Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ja, aber genau das würde doch ein Lastmanagement aushebeln. Ioniq lädt als erster an einer von 2-3 Boxen. Dann gibt ihm diese erst mal den vollen Strom frei. Kommt nun ein weiteres Auto hinzu und das Lastmanagement greift, dann müsste doch der Lader im ioniq den Strom auf Anforderung der Wallbox reduzieren. Tut er das nicht, dann wird das Netz überlastet und irgendwann kommt die Sicherung und keiner lädt mehr. Ist schon ungünstig wenn die das wirklich so programmiert haben.TorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
der Ioniq ignoriert die "Angaben" der Wallbox nicht, er ignoriert lediglich sich ändernde "Angaben" während des Ladens.
Also wenn die Ladung mit 16A gestartet wird und nachträglich wird an der Wallbox "gedreht" und der Strom geändert, dann lädt er mit den 16A weiter.
Naja, nicht zu ändern aber gut zu wissen. Ich habe meine beiden Boxen so gebaut, das ich den Strom über den Taster in 1A Schritten einstellen kann. Gerade an der mobilen Box ist es dann wichtig den Strom erst einzustellen, denn dort sind ab Start nur 8A eingestellt.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich kann da aber nicht glauben, daß sich der Ladestrom nicht ändert. Die Restzeitberechnung muss sich ja nicht gleich anpassen. Wenn ich Zuhause den Ioniq28 anstecke, fängt der mit 20A an. Oft schon kam anschließend meine Frau und hat die Zoe auch angesteckt. Mein Loadbalancing macht dann halbe halbe aus den max. möglichen 25A(der Vorzählersicherung). Wenn da der Ioniq nicht runterginge auf 12A, würde sehr bald die Sicherung auslösen. (Auch weil dann auch noch Verbraucher im Haus dazu kommen). Ist aber noch nie vorgekommen.TorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
also ich habe das zu Hause an meiner Wallbox probiert (die kann ich umschalten zwischen 10 und 16A), da hat er ganz gepflegt die Restzeitanzeige stehen lassen.
Ich werde es aber morgen oder so noch mal probieren und dabei EV notify mitlaufen lassen und den aktuellen Ladestrom genau angucken.
Stay tuned!
Grüße
Torsten
Bin gespannt, was bei EV notify bei dir raus kommt(habe ich nicht).
Beim Ioniq38 wird das jedenfalls nicht anders sein.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo zusammen
so, ich hab mein Problem gelöst. Nochmals Danke an Torsten, der mir seine Hilfe angeboten hat, aber es war alles sehr einfach!
Weil das hier eigentlich nicht her gehört, habe ich einen eigenen thread mit der Problemlösung in der Abteilung Ladeequipment geöffnet.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Der Ioniq (zumindest vFL) aktualisiert nur seine Restzeitanzeige nicht.
Ich lade oft mit der openWB und PV-überschuss. Dann fängt er mit 2kW an. Wenn dann die Sonne raus kommt und die WB auf 7kW hoch regelt, dann lädt der Ioniq auch schneller. Restzeitanzeige bleibt aber bei dem kompletten Ladevorgang so, als wenn mit 2kW geladen wird.
Genauso umgekehrt. Wenn mit 32A angefangen wird, und danach der Strom runter geregelt wird, lädt der Ioniq zwar langsamer, die Restzeitberechnung basiert aber weiterhin auf den 32A.
D.h. die Restzeitanzeige beim Ioniq wird nicht vernünftig aktualisiert.
Wäre interessant, das beim FL zu sehen, da der ja die Ladeleistung anzeigt. Tut er das auch bei AC-Ladung?
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wird dann irgendwann eine negative Zeit angezeigt?
So, ich war in der Garage und habs ausprobiert.
Mein Akku hat gerade 65% und ist auf 80% max eingestellt. Box auf 7,4 kW und Stecker rein. Es dauert rund eine Minute bis der Strom auf 7,4 kW steigt, im Display wird das auch angezeigt, und meine Box hat einen Zähler der die aktuelle Leistung anzeigt. Beides passt gut zusammen. Bei 7 kW stand, obwohl zunächst nur 5 kW geladen wurden, eine Restladezeit von einer Stunde. Das hat sich während des "hochfahrens" nicht geändert.
Nach ein paar Minuten bin ich dann auf 25 A, also rund 5,8 kW runter, ich hab also nur den Drehschalter an der Wallbox bedient. Mein FL hat dann auch sofort den niedrigeren Ladestrom angezeigt und die Restladezeit um 20 Minuten erhöht. Dann hab ich auf 16A runtergedreht, und auch jetzt direkt die Anzeige im Display mit 3,6 kW und 2 Stunden Restladezeit.
Im neuen Ioniq wird das also direkt umgerechnet und korrekt angezeigt.
Nein. Er berechnet die Zeit schon neu, aber halt so, als wenn er noch mit 32A laden würde. D.h. die Ladezeit wird viel zu kurz angezeigt.
FRAGE: Worüber redet Ihr eigentlich? Hier geht es doch um den FL, und meiner wird sich wohl nicht anderst verhalten als alle anderen FL.corwin42 hat geschrieben: ↑Nein. Er berechnet die Zeit schon neu, aber halt so, als wenn er noch mit 32A laden würde. D.h. die Ladezeit wird viel zu kurz angezeigt.
Ja, sorry. Der FL hat das Problem ja nicht mehr, wie Du oben schon beschrieben hast.
Es hat hier halt jemand behauptet, dass der Ioniq (ich vermute, bei der Behauptung ging es auch um den vFL), wenn er einmal mit 7kW lädt, den Ladestrom nicht mehr runterregelt. Das ist aber nicht richtig, sondern das vFL aktualisiert einfach nur nicht mehr die Restladezeit bzw. die Berechnungsgrundlage bleibt bei den 7kW, auch wenn mittlerweile nur noch mit 3kw geladen wird. Der FL tut es scheinbar schon.
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1510
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1227
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3635
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 741
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2298
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
