Frage zum Routenplaner
Hallo, habe nirgendwo eine Einstellung gefunden um bei Ankunft an der Ladesaeule die Batteriekapazitaet hoeher einzustellen. Es wird meist nur 4% oder 5% Restkapazitaet berechnet. Ich haette lieber 10% oder 15% um etwas Reserve zu haben, falls diese Saeule defekt oder belegt ist, um an die naechste zu kommen.
Gibt es da eine Einstellung?
Gruss Peter
Gruss Peter
eGolf 300 + TESLA Model Y
Re: Frage zum Routenplaner
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Peter.
Kannst Du nicht bei der Wahl Deines Fahrzeuges die Reichweite in den Einstellungen verringern?
Dann schickt er dich eher raus zur Ladesäule - somit hättest Du also mehr restreichweite bzw. Rest-Batteriekapazität beim Laden.
So hab ich mir bisher immer geholfen, wenn ich (eher selten) Langstrecke geplant habe
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Interessant ist ja der Unterschied zwischen dem GE Routenplaner und ABRP bei weitgehend gleichen Einstellungen.
Ich plane aktuell meine erste e-Fahrt (Überstellung eines in DE gekauften Leaf nach Wien). Bei 10 % Mindestakkustand und ohne Limit nach oben sind die Ergebnisse:
GE Routenplaner: 4 Ladestopps auf 550 km, Fahrzeit 6 Stunden und 46 Minuten. Er plant Ladungen von 10 % bis zu einem Stand von nur zwischen 43 und 57 %.
ABRP: 5 Ladestopps auf 520 km, Fahrzeit 8 Stunden und 2 Minuten (!).
Ich bin jetzt nicht sicher, wem ich trauen soll ... )))))
Nissan Leaf ZE1 N-Connecta, 2019, magnetic red metallic
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
geh vom ergebnis von ABRP aus, dann freust du dich, wenn du eher zu hause bist
beide sind gut. nur welcher welche daten hinterlegt hat (km/h...) weiß ich nicht.
wird schon gut gehen.
ach so, weils deine erste fahrt ist: bitte denke daran, dass du sicherheitshalber immer einen plan "B" machst, was die ladesäulen betrifft! sollte eine nicht funktionieren, kannst du ausweichen.
und: wenn ich dich richtig gelsen habe - der planer von GE plant max 57% akku-stand ein? wenn ja, dann mach einfach 70-80% dann hast du noch mehr puffer für den fall der fälle.
kann dein leaf nur chademo-schnellladen?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Ja, der Leaf kann nur Chademo. Und laut diversen Berichten fällt die Ladeleistung bei warmem Akku auf unter 20 kW. Der Wagen hat keine aktive Kühlung für den Akku. Drum fürchte ich, dass die Fahrt noch länger dauern könnte, als ABRP und GE meinen ...
ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber eigentlich haben die planer dieses szenario hinterlegt, meine ich/ hoffe ich
ich weiß nur, dass diese zeiten ganz gut kalkuliert sind.
ich könnte mir eher vorstellen, dass deine fahrt länger dauern könnte, wenn du alternativen brauchst (und die uU nicht eingeplant hast - hast du?).
Leider machen sie das nicht, ABRP nimmt zB für den letzten Ladestopp 51 % in 26 Minuten an, das wäre rechnerisch 44 kW, mehr als doppelt soviel, wie ein Leaf mit warmer Batterie offenbar schafft.
Was auch noch dazu kommen kann, ist ev. Wartezeit an den Säulen, meist gibt es nur einen Chademo Anschluss.
Ich hab in beiden Planern 15 % Mindest Akku Stand eingetragen, das sollte reichen, um alternative Ladepunkte zu erreichen. An der Strecke, großteils Autobahn, sind recht viele Ladestationen.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Um mir die erste grosse Fahrt nicht zu vermiesen würde ich es ruhig angehen lassen. Am besten nachts fahren, weil kühler und max 105 bis 110 km/h nach der ersten Schnellladung. Es gibt bei YouTube Testfahrten, die am Anfang "normal" fuhren und am Ende noch 80 km/h hinterm LKW weil der Akku bei 50+°C. Geschont werden musste.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
