Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Dann hast Du die 205/16-60 drauf. Die kleineren 55er gibt es als Winterreifen mit Zubehörfelgen. Da hab ich mich geweigert, weil die 3% mehr km zählen.Pentregarth hat geschrieben: ↑Puh da fragst du mich was...habe mir vom Händler Ganzjahresreifen aufziehen lassen (Michelin CrossClimate+), aber welche exakte Größe er da genommen hat müsste ich erstmal nachschauen. Ich nehm an das gleiche was auch Hyundai standardmäßig aufzieht...
Was ich übrigens gestern übersehen habe: Die 14 kWh sind nicht der Verbrauch dieses Tages, da waren schon 20 km auf der Uhr. Ich hab den Ioniq jetzt so eingestellt, dass er nach der Ladung auf Null stellt, aber er tut das nicht. Vielleicht weil ich nur auf 80% lade?
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich hab das auch noch nicht ganz raus...es muss eine gewisse Zeitspanne zwischen zwei Fahrten liegen, ansonsten neigt er dazu, die als eine zu werten und entsprechend auch den Verbrauch aus dem Durchschnitt zu bewerten. Da kommt dann bei zwei kurzen Fahrten logischerweise ein höherer Wert raus als bei einer, die so lang ist wie die beiden kurzen zusammen, auf dem Display zeigt er aber trotzdem die selben Werte an.
Hyundai Ioniq Elektro Facelift seit 11/19
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Das ist ein "Feature". Dadurch soll gerade bei Reisen der gesamte Reiseweg berechnet werden und nicht bei jeder Pause auf Null gestellt werden.Pentregarth hat geschrieben: ↑ Ich hab das auch noch nicht ganz raus...es muss eine gewisse Zeitspanne zwischen zwei Fahrten liegen, ansonsten neigt er dazu, die als eine zu werten und entsprechend auch den Verbrauch aus dem Durchschnitt zu bewerten. Da kommt dann bei zwei kurzen Fahrten logischerweise ein höherer Wert raus als bei einer, die so lang ist wie die beiden kurzen zusammen, auf dem Display zeigt er aber trotzdem die selben Werte an.
Ich meine, dass Fahrten mit Pausen von max. 2 Std. (oder waren es 4?) als eine Fahrt gewertet werden.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
Nochmals ganz kurz zum Innenraumfilter:
Sollte die Maße beim FL dieselben sein wie beim vFL, dann habe ich hier einen Tipp für Aktivkohlefilter von electric Dave:
https://www.youtube.com/watch?v=mEU_EyWfRC4
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ja, das ist der der beim VFL passt. Es passt auch der 24013. Wiese hatte seinen mal ausgebaut und vermessen. Der 24004 und der 24013 sollte passen. Nur hatte Wiese eine Dicke von 3cm gemessen, und die Beiden sind nur 2,1cm dick. Sollte zwar auch die Funktion erfüllen, aber meiner Meinung nach ist 1cm mehr Dicke und somit Filterfläche nicht zu verachten. Bedeutet es doch mehr an Aktivkohle die dann etwas länger braucht um gesättigt zu werden.
Kurz, ich wollte mir ja auch schon ein CUK24013 bestellen bevor das Auto auf dem Hof steht, was ich aber erst mal verworfen habe.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Gestern, bei ca. 10 Grad Außentemperatur und einfache Strecke 96km davon 55km Autobahn, 22 Grad innen und Sitzheizung Stufe 1, Goodyear Ultragrip 9+, Autobahn 130km/h und sonst 110 km/h soweit möglich. Tacho lügt laut GPS u.a. wegen Reifengröße um 5-7 km/h:
Hinfahrt viel Verkehr mit 91 Minuten und Schnitt 75 km/h Verbrauch 13,8 kW auf 100 km.
Rückfahrt mit 74 Minuten und Schnitt 75 km/h Verbrauch 14,4 kW auf 100 km.
Christian
Christian
Ioniq 6: 77 kWh, AWD, Uniq, digitale Außenspiegel, 18" (07/2023 bis 07/2027)
Ioniq: 38,3 kWh, Premium (10/2019 bis 07/2023)
Ja, finde ich auch. ABER viel Verkehr, ich konnte natürlich nicht die gesamten Autobahnkilometer 130 fahren.Pentregarth hat geschrieben: ↑ 13,8 bei 130km/h auf der Autobahn ist ein echt guter Schnitt, sehr schön!
Christian
km/h-Schnitt bei Rückfahrt korrigiert. Der war natürlich höher. Sorry, vertippt.Christian Ioniq hat geschrieben: ↑ Hinfahrt viel Verkehr mit 91 Minuten und Schnitt 75 km/h Verbrauch 13,8 kW auf 100 km.
Rückfahrt mit 74 Minuten und Schnitt 88 km/h Verbrauch 14,4 kW auf 100 km.
Christian
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1496
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1205
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3522
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 708
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2250
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
