Komfort-Timer (Vorheizen) funktioniert nicht.
nun wollte ich mal den Komfort-Timer nutzen und hab das Problem, dass es nicht funktioniert. Folgendes setup:
- Zoe wird jeden Abend um 19:00 Uhr abgestellt und an die Wallbox gehängt (openWB)
- Die Wallbox ist so eingestellt, dass sie um 0:00 Uhr anfängt zu laden bis maximal 4:00 Uhr. Das funktioniert einwandfrei und in der Zeit ist die Zoe auch garantiert immer voll aufgeladen
- Die Wallbox ist nun zusätzlich so eingestellt, dass sie zwischen 05:45 und 06:15 Uhr nochmals den Ladepunkt mit 6A freigibt (eben für das Vorheizen)
- Der KomfortTimer der Zoe ist auf 06:15 Uhr eingestellt
Meine Annahme war nun, dass die Zoe irgendwie 10 bis 20 Minuten vor der eingestellten Zeit anfängt zu heizen, also so gegen 5:50 oder 5:55 Uhr...und in der Zeit muss natürlich die Wallbox auch gewillt sein Strom zu liefern....was sie sollte....
Aber irgendwie war heut morgen alles recht dunkel und kalt, als ich um 06:13 Uhr ans Auto kam
Woran kann es liegen? Einstellungsfehler?
Re: Komfort-Timer (Vorheizen) funktioniert nicht.
hmm...also im Menü zum Komfort-Timer der Zoe steht ja schon explizit dran: "funktioniert nur bei angeschlossener Ladestation" oder so ähnlich
Darunter versteh ich, dass das Vorheizen der Zoe über die Batterie nicht funktioniert sondern nur über die Ladestation (macht ja auch Sinn, man will ja genau die Batterieladung schonen)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Bist du dir sicher? Steht dort nicht ausdrücklich das Vorheizen funktioniert nur bei angeschlossener Stromquelle?k_b hat geschrieben:Die ZOE sollte das Vorheizen auch ohne Strom von der Wallbox starten. Versuche doch als erstes mal dieses, also ohne daß die WB in der Zeit aktiviert ist.
Ich würde die Wallbox immer anlassen und statt dessen den Ladestart direkt in der Zoe programmieren.
p.s. Das Heizen funktioniert grundsätzlich auch ohne Stromanschluss, per Fernbedienung oder Handy-App.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Damit das timergesteuert funktionieren kann muss der Strom bereits WEIT vor dem programmierten Startzeitpunkt anliegen. Also so mindestens 1 Stunde (oder mehr) vorher. Zudem muss er noch mindestens 10 Minuten bis nach dem Zeitpunkt anliegen.
Schlägt die Prüfung zum Aufwachzeitpunkt der Fahrzeugelektronik fehl wird nicht timergesteuert vorklimatisiert.
Wird die Stromzufuhr unterbrochen wird die Timer-Vorklimatisierung abgebrochen.
Ansonsten musst du die Adhoc-Vorklimatisierung nutzen. Die macht 10 Minuten lang maximalen Lärm und geht dann aus. Die Batterie wird dann aber auch nicht wirksam geheizt. Zumindest der Innenraum wird dann aber ein bisschen angewärmt.
Ah ok...ja ich kann das schon mal probieren. Dann geb ich den Ladepunkt an der Wallbox z.B. schon um 5 Uhr frei (um 06:15 Uhr soll aufgeheizt sein). Aber wieso der Strom NACH (!!) dem Zeitpunkt anliegen muss ist für mich ein gewisses Rätsel....wenn ich will, dass die Zoe um 06:15 warm ist, dann aus dem Grund, weil ich um 06:15 los fahre. Dann hängt die Zoe nicht mehr an der Wallbox.....also bringts auch nichts, wenn der Ladepunkt noch bis 06:25 Uhr freigegeben ist...
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1896
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1780
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1160
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 953
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1025
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
