Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#Kennfarben
Sagte ich doch: Wenn man eine rote hat: benutzen, wenn man nur Schukos hat: Gegen CEE blau tauschen.
Sofern man keinen Wohnwagen besitzt, ist eine rote CEE wahrscheinlicher anzutreffen als eine blaue.
@chrixzy Solange man die beigelegten Original-Adapter und keine Selbstgebauten verwendet, lässt der go-eCharger auch nur 16A an 16A-Steckdosen zu.
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
@psm-freak: Richtig. Aber bei einer 1,5qmm Leitung sind 16A über 10 Stunden auch zu viel. Nicht ohne Grund lade ich derzeit mit GoE, CEE blau an 1,5qmm nur mit 2 kW. (11 kW Anschluss aber in Planung).
Der GoE hätte hier standardmäßig 16A durchgezogen. Das ist für Laien zu kompliziert. Für eine Laien besser eine Wallbox vom Elektriker anschließen lassen und gut is.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
@muhmann : Ja, theoretisch schon. Dennoch rät jeder Elektriker davon ab 16A Dauerlast damit zu machen. In meinem Fall ist Schwachpunkt Schuko ja schon raus. Aber die Leitung dürfte auch nirgends geknickt sein und jede Klemme müsste perfekt sitzen. Leitung wird auch bei 2 kW schon warm. Ich werde jetzt einen 11 kW Anschluss mit 6qmm Zuleitung setzen lassen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Korrekt. Das ist also sehr gut geeignet, um über Nacht zu laden, oder wenn das Auto zumindest ein paar Stunden steht.
Wie geschrieben, Fahrten jenseits der 100km je Richtung sind schon sehr selten (was mich selbst wunderte), Fahrten über 500km sind sehr selten, kommen schon mal vor, dann auch gleich 700km. Aber für zwei mal im Jahr wohl eher vernachlässigbar.
NRW fördert die Dosen mit 50% bis zu 1000 Euro ... muss mich dann mal beraten lassen vom Elektriker, eventuell ist es ja auch interessant dann direkt PV auf die Garage zu setzen.chrixzy hat geschrieben: ↑ Wenn du jetzt die Möglichkeit hast mit Schuko zu laden, dann kannst du dir auch eine eigene 11kW Wallbox setzen lassen. Dies könnte für 1.000 EUR gesamt für Wallbox und Elektriker machbar sein und wird in einigen Bundesländern oder Städten auch gefördert. Dann hast du zuhause auch 3,6 kW Ladeleistung beim Ioniq (sonst bis 11 kW natürlich). Etwas Ladeverlust (ca. 12 %) musst dann aber abrechnen.
Die typische Route ist da von Aachen nach Dornumersiel, knapp 400km mit zwei Ladestopps die zusammen knapp 50 Minuten brauchen laut Planer von hier.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Mir sind die Spiralkabel sympathischer. Man muss sie nicht zusammenrollen und sie liegen nur punktuell im Straßendreck. Es gibt allerdings auch glatte Kabel, die sich fast von selbst aufrollen.
Besser sichtbar für Fußgänger sind Spiralkabel auch. Man fällt aber auch leichter drüber, wenn man nicht schaut. Die Farbe sollte stark leuchtend sein!
Scheidet denn eine "mobile Wallbox" bei der Förderung aus?
Ich mag den go-eCharger sehr gerne. Und was heißt hier kompliziert? Man kann zwar alles mögliche einstellen, wenn man das nicht tut verhält er sich aber wie jede andere Wallbox auch. Und wenn man etwas Erfahrung gesammelt hat, weiß man die Einstellmöglichkeiten vermutlich zu schätzen. Und mMn ist das Menü selbsterklärend.
Er ist mit <1K€ auch billiger als die meisten WBs, auch wenn es ganz einfache 3x32A-Ladeziegel für noch weniger gibt.
Dass man ihn einfach ausstecken, mitnehmen und damit bei Verwandten/Freunden laden kann ist auch ein großer Vorteil.
Man kann sich ja vom Elektriker auch eine rote 32A CEE-Dose installieren lassen, mit möglichst dickem Kabel angebunden.
Bezüglich der Vorteile eines Spiralkabels hat Hellfried recht, aber das ist ja sowieso dabei beim Ioniq. Die Länge von dem Ding ist umstritten, hier hat schon jemand behauptet man könne es auf 10m dehnen. Ich habe da bei ~4m schon Bedenken
Wenn ich an 16A-Säulen lade und nahe dran zu stehen komme nehme ich das Spiralkabel weil es nicht in den Dreck hängt. Das dicke nehme ich wenn ich die Länge brauche oder mit 32A laden will.
Prinzipiell ja, allerdings habe ich ein 7,5m langes und bei den Parkkünsten gewisser Fahrer dürften es auch hin und wieder 15m seincrs hat geschrieben: ↑ Du sprichst dann von so einem hier?
https://www.leebmann24.de/bmw-ladekabel ... 55069.html
Ioniq 28 Style
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1508
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1208
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3607
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 729
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2281
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
