Hinterachse getauscht
Am 02.11.2019 wurde bei Opel Häusler in München meinem Ampera-e (Erstzulassung 04.12.2017 , KM-Stand 27522) die Hinterachse ausgetauscht. Wie bereits berichtet habe ich bei der 2.Jahresinspektion darauf hingewiesen. Das knarzende Geräusch ist nun weg. Der Tausch ging auf Garantie.
Teile:
42725252 HINTERACHSE 1Stück
11549015 SCHRAUBE 2Stück
93165410 *1942059* BREMSFLÜSSIGKEIT 0,5Stück
Teile:
Re: Hinterachse getauscht
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Laut Teilenummer ist das die komplette linke? Hinterachse inkl. Stoßdämpfer
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
@TomTomZoe
Nein, es ist nur das Teil mit der Nummer 8 im Bild von deinem Link, also ohne Stossdämpfer und dem Rest darauf.
Hier sieht man es besser:
https://www.gmpartsdirect.com/auto-part ... -axle-scat
Die Hinterachse ist übrigens nur ein Teil. Hier ein Teilebild von der ganzen Achse:
Wenn man auffällige Geräusche von hinten hört, dann kann die Hinterachse die Ursache dafür sein und wird auf Garantie ersetzt. Hier ist der Fehler beschrieben:
https://www.chevybolt.org/threads/rear- ... ost-515633
Die Teilenummer von der Hinterachse hat sich auf die Nummer 42725252 geändert.
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 843
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1337
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
