Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
- Danke erhalten: 24 Mal
Guten Abend zusammen,
Folgendes Problem: gestern bin ich nach 1,5h abends zum geparkten Outi (Basis '19) zurückgekehrt. Die Scheiben waren massiv von innen beschlagen. Also rein ins Auto und Lüftung an (Motor aus). Wir saßen wirklich ewig drin und ich bekam die Scheibe nicht frei (hatte auch nichts zum wischen dabei).
Also mit größtem Widerwillen Heizung an (d.h. beim Basis Motor an) und weiter gewartet. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde die Frontscheibe langsam von unten freier.
Habe alles mögliche probiert: von alle Fenster auf und Klima aus, bis voll auf warm, Motor an und Fenster natürlich zu.
Wie geht ihr damit um? Habt ihr das Problem auch? ist mir jetzt das zweite Mal passiert. Normalerweise sollte die Lüftung allein doch ausreichen?
Re: Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei meinen 19er Basis hatte ich das Problem noch nie so extrem wie von die beschriebenen.
Am Montagabend hatten wir die Scheiben mal leicht Beschlagen, da sind wir aber auch mit nasser Kleidung ins Auto gestiegen. Die Scheiben konnte ich noch schnell mit der Klimaanlage frei machen. Am Montag war das wetter gegen 18:00 Uhr um die 9 Grad und es war leicht am Regnen.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Symposiarch hat geschrieben: ↑ Habt ihr das Problem auch? ist mir jetzt das zweite Mal passiert. Normalerweise sollte die Lüftung allein doch ausreichen?
Nein! Wenn die Scheibe kalt ist, kondensiert dort Deine Atemluft. Hört sich für mich auch fast so an, als hättest Du die Umluftschaltung aktiviert gehabt. Mal die Entfroster-Taste gedrückt?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Immer wenn ich das Problem hatte, war mein Auto irgend wo voll Wasser. Meist war es in der Reserveradmulde zu finden aber auch unter dem Teppich hatte ich das Problem schon. Im Winter ohne Gummifußmatten und oft mit vier Personen im Auto sind auch Varianten ohne defekte Dichtungen dieses Problem zu bekommen.
Wer glaubt das so etwas nur bei alten Fahrzeugen vor kommt, liegt daneben. Ich hatte das beim ersten Mal bei einem Ford Fiesta Neuwagen, der dann beim ersten richtigen Regenguss volllief. Die Fließschicht unter dem Kunststoffboden hat nach dem zweimaligen Wechseln aller Fenster Dichtungen noch ein halbes Jahr für beschlagene Scheiben gesorgt.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bekomme in meinem Basis 2017 beschlagene Scheiben ohne Verbrenner leicht frei, indem ich die EV-Taste drücke, anschließend die Klimaanlage einschalte und die Lüftung je nach Bedarf hochregle, so lange sich die Außentemperaturen nicht in Richtung 0° C bei feuchter Witterung bewegen. Derzeit allerdings haben wir morgens Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nebel, und da wird es grenzwertig, wenn man nicht die Entfrostertaste drückt und damit mittels Verbrenner warme Luft an die Scheibe bekommt.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Hast Du mal in den Fahrzeugeinstellungen die Klimaanlage umgestellt? Du kannst die Luft mehr Richtung Scheibe strömen lassen. Mach ich im Winter.
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Nette Idee, leider ohne Auswirkung auf den Auto-Modus.
Aber mal ehrlich, wie soll denn nur durch einen kühlen Lufthauch die Scheibe frei werden? Ohne Wärme wird das nichts. Beim Basis fehlt dann die Elektro-Heizung. Selbst mit der dauert es bei meinem Plus noch recht lange.
Moin, war mit ein Grund den BASIC-Diamant zu kaufen, da ist die elektr. Warmwasserheizung dabei.
In Kombination mit AC und Defroster Taste bei mir "im nu" klare Scheiben. Aber sehr stark zu Lasten der Reichweite. Bei mir geht die Reichweite bei vollem Akku sofort von 45km auf 35km zurück. Und nach einiger Zeit im Stadtverkehr bei 2 Grad und Regen ist die Batterie halb leer und noch 25 km Reichweite. Gut das man noch Benzin im Tank hat. mit einem reinen Stromer würde ich verzweifeln irgendwo liegen zu bleiben.
schönen abend
schönen abend
der freundliche Ostfriese
Basic Diamant MJ 2020 EZ 01.Okt.2019
BMW 225 ex Hybrid EZ 1.Nov. 2018
PeterWL
So extrem hatte ich das auch noch nicht, Klima und Lüftung haben immer geholfen. Da muss viel Feuchtigkeit im Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Lege mal ein mit Reis gefülltes Säckchen, am Besten aus Baumwolle, in Dein Auto. Der Reis nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft von Deinem Fahrzeug auf. Hatten wir „früher“ immer so gemacht … Grüße, PeterSymposiarch hat geschrieben: ↑ Guten Abend zusammen,
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 658
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7408
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7480
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 616
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 269
Blinker beschlagen
