Nur CSS bestellen
Re: Nur CSS bestellen
TorstenW
Moin,
können wir uns auf CCS einigen?
CCS-Ladung ist Ladung mit Gleichstrom/-Spannung. Und zwar mit richtig viel Leistung.
Das können je nach Säule 20, 30, 50 oder auch viel mehr kW sein.
Für zu Hause gibt es das in bezahlbar noch nicht, weil es wesentlich aufwändiger ist als die AC-Ladung.
Bei CCS befindet sich das Ladegerät in der Säule. Dieses wird direkt mit dem BMS des Fahrzeugs verbunden und kommuniziert auch mit diesem. Das ist ein etwas umfangreicheres Protokoll.
Bei AC ist das Ladegerät im Fahrzeug. Dieses wird einfach auf 1 bis 3 Phasen des Netzanschlusses geschaltet.
Die Kommunikation mit der Wallbox ist dabei sehr einfach (um nicht zu sagen primitiv) gehalten.
Das sind nur 3 Spannungspegel, die der Wallbox sagen, was das Fahrzeug will und ein Rechtecksignal, das dem Fahrzeug sagt, wie viel Strom es maximal "ziehen" darf.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Die 32 A bzw. 7 kW sind nur für das Wechselstromladen relevant.
Der e-Golf kann vermutlich mit ca. 125 A maximal laden (bitte korrigieren, wenn es nicht genau stimmt).
Leider ist beim e-Golf die Spannung nicht sehr hoch, so dass die Ladeleistung bei einer Säule, die auf 50 A beschränkt ist, relativ niedrig ist.
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Der e-Golf kann mit mehr als 125 A. Es gibt nur leider wenige Ladesäulen an denen der e-Golf mit mehr als 125 A kann. An dieser hier geht es z.B. https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -522/6654/
Selbst an einigen neuen HPC‘s kann der Golf keine hohen Ströme nutzen. An ABB-Ladesäulen mit der Konfiguration 50 kW (400 V/165 A) konnte ich mit dem e-Golf eigentlich immer mit mehr als 40 kW laden. Meist 46 kW.
Kann man ausrechnen. Die Ladesäule zeigt die Ladezeit an und die bezogene Arbeit. Daraus lässt sich die Leistung berechnen. Sie zeigt z.B. an:
6 kWh in 20 min. Das wären dann: 18 kW
Ein typischer Wert für die alten Aldi-Ladesäule in Verbindung mit dem e-Golf300.
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Genau, damit hat der e-Golf an typischen DC-Ladesäulen folgende Leistungsdaten:Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Der e-Golf hat eher Richtung 323V (wenn ich mich richtig erinnere).
1) 60 A, z.B. die alten von Aldi
2) 125 A, verbreitetste 50 kW-Ladesäule
3) 165 A, z.B. die ABB’s bei BMW, leider sehr selten
4) Diverse HPC
zu 1) 19 kW
zu 2) 40 kW
zu 3) bis 48 kW
zu 4) total unterschiedlich, meist nur 40 kW, einzelne 48 kW
Re: Nur C-C-S bestellen
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
@karlh: liest du eigentlich nicht, dass dir bereits 5 Personen erklärt haben, dass es nicht CSS heißt?? Wenn du noch einmal CSS statt CCS schreibst, dann werde ich dich unter Gleichstrom setzen und deine Typ2-Buchse mal so richtig heiß laufen lassen, dass deine Akkuzellen nicht mehr wissen, ob AC/DC mit Strom oder Musik zu tun hat.
Seit 06.02.2024 mit dem Skoda ENYAQ Coupé RS unterwegs.
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5120
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1349
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
