Probleme Klimatisierung Rundumbeschlag
Re: Probleme Klimatisierung Rundumbeschlag
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
Du könntest ja mal schauen ob die A/C Taste leuchtet oder eben nicht! Würd mich nämlich sehr interessieren ob du seit 2,5 Jahren immer mit A/C on fährst oder eben nicht. Wenn dir im Sommer nie zu heiß ist, dann vermute ich ist die A/C immer an. Habe früher auch nie A/C ausgeschalten bei meinen Benziner aber jetzt beim i3 schalte ich sie nur im Sommer ein. Kann man ungefähr sagen was A/C on so an Kilometer kostet?hr1 hat geschrieben: ↑ @ Copykill,
das kann ich dir gar nicht sagen; da alles so perfekt funktioniert (im Vergleich zu unserer alten A-Klasse 168er, mit der ich auch sehr zufrieden war), habe ich noch keine weiteren Einstellungen (außer Eco+ Sparbetrieb) ausprobiert und alles steht seit 2,5 Jahren auf "Werkseinstellung" .
lg aus Wien
Copykill
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
KIA EV6 RW 77kw Air mit Premium Paket, interstellar Grey
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Ist der Abfluss verstopft oder sind dort Zuviels Laubreste drin wirkt das wie ein Luftbefeuchter.
Ein Luftentfeuchter im Auto kann dann kein Wasser sammeln, es kommt im Stand ja nichts hinzu. Ist die. Lüftung an wird die „befeuchtete“ warme Frischluft gegen die kalten Scheiben mit den bekannten Folgen geblasen.
Nasse Schuhe und nasse Kleidung haben ähnliche Effekte, die halten aber nicht so lange an. Es sei denn die Entlüftung ist zu und der Wagen bekommt die zu feuchte Luft nicht raus. Wo das beim i3 ist weiß ich aber nicht. Einmal kurz das Fenster einen Spalt bei voller Lüftung öffnen sollte dieses Problem für die Fahrt lösen.
Alle Tipps nur unter der Voraussetzung das es im gesamten Fußraum keine feuchte Stelle gibt...
Die Frischluft für innen wird vorne unterhalb der Scheibenwischer angesaugt. Unter den Schlitzen ist dort ein größerer Hohlraum in dem Regenwasser (Abfluss) und Luft für den Innenraum getrennt wird. Den nennt man den Wasserkasten.Rubber Duck hat geschrieben: ↑ Wasserkasten???
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Laut meinem BMW Mann ist die Wärmepumpe nur bei eingeschaltetem A/C Button an, daher habe ich sie im Winter auch immer an. Lediglich bei mittleren Temperaturen, eben im Frühjahr und Herbst habe ich sie aus. Nur mal so nebenbei.
P.S.: Laub ist keines vorhanden. Steht ja auch meistens in der Garage.
- Rubber Duck
Hallo.Rubber Duck hat geschrieben: ↑ @dedetto
Danke für die Aufklärung. Und was muss alles abgebaut werden um an den sog. Wasserkasten zu kommen zwecks Reinigung?
Danke im Voraus dafür.
Sorry, ich bin Garagenparker. Da hat man damit weniger Probleme.
Es reicht allerdings einmal am verkehrten Platz geparkt zu haben und der Batz ist drin. Ein sehr typisches Problem beim e-UP!. Daher kenne ich es. Da läuft dann der Wasserkasten voll bis es dann über einen Kabelschacht direkt in den Innenraum tropft. Beim e-UP! konnte man bei offener Motorhaube die Abdeckung des Wasserkastens etwas anheben um nachzusehen, habe damals den Werkstattmeister nach seiner Kontrollvariante gefragt. Das säubern war dann aber eine s... Arbeit.
Nimm erstmal im Dunkeln eine Taschenlampe und versuch etwas durch die Schlitze zu schaun. Oder frag den Service, die sollten schon mal einen Tipp geben können.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Bei meinem (neuen) i3s habe ich genau die gleichen Effekte festgestellt. Der Wagen ist erst 1,5 Wochen in Benutzung und steht i.d.R. in einer Garage. Ist allerdings als "Lagerfahrzeug" gekauft (Produktionsdatum im Juli 2019), wo BMW ihn vorher stehen hatte, weiß ich natürlich nicht. Laub ist noch keines im Schacht gewesen.
Allerdings habe ich bislang die "A/C" Taste und auch "Auto" immer aus, weil ich dachte, dass es Energie spart - nur das Gebläse auf Stufe 1 oder 2 und Temperatur 20°C (Heizungssymbol geht mit an). Wenn der Beschlag auftritt, bringt auch "Auto" nichts, sondern nur die Frontscheiben-Einteisungstaste. Effekt tritt auch auf, wenn der Wagen zuvor vorklimatisiert wurde.
Ich dachte bislang, dass die Heizung stets über die Wärempumpe erfolgt - sollte ich mich da geirrt haben und ist es sogar energiesparender, wenn er auf "Auto" steht? Bislang ging ich davon aus, dass A/C der Stromfresser ist...
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Wir haben da auch schon verschiedene ältere Threads zu, z.B.:
viewtopic.php?f=69&t=13236
viewtopic.php?f=69&t=7255
viewtopic.php?f=69&t=27998
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
"auto" kostet nichts an reichweite, und bedeutet das es sofort warm wird, je nachdem was du eingestellt hast.Hacky hat geschrieben:Bei meinem (neuen) i3s habe ich genau die gleichen Effekte festgestellt. Der Wagen ist erst 1,5 Wochen in Benutzung und steht i.d.R. in einer Garage. Ist allerdings als "Lagerfahrzeug" gekauft (Produktionsdatum im Juli 2019), wo BMW ihn vorher stehen hatte, weiß ich natürlich nicht. Laub ist noch keines im Schacht gewesen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
blödsinn. was sonst würde dann heizen? habe ac nur im sommer anmagnummandel hat geschrieben: Laut meinem BMW Mann ist die Wärmepumpe nur bei eingeschaltetem A/C Button an, daher habe ich sie im Winter auch immer an. Lediglich bei mittleren Temperaturen, eben im Frühjahr und Herbst habe ich sie aus. Nur mal so nebenbei.
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1347
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 967
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 613
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3506
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1805
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
