Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- PeterHusum
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hatte ich bei meinem 3. Ladevorgang festgestellt (bei den anderen beiden hatte ich nicht am Fahrzeug gewartet). Klingt total schlimm und meiner Ansicht nach auch nicht normal, aber ist laut Hyundai Händler normal beim Facelift. Es handelt sich dabei um die Kühlwasserpumpe der Batterie. Kommt bei mir stossweise, mal bei 40%, dann bei 55%, auch ganz unterschiedlich.PeterHusum hat geschrieben: ↑ ein lautes Brummen und Art Wasser was läuft
Warum bei diesen Temperaturen der Akku gekühlt werden muss, erschliesst sich mir nicht (die Ladeleistung hat zu den jeweiligen Zeitpunkt nicht den Eindruck gemacht, dass die Batterie zu warm sei, eher das Gegenteil), so ganz zufrieden bin ich damit auch nicht, da wie gesagt, es nicht "normal" klingt, also eben eher so, als sei da was kaputt.
IONIQ FL premium | typhoon silver | 11/2019 bestellt | 20.12.2019 in LL abgeholt
Auf dem Dach 5,76kWp PV. Wenn das nicht reicht kommt der Rest von greenpeace energy.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Er kann damit auch die Batterie heizen. Hatte ich so am Wochenende.amuru hat geschrieben: ↑Hatte ich bei meinem 3. Ladevorgang festgestellt (bei den anderen beiden hatte ich nicht am Fahrzeug gewartet). Klingt total schlimm und meiner Ansicht nach auch nicht normal, aber ist laut Hyundai Händler normal beim Facelift. Es handelt sich dabei um die Kühlwasserpumpe der Batterie. Kommt bei mir stossweise, mal bei 40%, dann bei 55%, auch ganz unterschiedlich.PeterHusum hat geschrieben: ↑ ein lautes Brummen und Art Wasser was läuft
Sieht man gut in den OBD Daten.
EDIT: ich finde es klingt eher normal. Der Unterschied ist die fehlende Gewohnheit. Meine Standheizung im Diesel hat auch so geklungen, wurde äußerlich nur von Abgaslüfter am Heizer übertönt.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- PeterHusum
Denke auch das er sie heizt, aber warum so spät. War auch so als er von 33 auf 44kW hoch ging. Da kam ein lautes Brummen und er ging hoch.Heut ging er aber gar nicht auf 44. Obwohl 10 Grad und über 100km gefahren. Das müsste doch per Software schneller gemacht werden. Ich hoffe hyundai macht da noch was
Bestellt 17.11.22 Ioniq 6 AWD, Unique Paket, Nocturne grey Matt. Unterwegs damit seit 24.3.23
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Nun, das mit der "Auto-Reku" ist mir noch nie aufgefallen, aber dass er immer ein bischen rekuperiert, kann ich bestätigen. Bei 100 km/h sinds 3 kW und wenn man langsamer wird gehts runter. Mit 50 und weniger gehts dann auf 2 kW runter.biker4fun hat geschrieben: ↑ Mit der Auto-Reku konnte ich mich bislang noch nicht so recht anfreunden. Ich schalte diese öfters aus (rechtes Paddle etwas länger ziehen; Anzeige wechselt dann von "Auto" nach "Lv1,2 oder3), so dass ich die manuell steuerbare Rekuperation wie beim vFL habe.
Ich habe außerdem den subjektiven Eindruck, dass bei Reku 0 bei "Auto-Reku" trotzdem noch ganz leicht rekuperiert wird. Dagegen, wenn "Auto-Reku" aus ist, habe ich wie beim vFL ein ungehindertes (ohne leichte Reku) Segeln. Ist dem tatsächlich so oder täuscht mich da mein Eindruck?
Einen Grund dafür könnte der Syncronmotor sein. Ein Motor mir Permanentmagneten macht zwangsläufig ein bischen Strom wenn man ihn antreibt. Echtes segeln gibt es da eigentlich nicht, das geht nur mit Asyncronmaschinen oder fremd erregten Syncronmotoren, die keine Permanentmagnete haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesamtenergiebilanz besser ist, wenn der Motor ein bisschen Strom erzeugt, anstatt die vorhandene Bremswirkung durch leichtes ansteuern der Spulen zu eliminieren.
Diese immer vorhandene Bremswirkung eines Motors mit Permanentmagneten hat zur Folge, dass einige Allradler vorne einen Asyncronmotor und hinten einen Syncronmotor oder wie Tesla einen Syncronreluktanzmotor haben, der wegen seiner Magnete ebnefalls immer ein bischen bremst.
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich weiß nicht ob Hyundai da noch was machen kann, selbst wenn sie wollten...der Ioniq ist zwar dank Mobilfunkanbindung theoretisch in der Lage, OTA-Updates aufzuspielen, wenn Hyundai das in irgendeiner Form planen würde, wäre das aber sicherlich bei der Markteinführung so beworben worden. Würde mich also eher wundern, wenn da bis zum Ioniq 2.0 sich irgendwas tut.PeterHusum hat geschrieben: ↑ Denke auch das er sie heizt, aber warum so spät. War auch so als er von 33 auf 44kW hoch ging. Da kam ein lautes Brummen und er ging hoch.Heut ging er aber gar nicht auf 44. Obwohl 10 Grad und über 100km gefahren. Das müsste doch per Software schneller gemacht werden. Ich hoffe hyundai macht da noch was
Hyundai Ioniq Elektro Facelift seit 11/19
- Danke erhalten: 68 Mal
Zur Not Softwareupdate in der Werkstatt. So ist das einfach nicht akzeptabel. Batterie mittels TMS auf vernünftige Temperatur bringen und Ladeleistung wenigstens bis 70 Prozent mit 45 kW, wenn schon wegen der Zellen nicht mehr geht. Ich befürchte allerdings, dass bei Hyundai da nichts passiert.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ich hoffe dass das Verhalten nicht allzu chaotisch ist. Aber die wenigen Erfahrungsberichte die wir hier und bei Youtube haben deuten auf ein unausgereifte Batteriesteuerung hin.
Sowas kenne ich auch von meinem alten Auto. Die Akkuheizung ist zunächst seltenst angesprungen. Von Renault gabs dann aber ein Firmwareupdate, um das Thermo-Mamagement am Schnelllader zu verbessern. Wenn man mit weniger als 30% an den Schnellader gefahren ist, dann hat die ZOE die Batterie zügig auf 26° geheizt, auch und gerade im Winter. Und bei der anschliessenden Fahrt hat die Klimaanlage den Akku auch nicht mehr viel runtergekühlt. So war das Ladeverhalten eigentlich nahe am Optimum und recht gut kalkulierbar.
Das Update wurde nicht automatisch eingespielt, wer es haben wollte musste sich über einen anderen bekannten Fehler in der Firmware beschweren, das ürsprünglich offensichtlich schlechte Thermo-Management alleine war noch kein Upgrade-Grund.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
TorstenW
Moin,
das Problem ist gegenüber dem VFL die geänderte (temperaturempfindlichere) Akkuchemie, gepaart mit einer höheren Packungsdichte, um die höhere Kapazität unterbringen zu können.
Deshalb gibt es auch die Flüssigkeitskühlung und die Begrenzung der Ladeleistung, weil die inneren Zellen einfach zu schnell (zu) warm werden.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1517
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1227
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3641
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 748
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2302
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
