Passsat GTE: Auto lädt nicht mehr "voll"...
Irgendwie nicht beruhigend: Seit ein paar Tagen lädt das Auto an der heimischen Steckdose nur noch 40km - 44km Reichweite, und das bei aktuell ja ganz humanen Temperaturen von über 10 Grad. Dazu kommt dass das Auto im Schnitt 12 Stunden am Strom hängt, Zeit genug ist also. Zusätzlich fiel mir am Ladegerät auf das die unterste LED gelb leuchtet, hat das was zu sagen?
Re: Passsat GTE: Auto lädt nicht mehr "voll"...
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die untere LED ist - wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere - die für eine eingestellte Ladezeit. Hängt man dann ein Auto dran lädt es nur bis zur unteren Ladegrenze und wartet dann mit dem Volladen, bis die richtige Zeit ist. Schau also mal ob eine "Untere Ladegrenze" eingestellt ist.
Zudem schwankt die km-Anzeige mit dem Wetter. Wie voll zeigt den der Ladestand an? Wenn der Zeiger dort voll anzeigt geht der Wagen halt davon aus, dass Du heizen wirst...
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Probier mal, wenn du in den vollgeladenen GTE einsteigst, die Heizung auf komplett kalt herunterzudrehen (ohne Klimaanlage).
Dann müsstest du vermutlich ein paar der verlorenen km wiederfinden (Weil die Reichweiten-Schätzung den höheren Stromverbrauch mit berechnet)
Es ist aber schon erschreckend, wieviel reichweitenverlust der GTE bei diesem Wetter schon hat. Das fällt beim i3 längst nicht so krass aus
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Kann ich mal versuchen, danke. Aber ich erinnere mich an den letzten Winter bei deutlich niedrigeren Temperaturen bei denen ich zumindest beim Starten die volle Reichweite angezeigt bekommen habe. Das kanns irgendwie nicht sein... Voreingestellte Abfahrtszeiten gibt es im Bordcomputer übrigens keine, das Auto sollte nach dem Abstelllen sofort voll laden ohne zu Heizen...
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Auch bei diesen Temperaturen zeigt kein GTE die Reichweite wie im Sommer an!
Mein Golf GTE hat im Sommer so ca. 45Km und nun bei 0 bis 10 C* nur noch ca 35Km angezeigt bei Vollladung.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 620
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1470
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2151
Fr 25. Aug 2023, 08:18
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1191
So 25. Jun 2023, 00:35
