Elektrisch ins Skigebiet
Re: Elektrisch ins Skigebiet
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Nicht unbedingt. Wenn man sehr viele Parkplätze hat, die alle mit einer Lademöglichkeit ausgestattet werden müssen, dann kann man mit Wallboxen Lastmanagement betreiben, während dieses mit normalen Steckdosen nicht wirklich möglich ist. Dadurch spart man sich möglicherweise hohe Kosten eines größeren Netzanschluss.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Wie sieht denn eigentlich die aktuelle Realität aus ? In der Schweiz ist z.B. eines der fortschrittlichsten Beispiele Verbier - Le Châble mit 11 Ladeplätzen (11-22kW). In Italien ist Aosta Pila noch mit 4x22kW gut dabei. Dann kenne ich noch ein paar Skigebiete mit ein,zwei Ladeplätzen, aber die dürften für das erwartete Wachstum nicht ausreichen. Und Skigebiete ganz ohne öffentliche Ladestationen gibt es such noch zur Genüge.
Lastmanagement löst aber nicht das Problem, dass Ladedauer und Aufenthaltsdauer nicht zusammenpassen. Es gibt aktuell keine direkte Möglichkeit, wie man einem Lastmanagement mitteilen kann, wie lange man wie viel laden will.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Nicht unbedingt. Wenn man sehr viele Parkplätze hat, die alle mit einer Lademöglichkeit ausgestattet werden müssen, dann kann man mit Wallboxen Lastmanagement betreiben.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Nach 6 Jahren ZOE und 6 Winterurlauben mal ein Bericht:
Ja ich hatte immer an der Unterkunft laden können, auch wenn es nur eine Schuko ist langt das dicke. Einfach beim Buchen Fragen, geht eigentlich immer.
Zu den Schigebieten. Immer öfter siedeln sich Schnellllader direkt an den Parkplätzen an, dort kann man aber nicht wärend der Abfahrt stehen, weil eben ein Schnelllader und einem Zeittarif in 6-8 Stunden unbezahlbar wird, auch blockiert man diesen nur. In Kitzbühl (Hanenkamm) steht ein Smatrics, den hab ich aber letztens nicht mal bei der Durchfahrt verwendet (Mit Wohnwagen von Osttirol zur eRuda nach Landsberg) weil man da durch die ganze Ortschaft muss, ich bin in Jochberg an den Schnelllader gefahren, viel ruhiger. Auch in Mittersil hab ich schon im Schigebiet schnelllgeladen wenn ich durchgefahren bin.
Mein Tip daher: Suche dir einen Stecker im Quartier.
Was auffällt: Wenn man zum Tiefgefrohrenen Fahrzeug kommt, die Scheibe stark vereist, kann man mit gutem Gewissen das Fahrzeug aktivieren und die Heizung voll audrehen. Bis man die Schi am Dach verstaut hat und alle die Shischuhe ausgezogen haben ist das Fahrzeug warm und die Scheiben frei. Das geht viel schneller als beim Verbrenner und der Motor wird dadurch auch nicht geschädigt. (Warmlaufen lassen von modernen Motoren, gaaaanz schlecht.)
Wenn man natürlih aus Wien zum Hochkar fahren möchte muss man auch wieder zurück kommen, weil da oben gibt es nichts. Und das schafft nur ein Tesla. Tagesausflüge zum Schifahren von Wien aus leider nur auf den Semmering. Da bracuht man nicht nach Laden, aber es wäre sogar möglich...
Ja, das wäre schön gewesen, und dei Ausnahmeregelung für Parkuhren hat gegolten. Aber leider, nun gibt es die Ladesäulengrundverortnung und da geht kein Stromverkauf mehr ohne gespeicherter und nachvollziehbaherer Messung.... Also das mindeste wäre ein Kasserzettel mit Link drauf (QR Code) zur Datenbank wo gespeichert. Und dann ist es nicht mehr billig. Auch muss die Messung jetzt geeicht sein und nicht so ungefähr wie die alten Parkuhren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Kommen aus dem nordöstlichen Weinviertel, aber haben wir letzte Saison mit unserem Leaf (24kWh, 86%SOH) tatsächlich gemacht. Beim Hinfahren 3 Mal am Chademo, einmal Stockerau, Völlerndorf, Wieselburg. Und von Wieselburg bis ganz nach oben. Angekommen mit 2% und nach dem Herunterfahren wieder 20%. Das Ganze wäre sich aber nicht bis Wieselburg ausgegangen, deshalb in Gaming noch eine Pizza gegönnt und währenddessen 3,7kW geladen. Und schließlich über die gleichen Lader wieder heim. Eine Steckdose oben hätte das Ganze ungemein erleichtert, wollten sie aber nicht zur Verfügung stellen, obwohl wir an den Containern, welche am Parkplatz standen, CEE Rot entdeckt hatten. Vielleicht kommt ja diese Saison etwas. Am Besten alle eine Anfrage diesbezüglich schreiben.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Wenn man natürlih aus Wien zum Hochkar fahren möchte muss man auch wieder zurück kommen, weil da oben gibt es nichts. Und das schafft nur ein Tesla. Tagesausflüge zum Schifahren von Wien aus leider nur auf den Semmering. Da bracuht man nicht nach Laden, aber es wäre sogar möglich...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Natürlich kann man mit dem E- Auto fahren. Ich lade am Schnelllader vor dem Skigebiet nochmal, der weniger als 50% Reichweite (bergauf) entfernt ist. Am Rückweg kenne ich ihn dann schon und erreiche ihn sicher wieder(da bergab). Am Skigebiet lade ich einfach nicht.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich würde sogar sagen, dass die induktive Ladung ohne Kabel in Zukunft das Nonplusultra ist. Dann gibt es gar keine Säule mehr...sheridan hat geschrieben: ↑Idealerweise sollte das Ziel sein, mit gar keinem Kabel durch die Gegend zu fahren. Mit genügend grossem Akku kann man natürlich auf Kabel verzichten.PowerTower hat geschrieben: ↑ Ziel muss es sein, mit nur einem Kabel durch die Gegend fahren zu können
Wallboxen werden immer deutlich teurer sein als ein paar Steckdosen zu installieren. Die Kosten werden ja früher oder später auch irgendwie auf den Verbraucher umgeschlagen. Ein Mix aus beiden ist vielleicht das beste.
Jaguar I-Pace
Smart ForTwo EQ Cabrio
PV-Anlagen 4,64 kWp und 9,76 kWp
Ja, ich denke, dass das aktuell die beste Strategie mit einem Ioniq ist. Früh ist auch eine Kaffepause am Schnellader ganz angenehm. Und der Akku kommt auch auf Temperatur.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Naja, einen kalten Akku schnellladen ist nicht so eine gute Idee ohne aktive Erwärmung. D.h. man sollte auf der Hinfahrt laden nachdem man den Akku durch die Fahrt gründlich erwärmt hat. Denn wenn das Fahrzeug über Nacht stand und abgekühlt ist oder am Tag auf dem Berg und dann zum Schnelllader, ist das nicht so gut. Evtl. ist das gute BMS da gegen und drosselt oder das schlechte BMS macht den Akku kaputt. Oder eben während des Aufenthalts langsam (Typ 2/Schuko) aufladen.
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1548
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 911
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 41von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 41
- 1576
Letzter Beitrag von Olav
So 28. Apr 2024, 12:23
