Laden mit reduzierter Leistung
Ich glaube da bahnt sich was an:
"Ladeleistung wird zum Systemschutz im Fahrzeug zeitweise reduziert. Falls Funktionseinschränkung dauerhaft besteht, von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.
Werde ich dann mal tun.
Angefangen hat es Samstag Abend mit Laden per Ziegel, da kam die Fehlermeldung "Netzleistung zu gering". Gut, Typ2 angesteckt, lädt.
Nach ner Stunde in die App gekuckt, Ladeabbruch. 300 Watt geladen. Super. Nicht. Zum Auto gedackelt, neue Runde, neues Glück.
Kaum in der Wohnung, wieder Ladeabbruch. Ab zum Auto, Kabel gezogen und ums Eck zur nächsten Säule gefahren. Liegt ja immer an den Anderen, ne? Ihr ahnt es, auch dort kein Erfolg, selbe Fehlermeldung. Naja, vielleicht liegt's ja an den Steiner Säulen, irgend ein Netzproblem oder so. Entnervt aufgegeben und Fehlersuche auf den folgenden Tag verschoben.
In der Nähe ist eine TheNewMotion Ladestelle, dorthin gefahren und angesteckt. Yeah, läd ohne Probleme. Für 15 Minuten.
Dann kam wieder die Fehlermeldung "Laden mit reduzierter Leistung". Und das an einer 22kW Ladesäule. Effektiv hat er dann mit 3,7kW geladen, immerhin.
Montag zum Freundlichen, an die ChargeNow Säule gesteckt, Schlüssel ausgelesen, keine Fehler gespeichert, keine Fehlermeldung beim Laden. Wenn ich schon mal da bin, bekommt er auch gleich die Druckbetankung mit 50kW, keine Probleme dabei. (klar, ging ja auch an der Ladeelektronik vorbei).
Gestern nochmals an verschiedenen Säulen getestet, mit dem Ziegel funktioniert es überhaupt nicht, mit Typ2 nur reduziert.
Ratet mal wo ich dann Morgen bin.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
Re: Laden mit reduzierter Leistung
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
klingt irgendwie nach einer von zwei AC Ladern defekt.
Ich reiche dir die Hand - genau das hatte ich auch !
Mein i3 war letzte Woche in der NL - die haben den Fehler auch nicht im Speicher gehabt - ich bekam dann nach dieser (und anderer) Fehlermeldungen ein komplettes Update. Angeblich sind`s Einzelfälle.
Ich hatte parallel eben auch Abbrüche und sogar komplette Ladefehler - also rotes Blinken im Ladestutzen.
Das acht nervös und verunsichert.
Zwischenzeitlich wieder "fremd" geladen - das klappt nun im Moment.
i Remote App fast seit einer Woche noch nicht im Thema. Jetzt kümmert sich München, aber eben auch online immer noch Stand vom 21.5. kurz vor 16 Uhr. Kann nix machen, nicht abrufen, nix befehlen. TOT das System bei mir !
Wenn man fährt ---> GEIL ! Immer wieder ! Die Angst und Unsicherheit fährt aber mit, weil man nicht weiss: Was kommt als nächstes ODER Kann man laden ? SCHLIMM !
Knaller
Knaller
TeeKay
Macht euch nichts draus. Bei der E-Tour Berlin-Brandenburg haben die Twizy-Fahrer ihre Rangfolge in der Gruppe danach definiert, wer schon die meister Lader-Tausche hinter sich hat.
Und bei Tesla gabs das Problem einer zu sensibel eingestellten Steuersoftware nach einem Update. Schon bei kleinsten Spannungsschwankungen wurde die Ladeleistung reduziert. Gabs dann immer noch Schwankungen, gabs noch eine Reduktion, und noch eine...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Besonders im Sommer könnte das trotzdem eine Meldung sein, die häufiger erscheint. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ladegerät im i3 luft- oder wassergekühlt ist, aber unabhängig davon läuft die Elektronik bei warmen Temperaturen natürlich in einem anderen Temperaturbereich.
Mein Ladegerät ist luftgekühlt mit drei 40 mm Spaßlüftern. Letztens stand das Auto bei 25°C in der prallen Sonne, nach 15 Minuten ging auf einmal ohne Vorwarnung der Ladestrom runter. Von 12,5 A auf 8,5 A. Grund: Temperatur des Ladegeräts war schon bei 60°C. Nicht auszuschließen, dass das bei anderen Autos zum Schutz der Elektronik ebenso realisiert wird. Das ist natürlich sehr ungünstig, wenn man gerade auf Durchreise ist und dadurch die Pausen unnötig verlängert werden.
So, das Ersatzteil kam doch erst Freitag den 13. und Heute konnte ich ihn wieder abholen.
Ursache der Klimaausfälle waren unterschiedliche Softwarestände der Komponenten die sich nicht vertragen. Der Freundliche hatte schon drei andere mit dem gleichen Problem.
Die Ursache der defekten Ladeelektronik wird in München untersucht, bin gespannt ob ich da noch etwas erfahre.
Werde die nächsten Tage mal ordentlich kWh vernichten um die Mühle mit unterschiedlichen Ladeszenarien zu Testen.
Fürs Protokoll: Ausfall bei KM 1650, 4.6. - 17.6. in der Werkstatt.
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1041
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1144
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2326
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 487
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6418
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
