Komfort-Timer (Vorheizen) funktioniert nicht.
Re: Komfort-Timer (Vorheizen) funktioniert nicht.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Viel Erfolg! Morgens ins warme Auto einsteigen ist echt das Beste!
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Wohnt Ihr eigentlich in der Einöde oder habt Ihr so tolerante Nachbarn? Unser ZOE veranstaltet beim Vorheizen so einen Lärm, dass ich mich bei uns nicht trauen würde, das Auto zu meiner üblichen Abfahrtzeit um 5 Uhr vorzuheizen. Dagegen ist die konventionelle Standheizung in unserem Verbrenner ein echter Leisetreter.
Seit 2021 | Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 | 44 kW |
Seit 2021 | VW Sharan 2.0 TDI 4MOTION | 135 kW |
Im Winter haben die Nachbarn meist die Fenster zu, da stört die Heizung auch Morgens um 5:30Uhr nicht. Ich habe extra nachgefragt, es hat keiner etwas mitbekommen. In 20 Meter Entfernung bleibt auch nur ein gleichmäßiges Rauschen übrig. Aber ja, leiser wäre schöner.
oder du lässt die WB um 4:00 einfach weiter an.winnitouch hat geschrieben:Ah ok...ja ich kann das schon mal probieren. Dann geb ich den Ladepunkt an der Wallbox z.B. schon um 5 Uhr frei (um 06:15 Uhr soll aufgeheizt sein). Aber wieso der Strom NACH (!!) dem Zeitpunkt anliegen muss ist für mich ein gewisses Rätsel....wenn ich will, dass die Zoe um 06:15 warm ist, dann aus dem Grund, weil ich um 06:15 los fahre. Dann hängt die Zoe nicht mehr an der Wallbox.....also bringts auch nichts, wenn der Ladepunkt noch bis 06:25 Uhr freigegeben ist...
Das Fahrzeug ist dann ja schon geladen und sollte nur dann Strom entnehmen, wenn es nötig ist.
Hallo, bei mir geht das mit dem go-echarger folgendermaßen. Stelle in der WB App eine zu ladende Ampere Zahl ein z.B 16A. Nach dem laden von 16A schaltet die WB das laden ab. In der Zoe habe ich die Vorklimatisierung auf meine Abfahrzeit eingestellt und Morgens wenn ich einsteige ist die Zoe warm. Die WB scheint nach dem laden der 16A immer noch in Bereitschaft zu sein.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nicht die WB schaltet "einfach so" den Strom ab, sondern das Fahrzeug fordert in dieser Zeit keine Netzenergie an (Zustand „vehicle detected“) und folglich fällt das Schütz der WB ab. Sobald das Fahrzeug wieder aufwacht fordert es sofort wieder das Netz an (Zustand „ready“) und der Schütz der Wallbox zieht wieder an und gibt somit die Netzspannng frei.
Das Verhalten ist aber bei der ZOE abhängig von bestimmten Zuständen und Softwareversionen. Bei Fahrzeugen mit Akkuheizung und aktuellen Softwareversion verbleibt das Fahrzeug regelmäßig im Zustand „ready“ mit anliegender Netzspannung auch wenn der Akku voll geladen ist.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Magst Du erklären, welchem Zweck es Dient, die Wallbox erst um 0 Uhr zu starten und auf 6A zu begrenzen sowie die wieder Abzuschalten?
Mir erschließt sich der Strategische Vorteil nicht so ganz. Allerdings habe ich auch kaum feste Zeiten, ob ich morgens um 6 Uhr das Haus verlasse oder um 10 Uhr hängt von Terminen und meiner Lust in die Firma zu fahren ab. Dort wird sofort und so schnell wie möglich geladen - ich weiß halt nie was als nächstes kommt.
MfG
Michael
MfG
Michael
also die WB ist von 0:00 - 04:00 freigegeben mit voller Leistung (11kW). In der Zeit wird die Zoe geladen und in der gleichen Zeit ist die Wärmepumpe im Haus abgeschalten, weil man sonst an die Leistungsgrenze des Hausanschlusses gelangt, sollte beides gleichzeitig laufen.
Und nun wollte ich die WB eben morgens eine halbe oder ganze Stunde vor Abfahrt nochmals freigeben mit reduzierter Leistung, damit es einfach für di Heizung ausreicht. Aber ich kann jetzt mal 8A oder 10A versuchen....evtl. wird die Zoe nicht "wach" bei nur 6A.....
Die 6A Empfehlung kam eigentlich aus dem Forum der WB (openWB).
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1941
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1873
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1247
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1045
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1084
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
