weglassen. Die Elektronik ist ja nur im Kasten darunter.
Vielleicht hat ja von euch so eine wallbox und könnte mir behilflich sein.
Danke und viele Grüße
Martin
Martin
Re: Heidelberg Wallbox Maße
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Der graue Kasten mit der Elektronik hat ca. 26 x 16 x 9 cm (H/B/T ohne Kabelschutz unten / Taster rechts). Das Metallgehäuse würde ich persönlich nicht weglassen, weil es perfekt zum Aufwickeln des Kabels ist.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Warum das äußere Gehäuse weglassen - genau das macht aus einer unscheinbaren grauen Kunststoffkiste eine schicke Wallbox !
Das Aufwickeln des Kabels geht damit prima. Meine Heidelberg steht in der Einfahrt und ist an einem Doppelstabzaun befestigt.
Ich habe mir noch einen Rucksackregenschutz besorgt, den ich darüberstülpe. Das schützt das Kabel vor Schnee und Regen und vor starker Sonneneinstrahlung.Wenn man unten ein Spalt offen lässt gibt es auch kein Schwitzwasser.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Warum Rucksackregenschutz? Genau das macht aus einer schicken Wallbox einen unscheinbaren Rucksack...
Grüazi MaXx
Das stimmt leider.
Ich habe mir den Regenschutz hauptsächlich für den Sommer besorgt, weil die Sonne gnadenlos auf das schwarze Kabel geschienen hat, sodass man das Kabel kaum noch anfassen konnte. Auf Dauer würde das Kabel darunter leiden und wohl brüchig werden.
Ein Regenschutz ist es eigentlich nicht notwendig. Die Technik ist wasserdicht (IP55) untergebracht. Der Ladestecker hat eine Schutzkappe, die aber leider nicht ganz dicht ist.
Maße der Fußmatten
Antworten: 3von Bryda » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 399
Letzter Beitrag von Bryda
Mo 4. Dez 2023, 16:17
Maße der Fußmatten
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 571
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 501
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
E-Mobilitätstreffen in Heidelberg
von Kehrmaschine » Di 4. Jul 2023, 21:46 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 980
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
- 697
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
